ground plane antena - niby zasieg super ale...
Niedawno wyprodukowalem sobie dwie antenki typu ground plane do odbirnika jedna i do nadajnika jedna... wnioski mam następujące: zasięg i zachowanie w zakretach nieporownywalnie lepsze niz na bacikach ( fox800 ), niestety problem jest przy zblizaniu sie do bazy na blizej niz 200m na wysokosci ok 300 metrow... mam wrazenie jakby te przeciwwagi (3 sztuki) sprawily ze stozek gdzie sygnal slabnie nad odbiornikiem sie poszerzyl... Przeciwwagi sa odgiete od goracej zyly o 120 stopni, ale sa wykonane z drutu miedziowego fi=1mm( kabel od kablowki 75 ohm), w koszulce termokurczliwej.Tu moze lezec przyczyna?
Silent cockpit...
pozwolę sobie za forum elektroda zacytować:
Edicao: @Pmaverick - dopiero doczytałem ze zrozumieniem Twój pierwszy post otóż na kablu 75Ω Twoja instalacja nadawcza nie będzie chodzić optymalnie ze względu na niedopasowanie. Moja rada - zmień kabel na 50Ω i tak jak już wspomniałem - przeciwwagi na 135° Oczywiście długość drutów w antenie jakoś wyliczyłeś? Czeka Cię jeszcze strojenie tych antenek poprzez docinanie...ale to dopiero jak zrobisz porządek z kablem.
A jeśli chodzi o "oporność" - to nie o to chodzi Parametrami dla kabla W.CZ. są impedancja falowa (rzeczone 50Ω tyle że nie jest to czysta rezystancja tylko liczba zespolona ALE STAŁA - w sensie jako stały parametr kabla), tłumienność - zapewne o tym myślałeś bo to jest parametr który nam mówi o ile dB osłabia się sygnał w danym kablu w zależności od jego długości oraz współczynnik skrócenia kabla (w naszych zastosowaniach zasadniczo nie bierzemy pod uwagę)
i dlatego wyginamy przeciwwagi do 135° aby uzyskać dopasowanie do kabla 50Ω i jeszcze żeby antenka pracowała w rezonansie....dla anten typu ¼GP - przeciwwagi (ich kąt) mają sie tak, jak :
* pod katem 90st. od promiennika - impedancja falowa ¼GP wynosi = 33Ω
* pod katem 135st. - impedancja = 50Ω
* pod kątem 180st. (dipol) - impedancja = 75Ω ...
Ostatnio zmieniony sobota 14 maja 2011, 07:55 przez Rurek, łącznie zmieniany 3 razy.
Dzieki, zmienie na 50... ciezko z czasem zeby sie udac do jakiegos sklepu elektronicznego... A dlugosc antenki liczylem na 1280 MHz ze wzroku na dlugosc fali.Rurek pisze:pozwolę sobie za forum elektroda zacytować:
Pozdrawiam i dzieki za obszerna pomoc wszystkim!
Silent cockpit...
