Niedrogie PDB dla QAV/ZMR/H250
Re: Niedrogie PDB dla QAV/ZMR/H250
Dzięki,
z dziedziny programowania procesorów moja wiedza jest zerowa. A to urządzenie o którym pisałem wcześniej akruat mam, bo dokupywałem go z aparaturą do ewentaulnej zmiany softu.
Czy możecie mi poasystować który programator się nada?
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-rs ... 50430.html
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-ar ... 09409.html
http://allegro.pl/arduino-nano-v3-0-z-a ... 99202.html
a może jakiś inny?
a może jakiś inny?
A moze by tak kolega laskawie poszperal troche na forum? Jest conajmniej kilka watkow na ten temat.herman pisze:Czy możecie mi poasystować który programator się nada?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=24316
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=29066
Sprawa z OSD i brakiem video się wyjaśniła - to była moja wina z lutowaniem, poparwiłem luty i video jest w prawdzie całe w literkach - ale to już pewnie kwestia wgrania czcionki.
Pozdr
Pozdr
Udało mi się wgrać czcionkę. Nareszcie OSD działa i wyświetla poprawnie.
Mam tylko zagwózdkę z pomiarem baterii i RSSI. W osd widać na zero i miga.
Czy trzeba robić jakieś specialne połączenia na tej plytce żeby widziec volty i sile RSSI w osd?
Czy to naze wysyla do osd czy osd bierze sobie bezposrednio?
Informacje o baterii możesz brać z FC albo z OSD, zależy gdzie masz podpięte wyjście baterii. Jest opcja żeby to zmienić w GUI MWosd.
Z RSSI jest podobnie, też można podpiąć bezpośrednio do OSD lub brać z FC, niestety w 100% poprwany odczyt możesz mieć tylko używając taranisa i przekazując wartość RSSI w kanale PPM.
Pytałem o to na forum, tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=29977
Dystanse w miedzyczasie wydrukowanie i znalazlem dzis chwilke zeby calosc podlaczyc. Gniazdo trzyma sie dobrze, wszystkie dane na OSD jak nalezy (RSSI, napiecie, kierunek, wysokosc, tryb, etc.), telemetria na Taranisie rowniez odbierana prawidlowo. Bedzie latacpawelsky pisze:Wspomiane dystanse i mocowanie wtyczki XT-60, musze to teraz tylko gdzies wydrukowac i sprawdzic jak sie sprawuje
Grubosc calosci wraz z dolnymi i gornym pokladem - 15mm.
Gdyby ktos chcial sobie wydrukowac: http://thingiverse-stg-aws.makerbot.com/thing:979114
thomash666, dzięki za hinta, zadziałało - mam już obraz i napięcie baterii.
O dziwo pojawia mi się także siła sygnakłu jak u kolegi pawelsky. Zastanawiam się tylko skąd on to bierze z FC?
Bo z tego co mi się wydawało powinienem podpiąc 2 kanał D4R-II który tam podaje RSSI - tak chyba jest podlączone wlasnie na zdjęciu powyżej
. Ja tego nie zrobiłem a i tak mam % sygnału hmm...
Nie jest podlaczone.herman pisze:Bo z tego co mi się wydawało powinienem podpiąc 2 kanał D4R-II który tam podaje RSSI - tak chyba jest podlączone wlasnie na zdjęciu powyżej
Widzę, że XT60 podłączyłeś pod pady esc - też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem, bo na samym tyle mam VTX i nie uda mi się tam już zmieścić kabelków, więc końcowe pady +/- odpadają. Napisz proszę, czy wszystko działa ok, czy grubość ścieżek tam jest wystarczająca.pawelsky pisze:Dystanse w miedzyczasie wydrukowanie i znalazlem dzis chwilke zeby calosc podlaczyc. Gniazdo trzyma sie dobrze, wszystkie dane na OSD jak nalezy (RSSI, napiecie, kierunek, wysokosc, tryb, etc.), telemetria na Taranisie rowniez odbierana prawidlowo. Bedzie latacpawelsky pisze:Wspomiane dystanse i mocowanie wtyczki XT-60, musze to teraz tylko gdzies wydrukowac i sprawdzic jak sie sprawuje
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=403556#p403556MatManiak pisze:Widzę, że XT60 podłączyłeś pod pady esc - też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem, bo na samym tyle mam VTX i nie uda mi się tam już zmieścić kabelków, więc końcowe pady +/- odpadają. Napisz proszę, czy wszystko działa ok, czy grubość ścieżek tam jest wystarczająca.
A czy dziala to sie okaze w locie
pawelsky, to gdzie idą u ciebie przewody które sa przylutowane do PCB do Telemetry?
Do gniazda telemetrii w odbiorniku.herman pisze:pawelsky, to gdzie idą u ciebie przewody które sa przylutowane do PCB do Telemetry?
Witam.
Czy u was też nie da się uruchomić konfiguratora Cleanflight gdy wpięty jest minim ?
Wygląda jakby się uarty kłóciły.Macie na to jakiś sposób?
LEGWAN NAZA
Nano Qx
EasyStar II
Nano Qx
EasyStar II
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=405167#p405167toby pisze:Macie na to jakiś sposób?
Niektorzy uzywaja tez rezystora
Ja mam problem z zakłóceniami (poziome ciemne linie) od silników/esc...
Zakłócenia są tylko gdy pracują silniki
Jeszcze nie wiem czemu, czy filtr nie zdaje egzaminu, czy dlatego ze nie mam na razie BEC'a 12v a TX i kamerę mam bezpośrednio z baterii zasilaną... będę to badać,
zakłócenia raz są większe raz mniejsze hmm.
Ostatnio zmieniony wtorek 15 wrz 2015, 11:27 przez herman, łącznie zmieniany 1 raz.
