Apm - dziwne samoistne atrakcje z dodawaniem gazu
Witam serdecznie,
Jako, że powitalnie mam już za sobą to postanowiłem spłodzić pierwszy post :)
Analizując rózne fora Polskie jak i zagraniczne postanowiłem zgłosić się do was z moim problemem dotyczacym kontrolera APM,ponieważ nie mogę znależć podobnego tematu ani poradzić sobie z nim osobiście.
Zmontowałem w całość quadro F450 i wylatałem jeden pakiet - wszystko było okej,ale z okazji ładnej pogody postanowiłem polatać znów.
Quadro ustawiony na płaskim,przepustnica w dół i prawo-silniki uzbrojone,kręcą się delikatnie,do okoła pusto więc lecimy ! daje gazu a silniki nie reagują, pomachałem drągiem gazu a nagle quadro jak proca w górę !!! na szczeście reagując lepiej lub gorzej udało mi się go jakoś posadzić.Przerażony zdjałem śmigła, i test na ziemi.Wynik jest taki, że silniki <działając ładnie razem > reagują na gaz jak chca,raz same dają gazu, raz z opóznieniem na ruch manetką raz wcale a raz dobrze :)
W domu przeprowadziłem od nowa całą konfiguracje z ponownym wgraniem firmware,ustawieniem i sprawdzeniem totalnie wszystkiego, a żeby wyeliminować awarię silników i regulatorów, każdy z nich podłączylem bezpośrednio pod odbiornik <Graupner>z pominięciem APMu i sprawdziłem działanie kazdego po koleji i wszystko jest pieknie okej- brak szarpnieć więc problem umiejscowiłem w APM.
Poniżej przesyłam film w którym widać,jak ten problem wygląda, przepraszam że macham tak dragiem, ale chciałem w krótkim czasie zobrazować mój problem:
https://www.youtube.com/watch?v=jt4AiJx3C8M
Czy ktoś z was spotkał sie z takim problemem? lub czy jest w stanie mnie na coś naprowadzić?
z pozdrowieniami,
Łukasz.
z pozdrowieniami,
Łukasz.
Re: Apm - dziwne samoistne atrakcje z dodawaniem gazu
Analiza logów jest potrzebna. Bez tego to niewiele wiemy. Było robione autotune? Jak były ustawione PIDy? Podczas tego udanego lotu był wrażliwy na zmianę ciągu?
Wielkie dzięki za trop,jak to ogarnę to napiszę,
Porobiłem dziś testy na zewnątrz bez śmigieł i ani razu wyżej wymieniony problem nie wystąpił, więc już zgłupiałem !!
Tematu autotune, oraz PIDów nie ruszałem.
Poniżej log z dziś:
Log File C:/Users/Lukasz325/AppData/Local/Temp/tmpF372.tmp.log
Size (kb) 45.4130859375
No of lines 901
Duration 0:00:00
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = GOOD - No MAG data, unable to test mag_field interference
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = FAIL - Min satellites: 0, Max HDop: 99.99
Test: IMU Mismatch = UNKNOWN - No IMU log data
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = WARN - VCC min/max diff 0.45v, should be <0.3v
a tutaj prawdopodobnie z lotu o którym pisałem na poczatku:
Log File C:/Users/Lukasz325/AppData/Local/Temp/tmp2F3C.tmp.log
Size (kb) 86.388671875
No of lines 1487
Duration 0:00:32
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: GPS = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: VCC = WARN - VCC min/max diff 0.552v, should be <0.3v
Poniżej log z dziś:
No of lines 901
Duration 0:00:00
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: PM = GOOD -
No of lines 1487
Duration 0:00:32
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: GPS = GOOD -
Test: PM = GOOD -
"Test: VCC = WARN - VCC min/max diff 0.552v, should be <0.3v"
Oj bateryjka już cieniutka.
A twój film to potwierdza.
Re: Odp: Apm - dziwne samoistne atrakcje z dodawaniem gazu
Faktycznie też zwróciłem uwagę na ten parametr, ale objaw występuje na 2ch bateriach. Do testu(filmu) użyłem redoxa 1800 a podczas lotu używałem praktycznie nowe Turnigy 2200.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Test VCC to test zasilania samego kontrolera oraz wahania napięcia. U ciebie wahania nieznacznie przekraczają dopuszczalny poziom i nie ma to związku z lipolem, a z modułem prądowym który ma kiepskie filtrowanie.
W jakim trybie robisz testy?
To nie tak.
Bateryjka ma słabą wydolność prądową i przy większym obciążeniu "siada".
Sprawdź w logu napięcie pakietu i uzyskasz potwierdzenie.
Przysiadałaby do 7V? Nie sądzę.
A wystarczy aby Lukas325 spojżał do loga i obalił jedną z teorii.
A poza tym na filmie najprawdopodbniej jest tryb lotu ze wspomagaczami typu "baro".
Lukas325 - dasz pełnego loga?
Dzięki Panowie, jak tylko dotrę do domu to dam loga
Witam ponownie,
Skonfigurowałem wszystko jeszcze raz i sprawdzając w domu, ani razu ten problem nie wystąpił, więc pojechałem na lotnisko:
Podłączyłem,odczekałem na wszelki wypadek, i wykonałem lot - wszystko okej ! polatałem z 3 minuty, wylądowałem,rozłączyłem wszystko- podłączyłem i znów dupa ! zmiana pakietu, ponowne włącz/wyłącz nie przyniosło już poprawy i zrezygnowałem.
Posiadam jeszcze 250tkę z cc3d więc rozebrałem ją na części wsadziłem do niej Apm, skonfigurowałem wszystko od nowa i pojechałem polatać.
Wszystko od razu działa bez zająknięcia.
Natomiast 450tka na cc3d który siedział w 250tce zachowuje się dziwnie - skonfigurowałem wszystko od zera, i jak uzbroję silniki dam gazu i ładnie się kręcą ale po ruszeniem YAW silniki po przekątnej stają i aktywują się mocnym dodaniem gazu, po czym każdy ruch yaw powoduje wyłączenie silników. Natomiast jak mocno ją przygazuję to ten efekt nie występuję ale ruch 'kierunkiem' szarpie quadro bardzo mocno:
Aktualne silniki: Cw/ccw
http://abc-rc.pl/Silnik-2212-920KV-CCW
Silniki kupiłem dopiero co i nie polatałem bo trwają problemy o których piszę,
Cały zestaw to :
http://www.aliexpress.com/item/F450-Qua ... 30079.html
Jeden z oryginalnych - zestawowych silników padł w pierwszym locie i postanowiłem nie dokupować kolejnego tylko wymienić od raz na te z ABC-rc.
Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa: w F450 na APM podczas kręcenia się silników zaraz po uzbrojeniu co jakiś czas w jednym z nich >ciągle tym samym> słychać ciche nie regularne stuknięcia, jak by mielił ziarenka piasku < wiem, wiem, ale tak to można opisać > i regiel od tego silnika jest ciepły a reszta zimne, natomiast gdy do F450 jest podłączony cc3d tego dzwięku nie ma.250 na Apm, nie wydaje takich dzwięków. Powtarza się to zawsze tylko na APM w F450, może cholera te regle z Chin coś krzaczą? timingi poustawiałem wszędzie takie same.
Teraz po udanych lotach znów zamontowałem APM do F450,skonfigurowałem po raz enty i w domu działa,co będzie na zewnątrz ? ciekawe :)
Cały zestaw to :
Dla mnie podejrzane są jednak regle. Jeszcze raz dobrze skalibrować i jak problem nie ustapi to w nich szukać winowajce tych zachowań.
Nie ma co ukrywać, nie są topowe.
Kalibracja nie pomaga, więc chyba czas na nowe regle :)
EDIT
Witam po przerwie. Aby nie zostawiać tematu bez odpowiedzi,chciałem dodać, że nowe regulatory definitywnie rozwiązały problem o którym tu wspominałem. Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę miłego weekendu.
Łukasz.
EDIT
Łukasz.
