MultiWii + MPU6050
MultiWii + MPU6050
Hej.
Problem jest prosty, gdy obrócę drona w lewo, to w programie MultiWii przekręca się on w prawo. Wygląda na to że YAW jest odwrócony? Jak mogę go odwrócić?
Re: MultiWii + MPU6050
A wskaźniki roll i pitch działają dobrze? Jak tak to nie ma się czym przejmować, powinien latać.
Tak jak pisałem, ROLL i PITCH działają dobrzeMacPiston pisze:A wskaźniki roll i pitch działają dobrze? Jak tak to nie ma się czym przejmować, powinien latać.
Jeszcze jeden problem, dlaczego tak się dzieje jeśli wskaźniki są na "domyślnych" pozycjach? Silnik FRONT_L opada z mocy, dlaczego?
Zdjęcie (http://i.imgur.com/MWKwlv9.png):
#Edit
Po dłuższym czasie wygląda na to jakby chciał skręcić, tylko pytanie dlaczego skoro wszystkie odczyty są cały czas takie same?
Zdjęcie (http://i.imgur.com/BK9mcLj.png):
Wydaje mi się że to przez odwróconego YAW'a. Copter lekko skręci w lewo (na skutek np. lekkiego błędu żyroskopu, drgań ramy) a MultiWii chce go wyrównać leć przez odwrócony YAW nic nie zdziała, dobrze myślę?
Tak? Przy odwróconym YAW będziesz miał piękną karuzelę.MacPiston pisze:A wskaźniki roll i pitch działają dobrze? Jak tak to nie ma się czym przejmować, powinien latać.
W kodzie jest YAW_Direction (albo jakoś tak) zmień na przeciwny i zobacz czy poprawnie działa. A dopóki nie reaguje jak należy to nie lataj.
Pozdrawiam Sławek
Zrobiłem tak lecz nadal jest ten sam problem :/cebulator pisze:Tak? Przy odwróconym YAW będziesz miał piękną karuzelę.MacPiston pisze:A wskaźniki roll i pitch działają dobrze? Jak tak to nie ma się czym przejmować, powinien latać.
Nie pisz tak bo młodzież to czyta. To jest po prostu herezja.MacPiston pisze:nie ma się czym przejmować, powinien latać.
Ten parametr odpowiada tylko i wyłącznie za sygnał sterujący otrzymywany z aparatury i można go tym parametrem po prostu odwórcić (1 albo -1 i wszystko co można zrobić)cebulator pisze:W kodzie jest YAW_Direction (albo jakoś tak) zmień na przeciwny i zobacz czy poprawnie działa.
Natomiast za problem opisywany w tym wątku najprawdopodobniej odpowiada błędna deklaracja płytki i/lub (jeżeli nie zadeklarowano gotowej płytki) to złe deklaracje osi czujników w kodzie. Bodajże w config.h jest parę linijek odpowiedzialnych za "IMU orientation" i tam trzeba na przeciwny znak zmienić przy osi YAW.
Rurek, u mnie jest tak że sztuczny horyzont obraca się odwrotnie, a roll i pitch dobrze więc dlatego tak napisałem.
Ale sztuczny horyzont nie ma nic wspólnego z YAW, a tu był problem, a na dodatek sztuczny horyzont MA SIĘ OBRACAĆ ODWROTNIE.
Bazuję na Arduino Pro Mini wraz z MPU6050 i MS561101BA.
W takim razie na co ma wskazywać oś X MPU6050? Na przód, tył, prawo czy może lewo?
Po odkomentowaniu tych linijek
PITCH zamienił się z ROLLem, czyli obracając copterem w lewo/prawo rusza się PITCH a nie ROLL.
A YAW nadal tak samo (testowałem na Z i -Z)
Kod: Zaznacz cały
//#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.accADC[ROLL] = Y; imu.accADC[PITCH] = -X; imu.accADC[YAW] = Z;}
//#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = -Y; imu.gyroADC[PITCH] = X; imu.gyroADC[YAW] = Z;}
X to lewo prawo
Y to przód tył
Więc zamień na takie:
Ewentualnie jeszcze znaki poodwracaj jakby nie w tę stronę się wszystko wizualizowało
Co do YAW to już nie mam pomysłu A czy zamieniałeś na przeciwne te znaki parami w obu linijkach?
Czy w takim układzie zakomentowałeś deklarację jakiejkolwiek płytki?
aaa i czy YAW przy powolnym obracaniu jak i szybkim tak samo źle się wychyla? Czy może po szybkim obrocie w palcach , po paru sekundach zaczyna sie "odkręcać" w dobrą stronę?
Zrób jeszcze pewien eksperyment - odwróć do góry nogami płytkę MPU i zobacz co się stanie....
Y to przód tył
Kod: Zaznacz cały
#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.accADC[ROLL] = X; imu.accADC[PITCH] = -Y; imu.accADC[YAW] = Z;}
//#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = -X; imu.gyroADC[PITCH] = Y; imu.gyroADC[YAW] = Z;}
Ja mam X jako przód/tył więc muszę zmienić położeniu MPU.Rurek pisze:X to lewo prawo
Y to przód tył
Więc zamień na takie:Ewentualnie jeszcze znaki poodwracaj jakby nie w tę stronę się wszystko wizualizowałoKod: Zaznacz cały
#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.accADC[ROLL] = X; imu.accADC[PITCH] = -Y; imu.accADC[YAW] = Z;} //#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = -X; imu.gyroADC[PITCH] = Y; imu.gyroADC[YAW] = Z;}
Zmieniałem Z w obu linijkach, w configu płytka, etc. jest ustawiona.
Poeksperymentuję i dam znać.
Ostatnio zmieniony czwartek 06 sie 2015, 21:17 przez ClassAxion, łącznie zmieniany 1 raz.
Oficjalnie mogę stwierdzić że po trzech próbach z przestawianiem MPU fizycznie i w configu wreszcie się udało.
Mam za to jeszcze jedno pytanko, czy przypadkiem nie powinien działać też GYRO prócz tego ACC?
I jeszcze jedna sprawa, czemu YAW powoli się obraca (na chwilę obecną) w prawo? Bardzo powoli i zatrzymało się na ~150 stopniach..
No właśnie generalnie to tylko Gyro ma wpływ na YAW bo ACC nie ma fizycznie takiej możliwości.
A nasuwa mi się takie pytanie, czy czasem nie obcinałeś lutowanych goldpinów na płytce MPU? Albo przesadnie upuściłeś?
Pozdrawiam Sławek
Widzisz pytałem o to - powolne obracanie - oznacza że znak przy [YAW] zacytowanym tu za chwilę poniżej jest niewłaściwy.ClassAxion pisze:I jeszcze jedna sprawa, czemu YAW powoli się obraca (na chwilę obecną) w prawo? Bardzo powoli i zatrzymało się na ~150 stopniach..
GYRO działa w dobrą stronę natomiast ACC po chwili nadgania ale ma niewłaściwy znak raczej...
Pewien jesteś czy zgadujesz?cebulator pisze:No właśnie generalnie to tylko Gyro ma wpływ na YAW bo ACC nie ma fizycznie takiej możliwości.
Hint: co to za parametr?
Kod: Zaznacz cały
imu.accADC[YAW]
Rurek, bredzisz
ACC nie ma nic do YAW !
Yaw jest kontrolowane przez gyro + MAG (o ile jest podłączony).
Oś Z od acc, czyli ta skierowana prosto w dół, która ma wartość 512 jak copter leży poziomo. 512 to przyspieszenie 1G, które odczytuje ACC.Rurek pisze:Hint: co to za parametr?
Kod:
imu.accADC[YAW]
