Quadro Artu UpGrade
Quadro Artu UpGrade
W związku z tym, że mam już dosyć "walki" z silnikami FC 28-22 (luzujące się podstawy i problemy z łożyskami), stwierdziłem, że czas na zmiany
Planuję zakupić takie silniki - 2830-11 1000KV
Pytanie pierwsze: czy regle 25A (TURNIGY Plush) "dadzą radę" przy tych silnikach ?
Pytanie drugie: czy lepsze będą do tych silników śmigła 10x4,5" czy 12x4,5" ?
Rama ma rozstaw silników 50cm.
Czyli Uważasz, że tych 10x4,5 już nie pociągnąRurek pisze:W moim rurkokopterze I mam te silniki i do nich 10x38 APC i to jest max dla tego silnika. Regle mam 25A TowerPro i nie ma problemu.
Miałem nadzieję kupić takie właśnie 10x4,5 od razu z silnikami - jedna przesyłką...
A są jakieś warte polecenia śmigła na RcTimer ? Ewentualnie w HK (też będę robił zamówienie)Rurek pisze:od biedy pociągną ale będzie nieefektywnie...dużo prundu...
Masa zapewne w okolicach 1200-1500gRurek pisze:a jaką masę RTF przewidujesz? bo jeżeli poniżej kilograma to nie opanujesz bestii z takim nadmiarem ciągu
Przymierzam się do ramy na profilach 15mm, jakiś gimbal i pakiet w okolicach 4000mAh lub 2x2200mAh + FPV +...
W przyszłości te silniki pójdą do Hexy... (kupuje od razu 7szt.)
Silniki zamówione i zapłacone
Śmigła również, ale z HK 9x5 Propellers (Standard and Counter Rotating)
Teraz cierpliwość w oczekiwaniu na dostawę, a w międzyczasie dalsze "walki" z Betą...
a pokaż żesz ten rozwiertak bo to jest chyba paląca potrzeba wszystkich którzy biorą te śmigła z HK...ja tam kombinowałem strasznie i wykombinowałem - wiertło do dremela 5mm, wsadzone do zwykłej wiertarki a w dremelek szybkoobrotowa tarcza ścierna i zjechałem te wiertło kręcące się , z dużym skosem zejście z tych 5mm do stożka-czubka...Artu pisze:Tak, mam, jedynie słuszny - rozwiertakGoose pisze:Artu musze cie pocieszyc. Przygoduj sie na rozwiercanie otworow w tych smiglach ;)
Chyba ze masz jakis genialny sposob na ich zamontowanie.
No i jeszcze mam w "zapasie" propsaver-y na ośkę 3,175
Edicao: Tfu co ja piszę miałem tak pierwotnie zrobić ale to były słabe założenia normalnie wsadziłem wiertło do dremela, rozpędziłem na 33tysiące i na osełkę normalną kuchenną z nim coby ładny stożek zrobić
Ostatnio zmieniony sobota 07 maja 2011, 21:42 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze nie rozwiercałem, bo ich nie mam. Ale na rynku jest duży wybór rozwiertaków, tak więc coś się dobierze :)
Na przykład taki: rozwiertak fi5 na Alledrogo
