śmigła EP 6030
śmigła EP 6030
Witajcie z racji tego, że się mocno uczę:), potrzebuję w miarę tanich i dobrych śmigieł 5030, 6030, 6020, trój dwu łopatkowych czy to w ogóle do czegoś się nadaje?
http://abc-rc.pl/Smiglo-EP-6030-6x3
do tej pory używałem GF 5030, nie narzekałem....
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
Re: śmigła EP 6030
Spróbuj diatone 5030 transparentne. Dupy nie urywają ale i tak jak dla mnie fajniejsze niż gemfany. Kosztują chyba z 3.5zł za parę. Na allegro pewnie są. Avifly je tam wystawia. Albo na samym avifly poszukaj. Ale sprobuj kiedyś HQ props. Są czasami w abc ale znikają w mgnieniu oka. A w sumie to spróbuj 5045. Przyjemniej jak dla mnie się lata. A też nie długo 250 śmigam.
Re: śmigła EP 6030
no właśnie mówisz 5045, jaki jeszcze rozmiar do dys 1806 warto spróbować, mam ramę o przekątnej 300 mm, na razie bez fpv z pakietem 2,2 mam wagę 470g, docelowo latam cały czas na 3s, natomiast myślałem żeby 2s pakiet też kupić(zipp compact fajnie wychodzi wagowo i pojemnościowo w porównaniu do 3s), no jeśli chodzi o 2s to jakie śmigiełka fajnie by było się pokusić co by spokojniej ale dłużej polatać, na razie nie jest źle przy moim koślawym locie 13/16 min uzyskuje na 3s i 5030gf, w zasadzie to chyba nie potrzebuję jeszcze 5045 przy tej wadze zawis mam niej więcej na 50%, dzięki sprawdzę te śmigła...
Re: śmigła EP 6030
no z tego co widać w tabelkach na śmigle 6020 i 2s ma tyle samo ciągu na na 3s i 5030, natomiast na 7024 i 2s tyle co na 3s i 6020...ktoś już tego próbował?
Re: śmigła EP 6030
ja latałem na 250 5045 na 3s i 4s, z silnikami 2206, reglami 20A i śmigłami 6020 na 3s i był niezły hardcore. Po lotach na 3s nie szedł bym w 2S zwłaszcza z 1806.
Ale w sumie jak kto lubi.
Helikoptery
Re: śmigła EP 6030
No ok, ale możesz wytłumaczyć mi czemu?
Re: śmigła EP 6030
co za pytanie:) jasne że szybko, natomiast wydaje mi się, że takie 2s na większych śmigłach bardziej nadało by się do dłuższych lotów trochę dalej, powiedzmy nie tylko przy nodze powiedzmy 2/3km i do domu:)wojtekr pisze:chcesz latać szybko czy długo wisieć?
Re: śmigła EP 6030
Powiem Ci tak. Kopterkami nie lata się na 2s i basta ;P jak chcesz spróbuj, ale ciężko Ci będzie znaleźć tu kogoś kto tak kombinował ;P pozatym taki mały kopterek to nie do długiego latanie tylko dla śmigania. A jak już dłużej latać to chyba bardziej 4s ;p
Re: śmigła EP 6030
No ok nie upieram się, ale jest mi ktoś w stanie to wytłumaczyć dla czego właśnie "basta":) ok ale 4s takiej samej pojemności jest znacznje cięższy...dobra rozumiem mam nie zmieniać przeznaczenia mini quada:)i nie pisać o tym głośnoBaqsthc pisze:Powiem Ci tak. Kopterkami nie lata się na 2s i basta ;P jak chcesz spróbuj, ale ciężko Ci będzie znaleźć tu kogoś kto tak kombinował ;P pozatym taki mały kopterek to nie do długiego latanie tylko dla śmigania. A jak już dłużej latać to chyba bardziej 4s ;p
Re: śmigła EP 6030
Bo dąży się do tego aby minimalizować prąd. A jak wiesz moc to napięcie razy prąd.
Przy 2S, żeby dostarczyć tą samą moc trzeba większy prąd.
A większy prąd to większe straty na mosfetach, grubsze przewody (za tym idzie ich ciężar) i pakiety o wyższej wydajności (nie wiem czy to wziąłeś pod uwagę).
Pozdrawiam Sławek
Re: śmigła EP 6030
Rozumiem że pakiet 2s musi mieć większa wartość C, czyli jednym słowem to ujmując 3s i 4s może mieć mniejszą wydajność pradową, dodatkowo jak sie domyślam pakiet 2s musiałby być większej pojemności?cebulator pisze:Bo dąży się do tego aby minimalizować prąd. A jak wiesz moc to napięcie razy prąd.
Ok wiec jakie śmigła na 3s dają najfajniejszy stosunek ciągu do długości lotu?
Re: śmigła EP 6030
Wybierz sobie:
A tak w ogóle to o co się tak bijesz o może raptem parę sekund?
Do długiego latania są długoloty" i tego nie przeskoczysz.
Pozdrawiam Sławek
Re: śmigła EP 6030
Dojechały do mnie 5045 HQ, teraz to dopiero wiem jak wypadają GF na ich tle:) dzień a noc...:)
