Telemetria w APM
mkrawcz1
Re: Telemetria w APM
Post autor: mkrawcz1 »
Najlepiej nie zmieniać konfigu inaczej niż przez UART.
flc1976
Post autor: flc1976 »
maxiiii pisze:Link jest tracony jeżeli łączysz się z ground i zmieniasz dowolny parametr a w air jest co najmniej jedno pole zamalowane na szaro.
Każda kolejna zmiana powoduje pogłębianie się różnic w modułach.
Nim zaczniesz wymieniać moduł zrób taki numer.
Pod jedno usb podłącz rs-a z modułem air i wgraj ponownie oprogramowanie w trybie botloadera (CTS do masy)
Pod drugie usb podłącz GROUND i zrób to samo. Wszystko w programie 3drradioconfig.
Po takim działaniu możesz odczytać dane z dowolnego coma. W drugim oknie pojawią ci si dane drugiego nadajnika.
Jeżeli nie zadziała za pierwszym razem rób do skutku.
Pamiętaj na przyszłość że jeżeli zmieniasz parametry to w drugim module mają być wypełnione wszystkie pola.
Wystarczy tylko jedno szare a szlak trafi połączenie.
Firmware się nie wgrywa. Program zgłasza brak komunikacji z modułem Air. Po ręcznym wywołaniu bootloadera jest tak samo, brak komunikacji. Mam klikać, jak sugerujesz, aż się załaduje. Jak program przez ftdi nie ma komunikacji z modułem Air to, jak ma się załadować nawet po 100-nej próbie?
EDIT - scalenie
Temat rozwiązany. Kupiłem nowy moduł. Poprzedni jest padnięty. Prawdopodobnie od początku coś z nim było nie tak, gdyż nie chciał pobierać danych z kontrolera. Nowy robi to bez kłopotu. I tyle w temacie.
uki80
Post autor: uki80 »
A może mi ktoś powiedzieć dlaczego telemetria traci połączenie po 5 metrach? Model 100mW, 915Mhz.
mkrawcz1
915MHz nie jest na Europę...
Antena, gniazdo, moduł, zasilanie - możliwości wiele
uki80
Post autor: uki80 »
A czy problemem mogą być złe ustawienia programowe? Jadę na fabrycznych i nic tam nie konfigurowałem
mkrawcz1
Jeżeli obydwa moduły są identycznie skonfigurowane - to nie.
Powtarzam - używanie 915MHz jest nielegalne w Polsce.
mkrawcz1 pisze:Powtarzam - używanie 915MHz jest nielegalne w Polsce.
A to dlatego że telefonie komórkowe nie lubią towarzystwa więc jak ci telemetria klęka po 5m to istnieje szansa że komórka którą masz w kieszeni zrobiła z telemetrią "porządek".
uki80
Post autor: uki80 »
Więc rozumiem, że przestawienie taktowania na niższe MHz powinno pomóc? Czy zwyczajnie kubeł i inwestycja w wersję 433? Albo rezygnacja z komórki i przesiadka na tableta?
uki80 pisze:Więc rozumiem, że przestawienie taktowania na niższe MHz powinno pomóc?
To zalezy od umiejetnosci, zmiana czestotliwosci bazowej radia (nie taktowania) nie jest trywialna. Zalezy oczywiscie jakiego radia uzywasz (zakladam standardowe moduly HM-TRP).
uki80 pisze:Czy zwyczajnie kubeł i inwestycja w wersję 433?
Jesli juz to 868 (sam mowiles ze nie chcesz interferencji z echosonda).
uki80
Post autor: uki80 »
Nie widziałem 868 na aliexpress. Tylko 915 i 433. Czyli zakup z innego źródła jak rozumiem?
uki80 pisze:Nie widziałem 868 na aliexpress. Tylko 915 i 433. Czyli zakup z innego źródła jak rozumiem?
Ja bym poszukal kogos kto Ci podmieni firmware na 868, ale to juz jak sam uwazasz.
uki80
Post autor: uki80 »
433 zakłóca echo, 915 nielegalne więc dlaczego nie ma gotowców 868? Oczywiście mówimy o normalnych cenach. To dla porównania x-pilot z toslona na jakiej częstotliwości działa?
mkrawcz1
pawelsky pisze: podmieni firmware na 868
Bootloader :) FW jest to samo.
OIDP 868 i 915 różnią się też LC w obwodzie antenowym, ale nie są to tak dramatyczne różnice jak 433 <-> 868.
uki80 pisze:433 zakłóca echo
Ja tam sie nie znam na echosondach, to Ty twierdziles ze bedzie zaklocac.
uki80 pisze:dlaczego nie ma gotowców 868?
Sa, tylko mniej popularne
uki80 pisze:To dla porównania x-pilot z toslona na jakiej częstotliwości działa?
433
mkrawcz1 pisze:Bootloader :) FW jest to samo.
Nie jesli chcesz miec mozliwosc zmieniania czestotliwosci bazowej z poziomu koment AT, bez koniecznosci wgrywania za kazdym razem innego bootloadera.
mkrawcz1 pisze:OIDP 868 i 915 różnią się też LC w obwodzie antenowym, ale nie są to tak dramatyczne różnice jak 433 <-> 868.
Owszem, ale nie na tyle aby byl to problem przy przejsciu miedzy 915 a 868.
uki80
Post autor: uki80 »
A powiedzcie czy dla telemetrii 100mW Tx power powinno być 11 czy 20? Pytam bo na localu mam 11 a na remote 20.
