Za krótkie śrubki do przykręcenia silników?
czyli to co w kopterach a nie jest związane bezpośrednio z FC
Episodex
Post autor: Episodex »
kupiłem ostatnio quada ARTF i jestem w trakcie składania. Wczoraj próbowałem przykręcić silniki ale wydaje mi się, że śrubki dołączone do silników są za krótkie. Kontaktowałem się ze sklepem i twierdzą, że powinno wystarczyć chociaż faktycznie krótkie. Kupiłem dla porównania jedną śrubkę 6mm (te co dali są 4mm) i tutaj fotka porównaniem:
Obrazek.
Wydaje się, że 6mm będą lepsze (nie zahaczają o uzwojenie silnika) ale jedna kosztuje 2,13 zł a potrzebuję 16... Kupiłem więc na wagę odpowiedniki zwykłe. I teraz moje główne pytanie: czy te tanie śrubki (1,20 zł za ponad 16 sztuk) są jakoś wyraźnie gorsze od tych za 2zł sztuka? Czy bez obaw mogę przykręcić z klejem do gwintów i będzie ok?
Czy w ogóle mam próbować te silniki przykręcać na śrubki 4mm gdzie widać na fotce ile wystają poza ramę?
Re: Za krótkie śrubki do przykręcenia silników?
Episodex pisze:jedna kosztuje 2,13 zł a potrzebuję 16
Matko, gdzies ty takie drogie sruby znalazl? One kosztuja ok 7-8PLN za 100szt.
Episodex pisze:Czy w ogóle mam próbować te silniki przykręcać na śrubki 4mm gdzie widać na fotce ile wystają poza ramę?
Nie probowac, sa ewidentnie za krotkie.
Phoboss
Post autor: Phoboss »
Hej, po co Ci az 16? Wystarczy przykrecic po 2 na silnik i powinno dzialac, zaoszczedzisz troche wagi i $$.
Do mnie ida srubki 6mm m3 z lbem walcowym z aluminium 7075. Sa duuuzo lzejsze od stalowych, i moge Ci odsprzedac taniej niz te 2.13/sztuka. Jakbys potrzebowal to PM - beda za tydzien.
Episodex
Właśnie te 7-8zł/100 szt. to chyba to co ja kupiłem. Czyli zwykłe na krzyżaka na wagę. Jeśli takie mogą być to mam co potrzebuję :). Tylko chciałem się upewnić, że to nie jest tak, że tam są jakieś dzikie drgania czy coś, które zwykłe śruby połamią czy coś ;).
Te moje to M2. Ważą w sumie tyle co nic. Niestety nie mogę tydzień czekać, bo urlop mi się wtedy zaczyna i już chciałbym polatać ;). I nie wiem do końca gdzie wtedy będę, to nawet adresu bym nie miał jak podać.
Episodex pisze:Właśnie te 7-8zł/100 szt. to chyba to co ja kupiłem. Czyli zwykłe na krzyżaka na wagę.
Na imbus kosztuja tyle samo. Nie ma znaczenia jakimi przykrecisz, wazne zeby pewnie trzymaly.
Episodex
No to ja nie wiem co za śrubki w tym sklepie mieli... Fakt, że gość mówił, że to mercedesy wśród śrubek :D. Przykręcę na te zwykłe 6mm + klej do gwintów. Dzięki za rady!
Episodex pisze:gość mówił, że to mercedesy wśród śrubek :D
Sciemnial. Tu masz przykladowe z aledrogo
http://allegro.pl/sruba-imbusowa-m2x6mm ... 93864.html
Episodex
Hmm, może tamte miały jakąś lepszą klasę twardości, nie wiem. Dobrze że nie kupiłem :).
