Zasięg phantom 3 pro
Re: Zasięg phantom 3 pro
Cześć,
przy przeglądzie dzisiejszych artykułów w necie natknąłem się na informację, że Goolge Maps udostępniło możliwość pobrania obszaru mapy. Fajna i ciekawa sprawa. Zanim pojedziemy polatać można sobie wcześniej pobrać interesujący nas obszar i potem korzystać offline. Ciekawa sprawa jeśli w tablecie nie posiadamy modułu GSM.
Podrzucam link do materiału --->> http://www.wykop.pl/ramka/2856205/googl ... wigowania/
tylko jak sprawić by to działało bez gps-u i internetu w tablecie ?glodny20 pisze:Zanim pojedziemy polatać można sobie wcześniej pobrać interesujący nas obszar i potem korzystać offline. Ciekawa sprawa jeśli w tablecie nie posiadamy modułu GSM.
Pobrałem obszar do tabletu (z neta) na offline . Po wejsciu w mapy google działa on ale po włączeniu DJIGO nadal mam białą mapę. Jak zrobić by działało to z DJIGo ?
Mavic Pro Platinum Combo
Pro czy Adv to raczej bez różnicy jeśli chodzi o odległość piszecie że te ograniczenia CE włączają się po GPS-ie ale sam nie wiem mi udało się z GPS-em przelecieć jakieś 4043m i wznieś na 500m. Oczywiście w obu przypadkach nie miałem problemu z sygnałem jedynie ograniczyła mnie bateria i alarm ustawiony na 25% prawdę mówiąc mogłem śmiało lecieć dalej ale wiadomo im dalej lecimy tym sygnał słabnie zwłaszcza jeśli obniżymy lot lepiej trzymać się przedziału 70-100m w wolnym polu a najlepiej za punkt startowy obrać jakiś wysoki wierzchołek, wzniesienie albo startować z wysokiego budynku. Nie zapominając oczywiście wcześniej wczytać mapę google po necie. Ja mam tyle dobrze że startowałem z dachu garażu w którym mam net po wi-fi. Latanie na takie odległości praktycznie nie ma sensu jedynie do testów można sobie sprawdzić. Ciekawi mnie natomiast fakt zakłóceń zwłaszcza przy stalowych mostach mam takowy w okolicy i zawsze przy moście tracę nagle cały zasięg tak więc tam nie latam. Do latania dodatkowo nakładam takie niby reflektory czy jak to tam nazwać.
DJI Phantom 3 Advanced
Czyli zasięg 4km miales z pokazanymi reflektorami? Zgadza się?
- Marciniasty
Takie reflektory znane jak stare jest Wi-Fi i poprawiają zasięg w jego przypadku o ok 100% .
No niestety jeśli ktoś chce mieć silniejszy/pewniejszy sygnał to musi z takim dziwolagiem chodzic. Albo pozostaje fizyczna ingerencja w transmitter co niestety się wiąże pewnie z utrata gwarancji- tu mam na myśli rozwiązanie itelite.
Przydalo by się coś mniej inwazyjnego a i wyglądającego lepiej i bardziej poważnie.
E tam. Phantom też jakoś super poważnie nie wygląda, a się nie zastanawiasz, czy go nie zmienić dla samego wyglądu. Sposób banalny i można powiedzieć, że darmowy i lekki. Jak dla mnie same plusy.
Jak by kogos interesowalo- napisalem w tej sprawie do Dji i otrzymalem odpowiedz:gregson pisze:Co by to nie było to trochę niepokoi mnie ta informacja o 120m w specyfikacji.pawelsky pisze:
Z trybem beginner to akurat zdaje sie zle napisalem, bo tam bylo bodajze 30m. Tak czy inaczej w instrukcji nadal jest mowa o limicie 500m, a 120m pozostaje ustawieniem domyslnym czyli nic sie nie zmienia.
"According to the EU Legislation you are not allowed to fly higher than 120 meters. The device can fly up to 500 meters, but we do not recommend that."
Czyli po staremu -500m nadal jest max pulapem.
A to od kiedy?gregson pisze:According to the EU Legislation you are not allowed to fly higher than 120 meters.
Z tymi 120m to chyba podobnie jak z 16dBm- też piszą,ze prawo europejskie nie pozwala ale jakie to tego już nikt nie wie.
Grunt, że nie ma ograniczenia do 120m -przynajmniej na razie...
Nie podobnie..gregson pisze:Z tymi 120m to chyba podobnie jak z 16dBm- też piszą,ze prawo europejskie nie pozwala ale jakie to tego już nikt nie wie.
W PL jest ograniczenie mocy (EIRP - dBm, czy jak kto woli mW) dla 2,4 GHz.
W USA tudzież.
To, że DJI podzieliło /2 tu i tu to ich działka.Wolno im.
Jeżeli dla Ciebie h = 500 m to mało to ile chcesz?
Pozdrawiam. :), :)
Przeciez o tym wlasnie pisze, ze nie ma prawa ograniczajacego w EU moc nadajnikow do 16dBm. A Dji takie ograniczenie mocy P3 tym tlumaczy. Tu juz nie chodzi o odleglosc latania ale o stabilnosc sygnalu.Jagoda pisze:Nie podobnie..gregson pisze:Z tymi 120m to chyba podobnie jak z 16dBm- też piszą,ze prawo europejskie nie pozwala ale jakie to tego już nikt nie wie.
W USA tudzież.
Podobnie jest z wysokoscia. Tez nie ma ograniczenia do 120m, ale nie zdziwie sie gdy wraz z kolejna aktualizacja pojawi sie takie ograniczenie w P3.
Wyjście widzę jedno, wrócić do P1 wtedy robisz, ustawiasz jak chcesz i lecisz do 4000m wysokości a odległość to zależy od ilości paliwa.
Witam na forum.
Czytalem/oglądałem filmiki na yt o aplikacji Litchi na androida, dzięki której można zwiększyć pułap Phanotma powyżej 500 m (do 6000 metrów). I tutaj moje pytanie: pułap, stefy no-fly i inne tego typu rzeczy zależą od apki na tablecie czy od firmaware Phantoma? Ktoś może potwierdzić czy ta apka faktycznie działa?
Witaj na forum - Powitalnia jest tu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&p=423215
Wybacz niegrzeczne pytanie ale do czego konkretnie ci pułap powyżej 500m i możliwość latania strefach no-fly?
