Dzisiaj jest środa 24 kwie 2019, 01:37
Post: wtorek 20 paź 2015, 15:51
Cześć, znalazłem podczas porządków uszkodzoną ładowarkę - włącza się ale jak podłącze baterię do ładowania to po chwili wyskakuje komunikat o braku połączenia. Po rozebraniu zauważyłem spalony układ zaznaczony na czerwono (zdjęci 1) - może ktoś z Was wie co to za układ - stabilizator czy tranzystor - bo z obudowy nic nie wynikało. Dodatkowo czy może cie sprawdzić wartości 2 rezystorów przy czarnym wtyku (zdjęci 2) (dolny prawy róg)- 0.05R i 0.5R??
Dzięki za pomoc
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - ZTW Spider 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 400mW
TAROT 680PRO - DJI NAZA M v2 - Multistar 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 200mW
ZMR QAV250 - ZMR 1804 2400KV ESC 10A Simonk Naze32 10 DOF
Post: wtorek 20 paź 2015, 16:12
Schemat: http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... 1293732709
Tranzystor to IRFZ44 a rezystory takie jak podałeś.
Post: wtorek 20 paź 2015, 18:12
Dziękuję. Z tego co wyczytałem na innych forach to te rezystory siadają jak się źle podepnie polaryzację baterii - potwierdzisz? podobno działają jak bezpieczniki.
Post: wtorek 20 paź 2015, 19:05
Nie do końca. To są rezystory na których ładowarka mierzy prąd ładowania i rozładowywania. Więc nie można wsadzić tam byle jakich. Ale zgadza się, przy odwrotnym podłączeniu baterii mają się prawo spalić. Zmierz je miernikiem, bo to że są trochę przykopcone to nie oznacza że będą uwalone. A i jeszcze jedno, jak padł ten IRFZ44, to być może padł ten drugi mosfet od ładowania - 8 nóżkowy element przy minusowym zacisku baterii. Jeśli nie ma pełnego zwarcia to powinien być OK.
Post: środa 21 paź 2015, 06:47
Dobrze - dzięki sprawdze i dam znać.
Post: niedziela 21 paź 2018, 22:55
Pomóżcie bo upaliłem imaxa
Element zaznaczony, oczywiście odwrotnie podłączony pakiet :-?
Fotki z pierwszego postu wygasły, czy dobrze zgaduję że to jest ten wspomniany 0.05R? Schematu z 2-go postu nie ogarniam :oops:
Gdzie wgl takiego cudaka dostać? Jaka tolerancja i moc?
Sklepów w okolicy brak, przejrzałem internety ale jakieś same zagraniczne sklepy coś takiego mają. Średnio mi się uśmiecha dać 3.3pln za rezystor i 25pln za przesyłkę..
edit//
Nada się?:
https://allegro.pl/0-05r-4w-0r05-6x18-rezystor-ceramiczny-4szt-767-i5613027303.html?reco_id=59609442-d57d-11e8-8363-246e967802d0&bi_c=Category&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&
A może ten (nieco większa moc i mniejsza tolerancja):
https://allegro.pl/0-05r-5w-1-rezystor-bezindukcyjny-1szt-i6938944488.html
Post: poniedziałek 22 paź 2018, 11:45
Ten 2 masz dobry 1% tylko wymiar lub kup te: https://allegro.pl/rezystor-2w-0r1-0-1o ... 76090.html i połącz 2 równolegle, a tranzystor dobry.
Post: sobota 27 paź 2018, 12:29
Pomóżcie znowu :-/
Wymieniłem wskazany element na:
Rolnick pisze:
Teraz ładowarka zaniża wskazanie prądu ładowania jakieś 6 razy. Np. ustawię 0.5A a w rzeczywistości ładuje jakieś 2.8-3A
Post: sobota 27 paź 2018, 15:05
Rolnick pisze:
A wiesz ze takie zabawy z ladowarkami moga zakonczyc sie spaleniem chaty !
