SJCAM SJ5000x Elite
Re: SJCAM SJ5000x Elite
Wygląda, że masz tą samą wersję co ja.
Niestety update firmware tu nie pomoże. To jest jakiś błąd hardware.
Gdzieś napisali, że znaleźli w czym jest problem i zatrzymali dystrybucję pierwszej partii.
https://sjcamhd.com/forums/topic/sj5000x-elite-audio/
https://sjcamhd.com/forums/topic/sj5000x-elite/
Ja zgodnie z ustaleniami, zapakowałem samą kamerkę bez baterii do małego pudełka, do koperty bąbelkowej i wysłałem listem rejestrowanym do Chin.
koszt ~18zł
najlepiej zaznaczyć, że to wymiana gwarancyjna i zrobić fotkę - bo będą chcieli znowu cło i VAT naliczyć + zaznaczyć sjcam, żeby wysyłając zaznaczyli wartość poniżej 22EUR.
No i poczekać.
Poza tym felernym dźwiękiem (właściwie to jego brakiem) widać na YT, że stabilizacja b. fajnie działa i jakość filmików obrazu jest wg mnie dobra.
koszt ~18zł
No i poczekać.
Cos z nowosci :)
Nagrane na szybko nie edytowane ...oszukiwane itd itp ...
Firefly 6S v2.3 sound test
https://youtu.be/nNWX7A4sbEw
Sjcam 5000x elite sound test
https://youtu.be/p-o8MVzyJ68
EDIT - scalenie
To co mi napisali..to ze jesli jest felerna to nowa wysla...
"We are very sorry to hear you are having problems with your SJ5000x camera. Some devices in our first batch of production indeed had this problem. If this is the case and providing you have purchased the camera on our official website at sjcamHD.com, we can send you a replacement camera free of charge. To be able to verify that your unit qualifies for the 1st_batch_replacement please send us your order number and date of purchase.
If you have purchased your camera through your local reseller or on any other website, please contact them directly for the aftersale service."
EDIT - scalenie
Witam ! Również mam tą kamerkę i dzwięk jest bardzo dobry,tylko martwi mnie troszke jakość ktora rewelacyjna naprawde nie jest. Mam stary soft v1.0S dodatkowo to co zauwazylem kamerka jak sie ustawi 720p i 120fps zacina sie nagrywanie i trzeba reset. Chciałem zrobić nowy soft ale stronka z sjcama nie dziala :(
@Castrol
super, to znaczy, że faktycznie w 2giej partii poprawili dźwięk. Wrzuć jakieś próbki, z chęcią bym zobaczył.
Kiedy zamawiałeś i kiedy dostałeś kamerę?
strona działa, tylko mają jeszcze bajzel pewnie po zmianie i po wpadce z wadliwymi kamerami:
v1.2
https://sjcamhd.com/sjcam-sj5000x-elite ... added-hot/
v1.2.1
https://sjcamhd.com/sjcam-sj5000x-elite ... rk-update/
v1.2.2
https://sjcamhd.com/sjcam-sj5000x-elite ... e-upgrade/
v1.2
v1.2.1
v1.2.2
- blubencjusz
Może karta nie wyrabia z 120fps?Castrol pisze:Witam ! Również mam tą kamerkę i dzwięk jest bardzo dobry,tylko martwi mnie troszke jakość ktora rewelacyjna naprawde nie jest. Mam stary soft v1.0S dodatkowo to co zauwazylem kamerka jak sie ustawi 720p i 120fps zacina sie nagrywanie i trzeba reset. Chciałem zrobić nowy soft ale stronka z sjcama nie dziala :(
Powiem wam tak,zrobiłem update do 1.2.2 i 720p smiga normalnie :) (jutro wrzuce jakieś próbki)
Jakie macie ustawienia :
HDR-wlaczony czy nie?
Gyrosensor-on czy off
Ekspozycje-?
RAW-nawet nie wiem co to
Częstotliwość:50hz czy 60hz
Szukam optymalnej opcji :) Dodatkowo polecam wam obrabiac programem Sony Vegas Pro 13 jeśli oczywiscie myslicie o robieniu jakis filmikow :)
Co do czasu byl on na prawdę niezbyt dobry. Zamawiałem 11 listopada a dostałem 7 grudnia ale to dlatego ze szlo sweden post a nie china :)
Ekspozycje-?
@Castrol
Jeżeli o mnie chodzi to zrób coś proszę z testem dźwięku jak np mówisz do kamerki bez obudowy i z obudową.
Ja niestety dostałem wadliwą z 1szej partii i teraz czekam na wersję poprawioną.
A praktycznie poza filmikami z SJCAM nie widziałem filmików z dobrym dźwiękiem. Skoro Ty masz ok to jakoś pewniej się czuję, że nie dostanę ponownie ze słbym dźwiękiem.
Zle to ująłem dźwięk nie jest może bardzo dobry ale bez problemu bez obudowy mnie slychac. Jutro to zrobie
EDIT - scalenie
Zamontowałem obudowę i nie slychac kompletnie nic. Kompletnie... Gdzie zamawiałeś kamerę ?
EDIT - scalenie
Aliexpress?
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
Aliexpress?
@Castrol
czyli z letka nas wypuściłeś z tym dźwiękiem :(
Ja testowałem bez obudowy i baaaardzo głośno mówiłem do mikrofonu, po odtworzeniu na kompie volume na maxa w systemie i odtwarzaczu (próbowałem kilku różnych) a dźwięk ledwo słyszalny. Przy normalnych ustawieniach prawie w ogóle nie słychać.
Jeżeli u Ciebie jest podobnie to prawdopodobnie również masz kamerkę z pierwszej wadliwej partii.
Już podawałem linki do wątków na sjcam:
ludziska się pieklą zamiast zgłosić do wymiany.
Ja kupiłem na sjcamhd.com.
W sumie to nie miałem zamiaru rozpakowywać przed gwiazdką ale przypadkiem przeczytałem coś, że ktoś się skarży na audio i faktycznie na yt nie znalazłem żadnego filmu z dobrym audio. Zrobiłem testa, wyszła kicha, zgłosiłem i mam nadzieję dostać jeszcze przed gwiazdką nową, tak przynajmniej wygląda.
Moja dzis wyslali z hiszpani .. Wymieniona ponoc na dzialajaca.Czy bedzie dzialala prawidlowo okaze sie jak
dotrze :)
dotrze :)
Ostatnio zmieniony wtorek 15 gru 2015, 01:04 przez pompoko, łącznie zmieniany 2 razy.
Ogólnie to Chińczyki schrzanili sprawę bo nie przetestowali do końca i wyszło sporo bugów w sofcie, ale to jest małe piwo bo widać, że się postarali i większość ponaprawiali b. szybko. Na plus to że kamerka ma sporo funkcji dodatkowych których pewnie nie ma w innych action camach. Po poprawkach obraz jest wg mnie naprawdę dobry przynajmniej na podtst. filmików z YT. Ale gorzej z bugami hardwarowymi bo niestety trzeba odesłać do wymiany.
Mnie zapewniali, że tą którą wysłali jest już poprawiona ale tak jak napisałem niepokoi mnie fakt, że na YT brak filmów z dobrym audio :0
Coś mi się nie chce wierzyć, że będę pierwszą osobą poza SJCAM, która ma poprawioną wersję :)
U mnie jest inaczej ! bez obudowy dziala spoko,normalnie mowie z odleglosci 30cm i slychac bardzo dobrze. Jak tylko zamontuje obudowe to nie slychac nic. Zamawialem z aliexpress. Uda sie cos zrobic ? Jak myslicie?robertd pisze:@Castrol
@Castrol
eee to chyba ok.
W szczelnej obudowie to raczej normalka, że nic lub prawie nic nie słychać.
Wrzuć coś na YT albo jakiś plik źródłowy na dropboxa lub inny serwer to będzie można ocenić.
Może być bez obrazu (ściana, zasłonięty obiektyw,...) ale z dźwiękiem bez obudowy.
eee to chyba ok.
Jak mówiłem jutro podeśle linka :) Podobno wystarczy wymienić drzwiczki na otwarte wiec nie ma problemu. Nie wiecie może czy da sie tam podłączyć zewnetrzny mikrofon ? Taki jak do gopro
Dopinam sie panowie jestem nowy czy może ktoś nagrać jakiś materiał chce widzieć jak naprawdę nagrywa w tym 4K i zapodać na jakiś serwer tylko bez obróbki (surowy) i na zewnątrz dziękuje.
