Ice racer - Ślizgacz lodowy, betonowy oraz pływający
Re: Ice racer - Ślizgacz lodowy, betonowy oraz pływający
Może za miękkie te gąbki. Na tym filmie widać jak kamera buja się na nich.
Daj na sztywno,może będzie lepiej niż na gąbce .....fajny efekt drgające światła dają
To nię gąbki winne ale konstrukcja , butelki itp. To nie jest sztywne i sprężynuje , wibruje jak gitara.. Do tego miejsce na szczycie gdzie odchylenia od pionu największe i tak przy wysokiej konstrukcji. Jakby jechać tak na fpv ?
Ostatnio zmieniony wtorek 06 paź 2015, 21:24 przez szoja, łącznie zmieniany 1 raz.
co to za filtr jest założony że krawędzie są czarne jak w Top Gear ?
- A Panu?
- A Panu?
Na sztywno to nie ale trzeba zmniejszyć skok i zwiększyć twardość. Może i na próbę zepnę to opaską na sztywno. Niestety już latarnie zgasili. Ogólnie w nocy dobrze rozkmniniać temat wibracji bo po światłach rysujących kręgi widać co i jak.g.p pisze:Daj na sztywno,może będzie lepiej niż na gąbce .....fajny efekt drgające światła dają
Gąbki, popatrz na końcu. Pojazd uderza w krawężnik, zatrzymuje się, a kamera dalej się giba. Butelki tu tylko pomagają. Są rozszczelnionie, amortyzują i zarazem tłumią drgania. Co do szczytu to racja. Mogę dać na próbę niżej ale będzie lipa z orientacją. Co masz na myśli pytając "jakby jechać tak na fpv?" Gdzieś dalej Ci chodzi, po jeziorku? Z takimi wibracjami?szoja pisze:To nię gąbki winne ale konstrukcja , butelki itp. To nie jest sztywne i sprężynuje , wibruje jak gitara.. Do tego miejsce na szczycie gdzie odchylenia od pionu największe i tak przy wysokiej konstrukcji. Jakby jechać tak na fpv ?
Taka kamera, obiektyw 2mm średnicy.kazikfer pisze:co to za filtr jest założony że krawędzie są czarne jak w Top Gear ?
Jelcyn, fajna zabawka, tyle że do popychania po asfalcie to jakieś 5000 lat temu wynaleziono coś takiego co nazwano kołem
Może by tak zrobić wymienne zestawy jezdne... koła na asfalt, narty/łyżwy na śnieg i lód i butelki do pływania Na pewno będą lepsze efekty niż na rozwiązaniu "uniwersalnym". Choć przy kołach to problemem może być brak hamulców
Ale na kołach zniknie jedna z cech tego ścigacza czyli jazda w drifcie
Obaj macie rację, przydałyby się koła bo butelki się przecierają to raz, dwa fajnie byłoby sprawdzić jak to jeździ z przednim kołem na sztywno czyli trzymanie na boki a swoboda przód-tył. Z tyłu koła na wzór wózka sklepowego, inaczej przestało by skręcać. Skręt jest możliwy dzięki driftowi tylnej osi, dlatego też z tyłu łyżwy nie miałyby sensu. Hamowanie trzeba by realizować na zasadzie przechodzenia w zakręt i zwalniania, ewentualnie odwracania się tyłem i w palnik.
Może ma ktoś pomysł jak zrobić wsteczny? Cokolwiek, aby ruszyć z miejsca.
Regulator dwukierunkowy? Teraz te wszystkie z softem BLheli mają taką opcję...
Oczywiście śmigło na nakrętkę samohamowną aby nie odjechało na wstecznym...
Chyba najlepsze rozwiązanie. Siedzi rctimer 20A sprzed ~2lat, ten bez kwarca, podobno simonK. Możliwe że da się przeprogramować. Pewnie warto zagłębić się w temat.
No dokładnie Zestaw 4szt dostępny w każdym markecie za 1zł Rozmiar akuratjelcyn pisze: Z tyłu koła na wzór wózka sklepowego
Do wstecznego i hamowania może też posłużyć śmigło o zmiennym kącie łopat
http://www.hobbyexpress.com/scale_adjus ... 74_ctg.htm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
Ustawiasz na pusher i jedzie do tylu, ale to już bylo mówione.
Co do hamulca to w wersji na narty i łyżwy przyszło mi do głowy podczas rozmyślań nad moim modelem, że można hamowanie realizować po przez skręcenie przedniej narty do kąta 90stopni. Lub wstawić element który będzie haczyć o lód przy wciśnięciu wsteka na apce
- A Panu?
- A Panu?
Hehe, tylko co potem z wózkiem zrobićmiś pisze:No dokładnie Zestaw 4szt dostępny w każdym markecie za 1zł Rozmiar akuratjelcyn pisze: Z tyłu koła na wzór wózka sklepowego
Które z tych śmigieł pójdzie na minus? Potrzebny jest też mechanizm podobny jak na ogonie w heliku. Poważnie mówisz o montażu takiego czegoś? Dla mnie to raczej abstrakcjakazikfer pisze:Do wstecznego i hamowania może też posłużyć śmigło o zmiennym kącie łopat
Mechanizm i jego osadzenie musi być na tyle mocne aby zastąpić tymczasowo którąś z płóz. Wtedy przy odpowiednio zrobionej i zaostrzonej końcówce może by hamowało, ale pewności nie mam.kazikfer pisze:Co do hamulca to w wersji na narty i łyżwy przyszło mi do głowy podczas rozmyślań nad moim modelem, że można hamowanie realizować po przez skręcenie przedniej narty do kąta 90stopni. Lub wstawić element który będzie haczyć o lód przy wciśnięciu wsteka na apce
Chodziło o takie kółka które kręcą w każdą stronę żebyś mógł skręcać driftem i nie musiał kupować całego wózka. ;)
http://www.castorama.pl/gsa/result/inde ... pe=product
Co do śmigła to na przykład to
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Mount.html
Montaż jak każdy inny, zobacz tam są 3 zdjęcia.. tylko potrzebujesz serwo do obsługi dźwigni, noi koszt trochę duży jak na taki mały projekt.
Nie skumałem nic... ale może i ja się nie jasno wyraziłem.... chodzi mi o to że można w wersji na łyżwach zrobić na tyle duży zakres skrętu przedniej łyżwy, że będzie ona w poprzek toru jazdy i zacznie hamować model.jelcyn pisze:Mechanizm i jego osadzenie musi być na tyle mocne aby zastąpić tymczasowo którąś z płóz. Wtedy przy odpowiednio zrobionej i zaostrzonej końcówce może by hamowało, ale pewności nie mam.
- A Panu?
- A Panu?
No fakt, to pójdzie na minus, tylko łopatki 10" trzeba dokupić. Szkoda że nie ma większych, bo potrzebne są 12". Mechanizm wygląda na delikatny, nie precyzyjny i szybko zużywający się(brak łożysk) ja tego nie kupię na testy jazdy po wybojach. Może Ty się skusisz.
No tak bo chodziło o jakiś wysuwający się element trący o podłoże. Opcja z przednią łyżwą w poprzek mi się podoba. Ciekaw jestem jak to by się sprawdzało. Warto wykonać.kazikfer pisze:Nie skumałem nic... ale może i ja się nie jasno wyraziłem.... chodzi mi o to że można w wersji na łyżwach zrobić na tyle duży zakres skrętu przedniej łyżwy, że będzie ona w poprzek toru jazdy i zacznie hamować model.
