Quadro dla neo...
Quadro dla neo...
Witam.
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc w pierwszej kolejności chciałbym się ładnie przywitać.
Doświadczenie z kopterkami mam zerowe. Czytam forum już jakiś czas, ale im więcej czytam tym większy mam mętlik.
Proszę was o pomoc w dobraniu osprzętu do Quatro. W pierwszej kolejności to chciałbym opanować sztukę latania. Później chciałbym w miarę sukcesywnie dodawać sprzętu gdzie w efekcie końcowym chciałbym mieć Quatrokoptera który będzie w stanie udźwignąć sprzęt FPV plus kamerka GOPRO. Nie chcę zbudować go po kosztach i później wymieniać wszystkiego po kolei. Wolę dołożyć i budować go dłużej niż żałować że wywaliłem kasę na szmelc.
Witaj.
Hmmm a to nie wyczytałeś że koptery i FPV to worek bez dna ?
jak się wciągniesz to będziesz ukrywał przed rodziną wydatki na to hobby
Co do Twojego podejścia - tu nie ma tak że coś pójdzie na szmelc...po prostu się popsuje, będzie kraksa itepe...zawsze coś jest do wymianki, podmianki - w kopterach szczególnie ramy (nie ma mniej zniszczalnych czy bardziej niezniszczalnych) a także śmigła....czasem silniki --- i te elementy będą narażone na określanie mianem szmelc tym bardziej że piszesz żeś zielony jak szczypiorek na wiosnę...
Witaj.
Samemu budując quada popełniłem kilka mniej lub bardziej znaczących błędów.
po 1. kup odrazu jakiegoś LRSa, dzięki temu będziesz miał potem o jedno zmartwienie mniej- zerwaniu linku RC. Latania bez tego to loteria, a nóż wlecisz w krzaki...
po 2. zainwestuj w dobry system video(mam na myśli Lawmate lub ew "fox" ale ze sprawdzoną mocą- niektóre mają 100mW inne 600, system diversity, lepszymi antenami, odłóż odrazu na gogle, nie myśl sobie, że laptop na polu to dobra sprawa, mając gogle i jakiś sprytny statyw w ciągu 1-2min rozstawisz sprzęt i latasz, gdy używasz laptopa, easycapa.... zajmuje ci to conajmniej 10x tyle.
po 3. zainwestuj w dobre łopatki nawet na początek- ja po przesiadce z APC na GWS pomyślałem sobie, że to inny quad, dużo trudniej się lata na tanich śmigłach.
po 4. pomyśl nad zakupem jakiegoś gotowca, budowanie quada fpv to nie jest jeden wieczór.
Co do mechaniki to na forum jest kilkadziesiąt propozycji, niektóre b. dobre, inne kiepskie.. ale tu musisz poszukać
kontakt: 660883192 marcin.sliwerski54@wp.pl
http://imageshack.com/scaled/large/545/zrhp.jpg
ŁÓDZKI KLUB MODELARSTWA SPORTOWEGO
RCMAFIA.PL
marcinrc.prv.pl
RCMAFIA.PL
marcinrc.prv.pl
tą kwestię mam opanowanąjak się wciągniesz to będziesz ukrywał przed rodziną wydatki na to hobby
W kwestii kopterkow tak ale latam motoszybowcem 3mpiszesz żeś zielony jak szczypiorek na wiosnę...
swojego szybowca budowałem trzy miesiące więc nie jestem napalony jak szczerbaty na suchary żeby w jeden wieczór poskładać byle co a w drugi gruchnąć nim o ziemię.budowanie quada fpv to nie jest jeden wieczór
Mi bardziej chodzi o opinie typu: (będę wymyślał)
kup lepiej silnik firmy x bo mają super łożyska i nie mają wibracji nie kupuj firmy y bo podczas pracy dziwnie brzęczą itd.
To samo elektroniki:
FC firmy x jest lepsze bo ma super żyra i świetną stabilizację.
Z jakimi parametrami musi być silnik aby w przyszłości dał radę podnieść sprzęt FPV plus kamera ?
Witamy na forum :)
Ja ostatnio wybierałem zestaw dla kolegi Grzegorza, zestaw do identycznego przeznaczenia - fpv + gopro, relatywnie nie za drogo ale też nie tanio. Jak dojdzie paczka to z pewnością Grzegorz przedstawi relację z budowy na forum.
Wyszło tak:
FC - MKDU2 od Darka
QuadroPPM z MKshopu
Silniki pod śmigła 8", do latania z gopro nie trzeba więcej.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3732
Regle do przeróbki i2c u Misia:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4312
Śmigła:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5247
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5249
Lipole Turnigy 3S 2200 20C
Centerplate'y od JR'a - 1mm g10
Rama 34mm
Wyszło tak:
FC - MKDU2 od Darka
QuadroPPM z MKshopu
Śmigła:
Rama 34mm
Michał
Michał
Czy jest odczuwalna różnica pracy silnika tego co podlinkował diem a tym :
http://abc-rc.pl/p/9/1583/silnik-emax-g ... yczne.html ?
I że się tak głupio zapytam po co jest potrzeby , albo do czego służy QuadroPPM ?
Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam aparaturę 2,4GHz
Emaxy to super, tanie silniki ktore dobrze sie zachowują, jednak ich łożyska dają dużo do życzenia, pobór prądu też trochę wiekszy niż przeciętnie...neo_1107 pisze:Czy jest odczuwalna różnica pracy silnika tego co podlinkował diem a tym :
QuadroPPM to płytka, która sumuje sygnały z wszystkich kanałów, wymagane jest to w MK. Jeśli posiadasz Futabę to tylko quadroppm, jeśli jakąś inna aparaturę/moduł to możliwe, że Darek będzie mógł pomóc z tańszym rozwiązaniem. Ewentualnie odbiornik z PPM OUT. Jaką aparaturę/moduły posiadasz?
Michał
Michał
Na pewno działa R6107SP.diem pisze:Krall używa - musiałby zabrać głos :)
Do Oranga dokup PPMSumatora od użytkownika tego forum: darek53. Sprawdzone, działa.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Jako że jestem też nowy i wielu rzeczy jeszcze w temacie nie rozumiem, szczególnie waszych skrótów myślowych ;) proszę o doprecyzowanie pewnych kwestii
Do tego zestawu chyba trzeba jeszcze jakąś aparaturę sterującą?
Przepraszam jeszcze raz za moje lamerskie pytania, ale jestem nowy a podobno kto pyta to nie błądzi ;)
r.
Jeszcze prosiłbym o wyjaśnienie do czego są: Regle, QuadroPPM, FC-MKDU2diem pisze:
Wyszło tak:
FC - MKDU2 od Darka - z całym szacunkiem, kto to jest Darek? Ma sklep internetowy ?;)
QuadroPPM z MKshopu
Śmigła:
Centerplate'y od JR'a - 1mm g10 - kto/lub co to jest JR? To jest nazwa sklepu?
Rama 34mm
r.
