Dzisiaj jest sobota 20 sty 2018, 19:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
Post: niedziela 06 gru 2015, 20:59
Witajcie!
Jako, że pogoda momentami zniechęca do latania, a wiatry skutecznie klaskają uszami, postanowiłem wymodzić coś do latania FPV w pomieszczeniach zamkniętych jak mieszkanie, dom, garaż itp.
Oto efekt wykonania w 10-15 minut:
Odnośnie Hubsan x4 FPV:
Posiadam Hubsana H107D FPV i ze względu na kiepską kamerę oraz wąski kąt widzenia - słabo nadaje się do lotów w pomieszczeniach. Jasność kamery jest tragiczna, loty w domu chyba tylko w dzień przy słońcu, do tego przy ciemnych pomieszczeniach oprócz słabej jasności nie mamy płynnego obrazu. Stabilność konstrukcji H107D w porównaniu do zwykłego H107L jest dużo gorsza, H107L lata rewelacyjnie.
H8 Mini @ FPV:
Bazą jest zabawkowy quadrocopter Eachine H8 Mini. Maszynka w odróżnieniu od innych konstrukcji zachęca dobrym stosunkiem jakośći/udźwigu do ceny. Lata się nim bardzo przyjemnie, lepiej niż Hubsanem FPV, gorzej niż zwykłym Hubsiem H107L, jest stabilniejszy i precyzyjniejszy od CX10. Śmigła są większe, i elastyczne tak jak osłonki dbające o ich bezpieczeństwo przed uszkodzeniami, na prawdę trudno je uszkodzić. Silniczki to standardowe szczotki stosowane w wielu podobnych konstrukcjach. Bateria jest wymienna więc zabawę można wydłużyć mając kilka sztuk.
Zastosowana kamera to miniaturowa 600TVL 170stopni z banggood. Nadajnik TX5813 10mW ustawiony na czwarty kanał, antenka w postaci kabelka o długości 14mm. Dodatkowo zastosowałem przetwornicę STEP UP aby podnieść napięcie do stabilnych 5V dla kamerki i nadajnika.
Zestaw bez przetwornicy STEP UP po prostu..... nie działa! Tuż po starcie silników pojawiają się zakłócenia w postaci intensywnych poziomych pasów (powód - szczotkowe silniki) a po kolejnych 10 sekundach znika obraz ze względu na nie stabilne napięcie zasilania wahające się od 3.2V do 4.0V . Z przetwornicą przy 5V brak zakłóceń z silników a obraz jest czysty do ostatniego alarmu o rozładowaniu (mruganie diod pozycyjnych).
Kamerka z banggood pracuje najlepiej na 4.5 - 5V, kąt widzenia to aż 170stopni, jest to sporo dzięki czemu możemy w miarę precyzyjnie śmigać nawet w małych pomieszczeniach. Czułość jest wystarczająca, można latać wieczorem przy słabym świetle :-) Nadajnik 10mW wystarcza by zwiedzić typowy dom, w otwartym terenie prędzej braknie nam zasięgu sterowania. Grzeje się delikatnie w porównaniu z TX5823 200mW.
Odnośnie zasięgu RC to producent deklaruje nam 30m. Praktyka wykazuje na około 20m w pomieszczeniach zamkniętych oraz 45-60m na otwartej przestrzeni. Można również wykonać mody poprawiające zasięg , które polegają na wyciągnięciu "na prosto" antenki z apki i tej samej czynności w quadro. Szczerze - jeszcze nie testowałem.
Kompletny sprzęt FPV czyli STEP UP + TX 10mW + 600TVL waży około 7g. Uważam to za dobry wynik :mrgreen:
Quadro na seryjnym akku 3.7V 150mAh lata około 4-5minut z FPV, bez fpv czas lotu wynosi około 8minut.
Lata bardzo sprawnie, można spokojnie robić auto-flipy i inne szybkie manewry. Praktycznie masa FPV nie jest odczuwalna w locie.
Silniki po locie lekko ciepłe, więc można aplikować drugi akku i w górę 8-)
Oto fotki FPV moda :
Proponuję na forum temat micro quadów FPV ponieważ nie znalazłem jeszcze takiego, a zabawa takimi maleństwami jest również tęga 8-)
W najbliższym czasie będę budował micro FPV na bazie ramy LKTR120 lub z plexi.
Pozdrawiam!
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 gru 2015, 14:36 przez AviVma, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 06 gru 2015, 23:03
Ładnie, ładnie - daj jakiegoś filma jak poziom zakłóceń przy spacerze po domu...
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 07:01
Nie ma problemu, aby muszę znaleźć czas na nakręcenie go bo tak to zawsze każda wolna chwilka na latanko FPV :)
W każdym razie na prawde zakłócenia są na fajnym poziomie, tj. niskim:)
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 11:23
Fajna sprawa oczywiscie :D tez mi chodza coraz mniejsze po glowie..
Taka nowosc jest:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
Drogie toto, ale trend tez pewnie szybko chwyci i pojawia sie alternatywy. Jest kilka fajnych kontrolerow pod nie, mozna smigac na betaflightcie i nawet wybor smigiel spory :D
Jakie sa polecane przetworniczki tutaj? Cokolwiek co znajde w odpowiadajcej wadze bedzie ok, czy kupowac cos konkretnego?
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 11:30
Fajna modyfikacja. Też szukam od jakiegoś czasu dawcy pod fpv do latania w pomieszczeniach.
Myslałem spoczątku o bezsczotkach i ramie wielkości 110-120 np podlinkowanej przez kolegę, ale cena całego zestawu (silniki i regle stosunkowo drogie w cenach 250) trochę zniechęcają.
W pomieszczeniach wystarczy mi typowa zabawka na szczotkach.
Tylko szukam z wltoys, żeby móc sterować zwykła aparaturą.
Będę śledził wątek.
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 gru 2015, 11:36 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 11:33
Witajcie!
Odnośnie ramek to są cholernie drogie, znalazłem na banggood dwa typy: LKTR120 oraz LKTR090.
Zakupiłem LKTR120 (~48zł) i już mam ustalony config co do budowy micro, mam tylko nadzieję, że graty dojdą do świąt bo chcę poćwiczyć przy bombkach szybkie FPV :)
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 11:44
Adrian chyba nie ma sie co bawic w bezszczotkowe tutaj. Ja myslalem o jakims Beef Brushed Board a'la OscarL. Jak ktos przepada za oranzada to jest taki:
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... lsafe.html
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 11:52
Ja również nie mam zamiaru uderzać w bezszczotkowe , drogie jak cholera - od regli po motorki (aczkolwiek dla quadów 250 i wyżej bezszczotki są dla mnie święte).
A tak to pakuję płytke od hubsana H107L i lata jak złoto, jak chcę więcej to zamontuje się CC3D Atom'a z mosfetami i będzie śmigać :)
Silniki planuję użyć 0820 czyli takie jak w Hubsanie FPV.
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 11:55
AviVma, taką kamerkę zakupiłeś? http://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14 ... 84345.html
Patrząc na ceny, chyba też się zdecyduję na taki projekt z h8 mini :-)
Latasz na seryjnych bateriach, czy może coś lepszego?
Editt
Nie myślałeś nad koniczynką? http://www.banggood.com/FPV-5_8GHz-Micr ... 73291.html Po skróceniu, nie powinna dużo ważyć.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 12:04
Seria, 150mAh i styka na troche zabawy :-)
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 12:28
No to pięknie, pozostaje mi jeszcze dobór step up. Niestety nie mam nic w zasobach, na bg znalazłem taki http://www.banggood.com/Matek-DC-DC-Vol ... 90756.html
Tylko 20zł :shock: wydaje mi się trochę drogo. Coś przegapiłem, czy nie ma taniej w wersji mini=lite z bg?
Upieram się tutaj, bo jest największa szansa, że jeszcze dojdzie przed Nowym Rokiem heh
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 12:58
Witaj,
Kup step-up'a z allegro z gniazdkiem USB, za 12zl z wysylka. Wylutuj gniazdko, obetnij plytke, przylutuj przewody i w góre:-)
Podpatrz u mnie by takiego samego kupic, z usunietym USB wazy 1g:-)
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 13:22
To jest myśl, znalazłem taki http://www.banggood.com/DC-DC-0_9V-5V-U ... 62109.html , chyba taniej z Bg się nie da. Odchodzą koszty wysylki w PL.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 13:27
To jest wlasnie to samo urządzenie, które mam w swoim, na wyjściu ma stabilne 5V i bardzo fajnie "filtruje" zakłócenia.
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 13:30
To już mam wszystko, dzięki, jak dojdzie równiez podzielę się swoimi wrażeniami :-)
Mój kanał na YT
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
