MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
- kaczmarsky
Re: MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
Flite Test | DIY Micro 5.8Ghz FPV https://www.youtube.com/watch?v=nt6kYWbMQIM
- AviVma
super_oko a gdzie podłączyłeś zasilanie FPV, że miałeś zakłócenia nawet ze STEP UP'em? Ja bezpośrednio podłączyłem się przy przewodach wejściowych od pakietu do płytki.
kaczmarsky - widziałem już kiedyś ten odcinek ale jakoś nie miałem wtedy motywacji na małe FPV, teraz gdy pogoda nie rozpieszcza a po wyjściu z pracy mam ciemno to byłem wręcz zmuszony znaleźć alternatywę aby trochę po FPV'ować :)
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Step-up normalnie podlaczalem, od zasilania pozniej fpv. Testowalem 3 regulatory roznych marek, odklocalem same silniki kondensatorami, dawalem duze filtry pod fpv i nic nie pomagalo. Moze to kwestia silnikow, ja mialem najtansze z BG, moze samego vtxa nie mam pojecia. W kazdym badz razie nie mam problemow przy bezszczotkowych.
Nie wiem, czy będziecie mi w stanie pomóc, ale mam pytanko odnośnie Eachine H8 mini. Dostałem zmasakrowaną płytkę po próbie naprawy. Na zdjęciu zaznaczyłem, gdzie muszę podpiąć, aby zaczął się obracać (część płytki jest zerwana). Jest tylko jeden problem, po podłączeniu ten silniczek cały czas się obraca. Pozostałe działają prawidłowo (włączają się kiedy gałka na "padzie" jest skierowana ku górze), wyłączają kiedy skieruję ją do dołu. Ten silniczek działa jakby odwrotnie, gałka do góry - min. obroty; gałka do dołu maks. obroty, ale cały czas się obraca. Da się cokolwiek z tym zrobić?
Link do obrazka: http://imgur.com/Ph2xLU4
No proszę, parę tygodni temu też złożyłem sobie taki zestaw ale z nadajnikiem FX758-2 200mW
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 80317.html
Wg testów porównawczych ma trochę mniej mocy, ale dużo mniej się grzeje niż TX5823 i lepiej filtruje zakłócenia od silników.
Jeśli chodzi o mojego H8 mini to czuć u niego niestety jakiś niedobór mocy na pakietach 150mAh, być może na większych to zniknie...
Film z pierwszego lotu po domu
Tx 5.8 GHz 200mW + Rx 3-turn helical; FrSky 2.4 GHz + 7dbi patch; eLeReSv2; Bixler 2, RC Logger Xtreme, Turnigy 1:18 Stadium Truck
- Master Yoda
Ojj nie wiem czy nie wolałbym konstrukcji od horizonhobby typu nano qx z prostym zestawem mikro 200mw zaiśeg nie wielki, ale do zabawy w domu muszę przyznać że świetny model bardzo odporny. Miałem kiedyś wersję zwykłą i latało to naprawdę zachwycająco, co prawda na oryginalnej aparaturze trochę kicha, ale po zbindowaniu z wyższym modelem spektruma można było wyciągnąć z tego sprzętu dość sporo. Ma on jeden poważny mankament cena silników które ciężko w tej wymiarówce znaleźć w Pl.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
- AviVma
Cadaver - mam rozumieć, że po podpięciu zasilania silniczek działa cały czas? Jeżeli tak to masz uszkodzony mosfet po stronie ramienia z tym silniczkiem, wystarczy go wymienić i maszyna będzie latać. Obawiam się, że również ramię z upalonymi ścieżkami też ma upalony mosfet. Pasuje w to miejsce mosfecik AO3438, kwestia wprawnego lutowania.
Yello - u mnie na seryjnym 150mAh nie czuć aż tak spadku mocy.
Yello jaka masz kamerke u siebie? bo to nie jest ten wide z bangooda patrzac na obiektyw.
- AviVma
Wydaje mi się, że to jest również ta sama kamerka z obiektywem 170 stopni
Na filmie jest efekt tzw. "wklęśniętego kwadratu" a dokładnie mam taki sam na kamerce z banggood'a .
Rewelacja, klimat jak w Airfix Dogfighter Jakiś czas temu myślałem o przerobieniu Hubsana pod micro fpv, ale zniechęciły mnie doświadczenia kolegi z zakłóceniami. Dobrze wiedzieć, że jednak to działa, zapewne do tego wrócę. Dzięki za inspirujący temat.yelloo pisze:No proszę, parę tygodni temu też złożyłem sobie taki zestaw (...)
Wydaje mi się, że hubsan jest najlepszym wyborem. Bardzo łatwo się nim lata, aparatura jest już wystarczających rozmiarów jak na zabawkę. Jedynie koszty, ale jak już ktoś ma, to warto.
Sprawdzę na h8, i pożyczę od znajomego hubsana i zobacze na którym lepiej to się sprawuje
BTW pod jakim hasłem szukać przełącznika suwakowego, często montowanego do zmiany kanałów w nadajnikach? Szukałem w BG, ale nici..
Trzeba będzie sobie takie malucha sprawić.
A tych przełączników szukaj jako DIP Switch
No i pięknie, Podziękował
- AviVma
Panowie, panowie, Hubsan H107L będzie idealny, miałem nówkę z banggood (pamiętna pomyłka za 79zł) i latał rewelacyjnie, sprzedałem a teraz żałuję .
Jedyne co odradzam to fabrycznego Hubsana X4 FPV H107D, aparaturkę posiada idealną i takową zastosuję w następnym projekcie, niestety seryjna kamera to totalna pomyłka, zraża wąskim kątem widzenia (jak bym latał patrząc przez lunetę) i do tego kompletnie nie radzi sobie w domu przy nocnym oświetleniu (ciemny obraz + spadająca płynność). Dlatego na jego bazie (z 600TVL + TX5813) będę budował customa na ramie LKTR120 na którą niecierpliwie czekam z banggood'a
W planach mam mody oryginalnej apki tj. zamontowanie pigtaila z anteną TPLing 5dBi oraz zmianę fabrycznej FPV na koniczynkę.
Mam nadzieję, że powstanie w miarę fajny kieszonkowy zestaw FPV. Póki co H8 lata mi się bardzo przyjemnie, jedyne co wk..rwia to zbyt ostry YAW.
Pozdrawiam i życzę dalszych inspiracji w gonieniu kotów po domu
Hehe, no w sumie masz rację, uwielbiałem tą grę, ale nie skojarzyłem faktów :Dmate pisze:Rewelacja, klimat jak w Airfix Dogfighter
Faktycznie niezła zabawa z tego będzie jak się wprawić, taki sprzęt jest lekki, a FPV jak jest schowane pod brzuchem to może obijać się i spadać do woli. ;) Jak silniczek padnie to za kilka złotych wymieniamy. Chyba właśnie na naszych oczach powstaje ciekawy obszar małych i tanich platform FPV.
Na youtube sporo osób podchwyciło temat już jakiś czas temu
Ten człowiek ma całkiem sporo ciekawego materiału z budowy, recenzji, optymalizacji itd. To jest w sumie moja największa inspiracja
Piszesz o tym?AviVma pisze:Panowie, panowie, Hubsan H107L będzie idealny,
http://www.banggood.com/New-Version-Upg ... 71838.html
Wersji wcześniejszej niż X4 V2 nie mogę się doszukać. Faktycznie lata nieźle i nie jest taki porywczy jak H8, chociaż trochę kosztuje.
Najciekawiej pewnie byłoby zbudować własną platformę tak jak wspomniany wyżej AndyRC na youtube. Z tego co pamiętam on brał niestety elektronikę z Hubsanów i wkładał na swoją ramę. Fajniej by było gdyby powstała jakaś mała płytka z odbiornikiem FrSky albo eLeReS Może kiedyś
