DRON - WYWRACANIE NA PLECY PRZY STARCIE
Koledzy, posiadam drona i płytkę hobbikink kk2.1. Ustawione jest moim zdaniem wszystko książkowo według instrukcji. Przy starcie z ziemi lub z "ręki" wywraca go na plecy. Nie unosi się równomiernie tak jak powinien. Czy ktoś miał taki problem lub wie jak go rozwiązać ?
Czy ktoś wie jak skasować trymery i ustawić je od zera? Niektóre trymery mam całkowicie na lewą strony, aby w ustawieniach widoczne były jako po środku czyli na zero...
Mam taką płytkę: http://isojed.nl/blog/wp-content/upload ... 08/kk2.jpg
Czy jesli podpinam po lewej ail ele thr itp. to do odbiornika ma iść w ten sam pierwszy drugi trzeci kanał ?
z góry dziękuję za pomoc.
P.S. czy jest ktoś z Wrocławia ?
Re: DRON - WYWRACANIE NA PLECY PRZY STARCIE
Zobacz jakiś film na tematu uruchomienia KK i zrób wszystko tak samo. Musi działać na 100%
Może masz śmigła odwrotne założone.
Latam więc jestem.
Bixler 1.1
BadCat
Bixler 1.1
BadCat
Dobry wieczór,
Kolego sympatyczny :) Pochwal się jaką masz aparaturę, w jakim latasz mode(po której stronie jest drążek gazu).
Co do trymerów, to przy drążkach są takie małe przyciski, one służą do trymowania. Więc jeśli wskaźniczek trymera w ustawieniach jest na max w lewo to należy odpowiedni przyciski skontrować w drugą stronę. Nie wiem czy na głównym ekranie masz od razu pokazane wychylenia trymera czy też nie, w każdym razie to się wszystko powinno znajdować w instrukcji obsługi twojej aparatury.
Przewracanie się na plecy może być spowodowane właśnie trymerami o ile przestawiłeś je po skonfigurowaniu całej płytki.
Może także masz jakiś rewers(odwrotne działanie) na którymś ze sterów, więc gdy chcesz wychylić model(NIE DRON!) to zamiast skontrować jego odchylenie od poziomu, to pomagasz mu jeszcze się przewrócić.
Odnośnie podłączenia przewodów z odbiornika do płytki, to musisz w aparaturze znaleźć który kanał z odbiornika odpowiada jakiej funkcji. Wówczas sprawdzasz w nadajniku, który słupek porusza się przy ruchu drążków i z odbiornika ten kanał wpinasz do twojej płytki KK :)
Życzę powodzenia i proszę, tylko nie dron...
Hubert :)
Hubert :)
Zazwyczaj w przypadkach wywracania na plecy wina jest w napędzie - źle podłączone silniki/odwrotnie założone śmigła.
Bartek
Robiłem identycznie jak na filmiku prosto z hobbikinka. Smigla kreca sie prawidlowo. Rozumiem, ze smigla maja byc przymocowane w taki sposb ?
A B
B A
Aparature mam taka: http://radio-modele.pl/gfx/big/1425549346.05.jpg
Gaz mam po lewej stroni do góry :)
czy jest różnica jak bedzie
B A
A B
A B
B A
B A
A B
Nie mam szklanej kuli więc nie wywróżę jakie to śmigło A a jakie B. Najlepiej zrób zdjęcie.
Bartek
Mam zrobione coś takiego, zerknij prosze na smigla czy sa dobrze zamocowane.
http://s5.ifotos.pl/img/201591210_spwwphn.jpg
http://s10.ifotos.pl/img/201591210_spwwphs.jpg
Trzeba sprawdzić konfigurację. Zdejmij śmigła, ustaw na małe obroty, i patrz którego silnika obroty są zwiększane przy wychyleniach drążków. Czy działa to odpowiednio: drążek w prawo to przyspiesza silnik lewy itd. Potem sprawdź, czy śmigła są ustawione zgodnie z kierunkiem ciągu, czyli że "atakują" powietrze krawędzią natarcia a nie spływu (cieńszą).
Potem się sprawdza jeszcze tryb stabilizacji, o ile występuje: przechylasz drona w ręku i patrzysz, czy automatyka odpowiednio reaguje przyspieszając opuszczony silnik.
Sorrka, wrzuciłem nie ro zdjęcie co trzeba. Prawidłowe ustawienie smigiel tutaj: http://s10.ifotos.pl/img/201591211_spwwrsw.jpg
Sprawdzałem i jest tak jak piszesz, przy wychyleniu drązką w prawo przyspiesza silnik lewy dolny i na zmianę.
Smigla są ustawione zgodnie z instrukcja plytki kk2, kreca sie w prawidłowa strone.
Tylko takie ustawienie smigiel powoduje ,ze dron sie wznosi. kazde inne pcha go do dolu ...
Hmm ...
Hmm ...
Ze zdjęcia widać, że quad ustawiony jest jako "X", a piszesz (jeden silnik przyspiesza) tzn. skonfigurowany jest jako "+".
starszy
jak ci obraca na plecy ,to przed startem trzeba
wypoziomować drona i zresetować żyroskop
Mam ten sam problem.
ja mam też ten sam problem, wywracało mi wcześniej drona mjx x400, a obecnie wywraca mi trikoptera, moje podejrzenie jest, że na żyroskop padają za duże drgania(od jakiegos czasu latałem z niestabilnym zawieszeniem steru)
