Mam pytanie do posiadaczy takowego modułu (wersja 1.3.1), mój nie chce za żadne skarby podać odległości z czujnika ultradźwiękowego, czas oczekiwania na sygnał rośnie do nieskończoności ale słychać że czujnik wysyła impulsy dźwiękowe. Niestety dokumentacja jest delikatnie rzecz ujmując - znikoma.
Odpowiedni sonar zakupiłem oddzielnie i dolutowałem, jednakże nie wiem czy trzeba zwierać zworkę pod płytką - opisane jest to w dokumentacji jako TTL jumper (str. 2 http://www.maxbotix.com/documents/HRLV- ... asheet.pdf opis pinu nr 5)
Może ktoś może sprawdzić czy tam jest faktycznie zwarte? Może foto? Wiem, że dostęp nie jest najłatwiejszy ale już nie widzę innego sposobu.
PIX4FLOW - pytanie do posiadacza
Robotyka, wydruki 3D, gimbale, multikoptery, Autodesk Inventor
