250 przerywa w trakcie lotu
Re: 250 przerywa w trakcie lotu
Powrót do punktu wyjścia. Załamka.
Latając normalnie nic się nie działo. 1 minuta lotu na FPV i... crash (oczywiście FPV cały czas niezmiennie podłączone, chodzi tu może bardziej o odmienny sposób latania, może inne zużycie energi?).
Zaraz jak klej wyschnie, zrobię testy obciążeniowe. Ustawię apkę na 60%, przymocuje quada i zobaczymy czy przerwie...
Moje 250: http://tomaszewicz.com.pl/dron/foty/
System rakiet niekierowanych "Świstak 1": http://tomaszewicz.com.pl/dron/swistak
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=37&t=28608
Youtube: https://www.youtube.com/user/lmcmtl
Szczerze mowiac to najpierw bym zrobil troche porzadku w konstrukcji. Z tego co widze masz np. gole ESC bezposrednio na plytkach z wlokna weglowego ktore przewodzi prad.mcmt pisze:Zaraz jak klej wyschnie, zrobię testy obciążeniowe. Ustawię apkę na 60%, przymocuje quada i zobaczymy czy przerwie...
Powywalaj tez wszystkie zbedne gizma (LEDy, kabelki i inne duperelki) i sprawdzaj krok po kroku.
ESC właśnie wyjąłem z izolacji termokurczliwej .
Będę sprawdzał tak jak mówisz, ale cholernie to frustrujące...
Nowy trop!
Zastanawiające... Idę testować to.
Męczyłem silniki całą baterię 4000mAh.
Potem przykryłem je dodatkowo folią, aby nie było podmuchu powietrza i choć raz przerwały... Oczywiście pracowały idealnie.
W T F
Zauważyłem, że za każdym razem, gdy opada, pikuje silnik 4 (czyli obraz FPV unosi się w górę i obraca w lewo). Sprawdzam ten trop (czyni grzecznie czekam na następne crash'e...)
W T F
mcmt, Ty naprawde wkladasz 4000mAh do malej 250-tki tak jak widac na zdjeciach w podpisie ? polowe tego pakietu to juz limit, pewnie dlatego masz problem z lataniem.
W/w objawy dotycza lotu na baterii 2200, 3000 i 4000mAh.
Calosc z bateria 2200 nie przekracza 450g (w galerii w opisie jest wazone), czy to za duzo?
Czy jest jakakolwiek dostępna w cc3d możliwość logowania błędów w trakcie lotu?
...nie, tyle to jest jeszcze spoko masa.mcmt pisze:Calosc z bateria 2200 nie przekracza 450g (w galerii w opisie jest wazone), czy to za duzo?
Od czego zaczelibyscie wymienianie kooponentow?
Dzis nagram wideo z crashow i tu wsadze. 3 min i odlaczenie silnikow gwarantowane.
Quad przywiazany do krzesla, silniki ryzkrecone na maksa - wszystko dziala przez cale 10min testu...
Zobacz kondęsator przy tym reglu na który opada , miałem podobnie jak ty dopuki na stabilizacji był i nie machałem drągami to było ok a na akro spadał .
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
U mnie objawia się to kompletną ciszą i utratą ciągu (myślę, że jakby to był tylko jeden silnik to również kontroler wyłączyłby pozostałe, bo dążyłby do wyrównania quada), ale oczywiście sprawdzę z chęcią trop Kolegi i przyjżę się bliżej moim reglom, zaraz jak wyschnie klej do na ramie . Dzięki za podpowiedź.
Jeszcze co mi się przypomniało bo tak rozbiłem dragona , czy czasem nie robisz jakiegoś zwrotu który mógłby ci rozbroić silniki ? Mnie się to udało w panice zrobić Dragonem od 1:48
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Coś właśnie w tym stylu się dzieje, tylko znacznie gwałtowniej i przy wychyleniu drążków może 10-20%... Fajne OSD btw.
mcmt na jakiej aparaturze latasz ?
Ja miałem taki sam problem na RadioLink, bez fpv mogłem latać do woli, z fpv model spadał bez ostrzeżenia. Zmieniłem na Graupner`a i jak ręką odjął.
Benon pisze:Żeby nie zakładać nowego temu, napiszę tutaj:
Problem występuje stosunkowo rzadko, bo co kilka wylatanych pakietów, bez względu na tryb lotu.
Wygląda to jak by qav tracił na chwilę połączenie z radyjkiem. Bez różnicy czy latam koło kabli, czy na łące na odludziu.
Na ostatnim filmie mogłem go jeszcze ratować, ale nie chciałem żeby mi na autostradę zboczył.
Używam RadioLink T7F, baterie około 10,5V.
Jakieś pomysły, co może być nie tak ?
RR210 little bee 4S
Niemalże identycznie mam z reglem ABC-POWER 20A i silnikiem EMAX XA2212 980kV. Z tym, że w moim przypadku problem pojawia się w każdym trybie i praktycznie tylko, gdy da się w palnik throttle'em. Rozebrałem gada i sprawdzałem krzyżowo każdy silnik z każdym reglem - problem się nie objawił. Zrezygnowany kupiłem i inne silniki i inne regle, i znowu testy krzyżowe. Diagnoza to 'uszkodzony' silnik XA2212, ale co w nim jest nie tak, to już pytanie do wyjadaczy.JasQ pisze:Zobacz kondęsator przy tym reglu na który opada , miałem podobnie jak ty dopuki na stabilizacji był i nie machałem drągami to było ok a na akro spadał .
