Uruchamiam silniki gaśnie Video
Burakko
Post autor: Burakko »
Mam pytanie wczoraj przy próbie lotu FPV 250-tką Po uruchomieniu silników gaśnie Video (mrówki) i wyłącza się OSD. Gdy silniki przestają kręcić Video wraca OSD nie. Wszystkie kable mam polutowane na krótko. Co może siać ? LinkV - 5.8 200mW
Baqsthc
Re: Uruchamiam silniki gaśnie Video
Post autor: Baqsthc »
OSD jeśli na Maxie to bardziej bym stawiał spadki napięcia.
Burakko
Zasililem osobnym źródłem napięcia.
rex
Post autor: rex »
U mnie pomogły ferryty.
Burakko
Na czym na zasilaniu video ? Najdziwniejsze jest to ze jak pidy ustawialem poprzez osd jeszcze w domu wszystko było oko.
wojtekr
Post autor: wojtekr »
Burakko pisze:Zasililem osobnym źródłem napięcia.
I pomogło? Ale w quadzie 250 trochę ciężko dwa pakiety
Znacie moze jakiś micro OSD tylko do napięcia taki do małych quadów? Bez Mavlinka
Helikoptery
Burakko
Dalem 2 pakiety 1300 ale na ziemi. Na dodatek "Transmitter operating voltage: 7~15VDC / 150mA" więc 7V z 3S jak bym zrobił to pakiety do kosza. Nie mogę znaleźć w domu żadnych ferrytów ;(
rex
Post autor: rex »
Burakko pisze:Na czym na zasilaniu video ?
Ja dałem jeden duży ferryt (składany walec przecięty na pół) na wszystkie kable prowadzące do kamery. Wcześniej też dałem duży kondensator na zasilaniu osd ale dopiero z ferrytem pomogło.
Normalnie magia jakaś w nich jest :shock:
Burakko
Kondensator zbędny bo przy 7V z zasilacz Video działa. Co dziwne teraz w domu chula... No jakieś fatum. Boje się raczej by czkawi nie dostał w czasie lotu.... Może poskrecac te kable które ida do kamery VCC GND VIDEO ?
Lucfindal
Post autor: Lucfindal »
W domu działa, ale tak grzecznie na stoliku czy bierzesz mocno w łapkę i dajesz czadu na drągach ?
Jeżeli przy osobnym zasilaniu nadal masz problemy to teraz wypadało by pokazać jak masz to zrobione.
Burakko
Na lotnisku zgaslo prze minimalnych obrotach silników. Napięcie pakietu to nie to. Musiało by spaść ponizej 7V
Phoboss
Post autor: Phoboss »
Micro minimosd jest najlepszy, tu mozesz zamowic z oshpark, albo PM to odsprzedam Ci jednego (zrobilem sobie 3):
https://oshpark.com/shared_projects/iY8KeWzU
Mozesz sobie ustawic wszystko, samo napiecie, rssi, lub podpiac pod FC i czytac mavlinka.
Burakko
gotowy http://multirotormania.com/osd/775-mrm- ... o-osd.html - właśnie zamówiłem - trzeba się miniaturyzować. :D
Phoboss
No moze i tak ale drogo i dlugo trzeba czekac :P
Burakko
A za ile byś chciał kupić ? - tu najtaniej - http://www.ebay.com/itm/141684442357 - Jak za dużo to polecam opcje brak OSD. Resztę info w innym temacie proszę
