Strona 1 z 1
Turnigy 9X, 9XR przelącznik DIY 6 pozycji
: środa 04 lis 2015, 09:24
autor: Kowal
Re: Turnigy 9X, 9XR przelącznik DIY 6 pozycji
: niedziela 06 mar 2016, 09:46
autor: pawlo
: wtorek 15 mar 2016, 09:26
autor: bartwaw
: wtorek 15 mar 2016, 12:50
autor: fragles
Dzięki! Super sprawa, już zamawiam.
: poniedziałek 11 kwie 2016, 17:33
autor: Grzechu
I teraz zabiłeś mi ćwieka, czy kupić potencjometr 6 pozycji czy to ustrojstwo... :P
: niedziela 07 maja 2017, 18:25
autor: gregi2004
Odgrzeję tego kotleta, bo próbuję to uruchomić i nikak niet
Gdy podłączę w miejsce niego 3-pozycyjny pstryczek, to wszystko działa.
Nie ogarniam "programowania" tego 6-trybowego switchera. Może ktoś coś?
: niedziela 07 maja 2017, 19:27
autor: losieeek
działa dobrze z TGY 9xr mam podłączone na dodatkowym przełączniku w miejscu jednego z potencjometrów. Przełącznikiem wybieram czy aktualnie w modelu działa potencjometr czy to cudo. Tu masz manual do tego:
http://img.banggood.com/file/products/2 ... 1.0_en.pdf
aha oczywiście ustawiasz z pixhawkiem lub APM podpiętym pod kompa żeby sprawdzić i wykonać korekty, aby z twoja apką prawidłowo przełączało tryby lotu.... kupiłem drugi taki ale trochę żal go montować do Horusa x12s.... kiepsko wiercić otwór na nowy przełącznik w takim radiu....
: piątek 02 cze 2017, 20:13
autor: gregi2004
Niestety, pomimo wszechstronnego
sprawdzeniu połączeń nie udało mi się zmusić tego przełącznika do działania.
O ile przełączanie trybów lotu w MP na danym kanale nadajnika działa zarówno z przełącznikiem trzystanowym jak i z potencjometrem suwakowym, to ten switcher z BG niezależnie od naciskania przycisków "trzyma" jeden (skrajny) tryb lotu i go nie zmienia. Czy warto go jeszcze sprawdzać, czy już tylko do kosza?
: piątek 02 cze 2017, 20:43
autor: misiekkk
Z tego co pamiętam, to te przełączniki mają kożliwość kalibracji poziomów napięć dla poszczególnych oporności. Sprawdź w manualu.
: środa 07 cze 2017, 11:05
autor: gregi2004
Właśnie w tym sęk, że nie bardzo rozumiem opisany w instrukcji proces kalibracji. Z tego, co słyszałem, poszczególnym przyciskom są wstępnie przypisane różne wartości, które następnie można zmieniać. U mnie każdemu odpowiada ta sama wartość i nie udało mi się jej zmienić. Liczyłem na to, że jakiś posiadacz coś podpowie.
: środa 07 cze 2017, 17:06
autor: misiekkk
Mam taki zestaw ale jeszcze nie uruchomiony.
Jak go uruchomię, mogę dać Ci znać co i jak.
Ale może spróbuj sam - to pewnie chwila zabawy przy chłodnym piw^H^H^H napoju.
