Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
Re: Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
Na ipadzie mini 1 generacji juz dji pilot nie dziala? Widzialem ze mozna wgrac innymi sposobami ale czy sie tnie?
Wysłane z mojego ASUS_T00G przy użyciu Tapatalka
http://zapodaj.net/309c773a099e8.jpg.html moglby mi ktos zyczliwy objasnic znaczenia literek na dole screena H D V.s H.S i ludzik?z gory wielkie dzieki
- kornelitoo
Wysokość, odległość od "bazy", prędkość pozioma, prędkość pionowa.
Czy ktoś jeszcze ma problemy z zawieszającym się DJI pilotem podczas nagrywania? niebardzo wiem co z tym zrobić a problem jest i na tablecie i na tel
Hej wszystkim użytkownikom p3:) niestety u mnie występuje lag opisywany rownież na forum dji, przy dużym nagrzaniu(słoneczna pogoda, jasność iPada na maxa) w moim przypadku iPad mini 3, lag jest koszmarny i praktycznie można powiedzieć ze nie ma podglądu :/ nie wiem czy to jest wina firmwaru czy aplikacji a moze samego iPada który jak ktoś wcześniej wspomniał zmniejsza wydajność w momencie dużego nagrzania, ale trochę słabo to wyglada :/ przy lotach w mniejszym nasłonecznieniu nie mailem najmniejszych problemów z lagiem! Ma ktoś podobnie z IPad mini 3? ( kupiłem go specjalnie pod tego drona) a moze okazać sie, że to strzał w kolano !!!
Użytkownicy Nvidia Shield (w tym właśnie ja) muszą zapoznać się z tą informacją http://www.tabletowo.pl/2015/07/31/jest ... taj-wazne/ . Niestety dotyczy to również mojego tabletu. Najgorsze jest to, że bardzo sobie chwalę użytkowanie. Tak jak pisałem wcześniej nie mam żadnych lagów, zacięć obrazu ani innych problemów w współpracy z Phantom 3. Zauważyłem, że podczas pracy z DJI Pilot z włączonym nagrywaniem obrazu tablet lekko się grzał w okolicach baterii, ale uznałem, że to normalny objaw przy obciążeniu procesora. Okazuje się, że mógł dostać samozapłonu i uszkodzić np. RC. Tablet zgłosiłem już do wymiany. W odpowiedzi dostałem informacje, że nowy przyjdzie za 2 do 4 tyg.
witam wszystkich na tym forum, jestem pierwszy raz.
Mam problem z podglądem na P3 Pro, podgląd iphone 5s, wylatałem kilka godzin i wszystko było ok jednak ostatnio mam logi jak jasny gwint. Resetowałem smartfona, wyłączałem aplikacje działające w tle, opróżniałem cache, jednak dziś po szeregu testach myślę że problem tkwi w temperaturze. Podczas lotu iphone się bardzo grzeje, nawet gdy jest w trybie samolotowym. Na samym początku przelotu wszystko idzie ok, nic nie kaszli, jednak po 2 minutach krzaki i lagi. Przecież to nie idzie latać po ciemku Nie mam już pomysłów, może ktoś bardziej doświadczony pomoże.
- From_heaven
Jest tylko jedna rada, lataj z cienia.
Nie zawsze się da Powyłączałem jeszcze wszystkie zbędne, obciążające aplikacje i zobaczę wieczorem.
A, próbowałem jeszcze zmienić (zmniejszyć) transfer nadawania by grafika się wyrabiała (niestety by było aktywne custom trzeba w iphon'ie zmienić ustawienia kraju na USA) ale guzik to dało.
wyłącz jeszcze uruchomione procesy coś na zasadzie jak w kompie (autostart)
Witam. Testowale na Samsung galaxy s4 i wszystko w porzadku, ale wyswietlacz faktycznie mógłby być trochę wiekszy:)
moje konto na yt to :romek0487-nagralem zrzut ekranu, takze mozna zobaczyc. Pozdrawiam pilotow:)
Witam ponownie.
Jestem po lotach testowych wieczorem gdy temperatura spadła co, tak jak przewidywałem, zero lagów, zrywanie etc. Tak więc gdy latacie P3 z iPhone 5s to nie w upał, z wyłączonymi plikacjami w tle i na ustawieniu samolotowym. I jeszcze jedno, najlepiej bez żadnych preerwatyw na smartfonie.
Witam.camrad pisze:Witam ponownie.
No proszę.
Podczas wczorajszego latania z Galaxy Tab 4 7"(pożyczony) zauważyłem złą pracę aplikacji - przestała podawać prawidłową odległość i wysokość.Godz. 13 temp. 30.Jak zauważyłem co się dzieje dałem RTH. Reakcja prawidłowa, "poszedł" do góry a wysokość w apce została na 27.
W rezultacie po lądowaniu "przy nodze" parametry H 27, D 268.Tryby lotu F i P.Wieczorem przed zachodem już wszystko OK.Lagi i tak są ale ja już przyzwyczajony:(
Po tej przygodzie i wcześniejszej z moim tel.S5 zacząłem myśleć o iPhone lub iPad.A tu też problemy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. :), :)
To dziwne bo ja używam iPhona 5s i nie mam lagów. Latałem w upały i stałem w słońcu. Dwa pakiety jeden po drugim i nie miałem problemów z przegrzewaniem telefonu.camrad pisze:Witam ponownie.
