hmmm.... niby temat banalny, ale jak zakańczacie uciętą osłonę kabla typu oplot ?
są sploty typu Clean Cut ale po czasie i tak wychodzi pędzelek, nawet przy cięciu na ciepło.
stosowałem na zakończenie oplotu malutkie opaski zaciskowe lub termokurczki ale i te czasem potrafią się wysunąć.
macie jakiś sprawdzony pomysł ?
zakończenie oplotu osłony kabla
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Re: zakończenie oplotu osłony kabla
Ja stosuje cienkoscienne termokurcze o srednicy jak najbardziej dostosowanej do kabla i przygrzewam aby ciasno przylegaly (tak zeby widoczny byl na nich wzor oplotu po zagrzaniu). Trzyma dosc mocno.
Jesli to mozliwe mozesz tez koniec termokurcza z kablami zagiac pod katem (czyli podgrzewasz termokurcza zaginasz i trzymasz w tej pozyci az wystygnie). To utrudnia zsuniecie.
Cos w ten desen
Cos w ten desen
chyba rzeczywiście trik polega na cienkim termokurczu i dobranej temperaturze...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Jest jeszcze jeden trik pewniejszego zaciśnięcia termokurczu: przepryskać przed zagrzaniem c2h5oh.
Jerzy
Jerzy
Są rurki termokurczliwe z klejem jak do muf kablowych, są w różnym rozmiarze. Warto przed zgrzaniem przeczyścić wszystko spirytusem.
no patrz , a ja myślałem doustnie i Jurek żartował z tym spiritem...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
A moze nalewka z miodem? Lepiej sie klei ;)jacekV pisze:no patrz , a ja myślałem doustnie i Jurek żartował z tym spiritem...
