nowa 250
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
gazor
nowa 250
Post autor: gazor »
Hejka.
Posiedziałem ,porysowałem, nieco pomyślałem. :-) I wyszło coś takiego
Założenia miałem takie:
- lekki
- 5 - 6 " śmigła
- wytrzymały na crash
- pod silniki 2xxx 3 - 4S
- z mocowaniem pod gopro
Rama na wysokość 20 mm ( pokład ) długość 210 mm,
szerokość 39,5 mm waży 320 - 330 gram z osprzętem.
Konstrukcja składa się z dwóch płyt węglowych 1,5 mm skręconych poprzez boczki.
Boczki są frezowane z czarnego poliamidu z wypełniaczem z włókna szklanego.
Pieruńsko twardy i odporny na uderzenia materiał.
Część dziobowa podwyższona do 28 mm za pomocą drukowanej 3D kostki z PLA , ma 7 mm grubości.
Do niej przykręcona jest kamera 25 x 25 mm .
W górnej płycie dziobu wycięty jest otwór pod gniazdo anteny nadajnika fpv 5,8 GHz.
Ja w swoich nadajnikach odlutowuję gniazdo ,
a w to miejsce idzie 3-5 cm przewodu antenowego z gniazdem.
Gniazdo anteny RC zamontowane będzie w otworze znajdującym się
w tylnej części ścianki bocznej, lub w pokładzie górnym.
Dodatkowy podłużny otwór służy do wklejenia złącza baterii XT30.
W zadku jest przewidziana świecąca dupka. Z przeźroczystego PLA.
Wewnątrz osiem LED superflux z driverem.
Fotki.
Ciąg dalszy po złożeniu i oblataniu. :-D
herman
Re: nowa 250
Post autor: herman »
A ja -jesli sie da- bym obrócił te mocowania na silniki o 180 stopni, były by wyżej silniki/smigła
gazor
Re: nowa 250
Post autor: gazor »
Bez problemu się da . Tylko przewody będą na zewnątrz rurki. :-)
