Dron Phanton 2 vision
Re: Dron Phanton 2 vision
Ok. Dzięki.
Dzieki za linka którego mi posłałeś ale mój antywirus nie pozwolił mi go otworzyć
Ale oki. Nie ma sprawy z tym głosem.Może i masz rację że głos nie jest potrzebny w Dronie bo robi więcej hałasu, ale ja akurat lubie jak coś się dzieję. Czytam te wszystkie regulaminy gdzie mozna puszczac drona i tak na prawdę nie jest jeszcze obowiązkiem zrobienia sobie licencji na tego typu Drona co mam. Wystarczy że go mam na widok wzroku.
Stąd sobie wyripuj:
http://www.youtube.com/watch?v=Sj2ACBHB4QI
Papier to ci potrzebny do zarobkowania. Do lotów rekreacyjnych wystarczy ci znajomość prawa i jego przestrzeganie.
A po drugie ostatnio pusciłem go na 570,7 ft czyli wychodzi że wysokośc miał o koło 170m. i pokazywał mi brak zasięgu, Jest to możliwe że przy tym sprzęcie ma taki krótki zasięg???
Jak zrobiłeś to sobie nad głową i jeszcze antenę nadajnika miałeś skierowaną w stronę maszyny to jak najbardziej.Paweł37 pisze:A po drugie ostatnio pusciłem go na 570,7 ft czyli wychodzi że wysokośc miał o koło 170m. i pokazywał mi brak zasięgu, Jest to możliwe że przy tym sprzęcie ma taki krótki zasięg???
Akurat tak było, że pusciłem pionowo do góry a antena była skierowana też pionowo, czyli mam rozumieć ze jest to ważne jak jest skierowany pilot??
Polecam ten filmik:
http://vimeo.com/8826952
Wszystko co musisz wiedzieć o antenach podane w przystępny sposób.
W skrócie - czubek anteny typowej aparatury i odbiornika to miejsce skąd sygnał jest najsłabszy i gdzie jest najsłabiej odbierany czyli jak miałeś antenę aparatury celującą w model a wąsiki odbiornika umieszczone w nogach PH celowały w ciebie bo maszyna była nad tobą to miałeś najgorszy możliwy układ.
Dzięki za filmik. Mam jeszcze jedno pytanie na temat kalibracji kompasu. Kiedy zaczynam kalibracje Drona o 360 stopni w pozycji poziomej kontrolki migają na kolor zielony, czyli wszystko jest oki. Ale kiedy obracam go w pozycji pionoej i obracam go 360 stopni tak jak wskazuję producent to wtedy kontrolki nagle swiecą sie na żółto, czy coś robie nie tak jezeli chodzi o kalibrację??. Z filmików które oglądam kontrolki mają mrugać na kolor zielony. Pzd.
Rozumiem. Pewnie cie już zanudzam pytaniami.
Panowie na stronie DJI można ulepszyć Drona, wiem że trzeba wejś na tą stronę i podlączyć drona do kompa i mozna ustawic sobie ustawienia, tylko na tej stronie jest do sciągniecia w PDF różne pliki, tylko jak to zrobić??
Re: Dron Phanton 2 vision +
pytanie podobne wymieniłem antenę w RC na koniczynkę efekt marnyyyy częściej gubi sygnał niż ze standardowa która spokojnie do 200m starczyła a miało być tak pieknie ::*
