MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
Re: MicroFPV czyli Eachine H8 Mini na sterydach :)
Fajnie z tym acro, znalazł ktoś może info, jak to wygląd z hubsanem x4? Da się też to zrobić?
jak by tak dało się przerobić hubsana na acro to by była bajka
Witam, z uwagi że też mi się już kurzył moduł nadajnika i mini kamerka, postanowiłem złożyć coś do nauki fpv, najlepiej w domu :)
na banggoold kupiłem Eachine H8S i da się tym nawet latać.
Wygląda to trochę koszmarnie, musiałem lutowanie zalać hot glutem bo zabrudziłem trochę zasilanie i nie bardzo chciało się to trzymać :/
Zdziwiłem się, że aż takie zakłócenia są po włączeniu silników- nie dało się nic zobaczyć, dopiero po zastosowaniu przetwornicy, regulowanej do ok 3,5V dla kamery i nadajnika ruszyło pięknie.
Mój moduł to 200mW TX5823,
Kamerka 600TVL 1/4 1.8mm CMOS FPV 170 Degree Wide Angle Lens Camera PAL/NTSC 3.7-5V
Waga całości 29g.
Film z fatsharków:
Waga całości 29g.
Film z fatsharków:
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
- AviVma
Witaj,
Przetwornica - rzecz niezbędna, inaczej będzie masakra po odpaleniu silników.
TX5823 no to tutaj dałeś, 200mW na takiego mikrusa ;) 10mW spokojnie styka do wszystkiego w domu ;)
Jaki masz czas lotu z 200mW? Chyba sporo więcej żre prądu niż 10mW...
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Masz racje, ten moduł trochę spory, do następnych zabaw jednak zamówię coś o mniejszej mocy.
Znajdę chwilkę to zrobię test z świeżo naładowaną bateryjką, ale i tak czas 2minut przy nauce mnie na razie zadawala :).
Banan na twarzy jest, że to wogóle działa!
Pozdrawiam Maciek,
Hubsan x4 na silnikach 7 na podobnym zestawie, też 200 mW wyciąga ponad 4 min na zewnątrz z wyłączonym oświetleniem.
Lata się fajnie, tylko brakuje acro..
też mam hubsana z 200mW TX5823 i mini kamerką CMOS z BG ale albo mam do d..y pakiety albo jest za ciężki... cały hubsan z własnym FPV i pakietem waży 53g. A twój?
Adrian, masz jakiś alarm LiPo w nim?
Nie mam alarmu. Mój waży z baterią 43g
A mógłbyś zrobić fotki jak to tam zamontowales? Aku 380 czy 500mah?
Jak zmienię ramę, to pewnie zejdzie z 2, 3gr, bo teraz jest zaglutowana dosyć przesadnie kamera.
Później dorzucę jakieś zdjęcie
Editt
Połączenie paskudne, ale robione na szybko, później już się nie chciało poprawiać.. Grunt, że działa i nie ma zakłóceń
Nawet wyszło 42gr
Tylko ja mam FX758-2, ma mniejszą moc niż deklarowaną, ale zdecydowanie mniej zakłóceń.
Zdjęcia chyba mówią wszystko
Może ktoś już wydrukował, podlinkowaną kilka postów wyżej przeze mnie ramę? Chętnie bym coś podobnego zrobił, jak waga nie wyjdzie za duża.
Chociaż będzie można graty normalnie zamontować, a nie taka prowizorka..
Editt
Nawet wyszło 42gr
Mój Hubsan też dostał kamerkę i wygląda tak.
Ja ramy nie zamierzam zmieniać, jedyne czego mi brakuje to mocy, bo o szybkim o zatrzymaniu się podczas opadania można zapomnieć i jest to dość denerwujące.
Musi być strasznie ciężki.. Ile waży i jaka bateria?
Dokładnej wagi nie znam bo mam taką która co 10g pokazuje i na niej wyszło 40g razem z baterią więc więcej jak 45g raczej nie ma. Zasilany jest oryginalnymi bateriami 240mAh.
Co to za fpv? Jeśli taki zestaw jak mój to będzie bliżej 50 osłonka nie jest taka lekka. Jaki czas wyciągasz na serii?
Kamerka dokładnie taka http://www.banggood.com/FX797T-5_8G-25m ... rehouse=CN. Piszą, że jej waga to 4,5g. Czas lotu 3-4min . Część baterii już trochę niedomaga, ale mam jedną nową i na niej dużo lepiej nie jest.
