maglo18 i jego pierwsze 250 :)
Paczka z ramą karbon 250 oraz cc3d idą do mnie, zanim otrzymam paczkę jako początkujący mam kilka pytań:
1. Jak przygotować quada aby znaleźć go po ewentualnym krecie? Myślałem nad Buzerem ale jak go aktywować? Może mocne diody LED?
2. Czytałem ze po podłączeniu baterii do quada trzeba aktywować FC. Czy dobrze to zrozumiałem i czy można dołożyć zapałanie LEDów po aktywacji FC do lotu?
3. Tryby lotu. Jaki tryb latania ustawić na początek. Zamierzam wgrać clenaflight, czy tam domyślnie jest jakiś łatwy tryb lotu?
Nie chciałbym zbierać do kosza części przy pierwszej próbie lotu.
Opiszę mój zestaw pomoże to przy ewentualnych pytaniach:
Rama: RCX H250CF-3K
Silniki: RCX 1806-2 2300KV
Regle: RCX 12A Sky (SimonK)
FC: CC3D Cleanflight
Ap Turnigy9x mode 2 + er9x
Nadajnik: FrSky DJT z telemetrią
Odbiornik: FrSky D4R-II
Lipo: Turnigy nano-tech 2200mah 3S
Rama: RCX H250CF-3K
Ostatnio zmieniony wtorek 26 maja 2015, 15:45 przez maglo18, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: maglo18 i jego pierwsze 250 :)
1. Buzzer moze byc aktywowany z kanalu w odbiorniku, lub kontrolera lotu, wszystko to mozna sobie ustawic. Przydatne jest ustawienie sobie aktywacji buzzera w momencie failsafe. Buzzer ma jednak pewna wade - nie dziala gdy przy krecie odlaczy Ci sie bateria. I tu przychodza inne rozwiazania, oczywiscie duzo drozsze, w stylu lokatorow GPS. Najczesciej takie lokatory maja wlasne zasilanie, wiec beda dzialac po kazdym krecie.
Z tego typu urzadzen moge polecic loc8tor (80$), lub RF-V16(50$).
Loc8tor posiada dosc niewielki zasieg (100-300m) ale jest bardzo lekki. RF-V16 wymaga karty sim do dzialania, wysyla nam SMSem swoje polozenie kiedy chcemy oraz mam mozliwosc zadzwonienia, co uruchamia sygnal dzwiekowy.
2. Tak, trzeba wykonac pewna kombinacje drazkami sterujacymi, lub przelaczyc przycisk zeby uzbroic FC i przygotowac go do lotu. Zapalenie ledow w przypadku uzbrojenia jest bez problemu do ustawienia w Cleanflight, nie wiem jak z innymi firmware'ami.
3. Polecam autostabilizacje - Angle mode.
Zaopatrz się w takie ledy http://www.banggood.com/LED-Decoration- ... 51108.html
Bardzo mocne, w słoneczny dzień nawet dobrze je widać.
Zapewne będziesz latał na 3s, to już są gotowe do podpięcia.
Na początku nie lataj daleko/wysoko i unikaj wysokich traw, to go nie zgubisz
Jeszcze nie udało mi się wypiąć zasilania podczas kreta, a niektóre były spektakularne, szczególnie na początku
Więc o to bym się nie martwił.
Buzer możesz kupić taki http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-4-e-0402
Wystarczająco głośny.
Nie zapomnij o dużej ilości śmigieł
Editt:
Unikaj na początku trybu acro
Editt:
Ledy zakupiłem cięte z metra, z mocą 14W na metra (jak nie wystarcza to wymienię). Tak pakiet zamówiłem 3S a ledy są na 12V. Z tym unikaniem wysokich traw to będzie problem dlatego pytam o lokalizowanie ponieważ mieszkam bod miastem i mam łąki i pola uprawne do okoła. Nie zamierzam latać wysoko i daleko na początku.Śmigieł mam na razie 16. Jakie tanie polecacie do łamania ?
- Marciniasty
Rctimery za 3$ masz 8 smigiel. A tak naprawde to wysyłają gemfany które u nich są niby po 4$. Diatone transparent też tanio wychodzą na BG i są sztywniejsze . GF carbon reinforced dopiero od 6" cali mają w sobie włókna , 5" są plastikowe a dopłata za ładne opakowanie .
Ostatnio na rynek weszly jakies 'niezniszczalne' smigla. DAL 6040 /5040. Popatrzylbym tez na te.
Zamowilem dwa komplety do testow ale jeszcze nie doszly. Cena porownywalna do gemfanow.
Ja latam na gf 5030, tanie i łatwe w wyważaniu. W pudle leżą jeszcze rctimer carbon, jeszcze ich nie zakładałem. Sporo ludzi na nich też lata.
Editt:
Zamontuj buzer, który Ci podesłałem. Przecież będziesz widział mniej więcej gdzie spada, na pewno go zobaczysz, jak nie to włączasz buzer, będziesz miał jeszcze ledy.
Editt:
Ostatnio zmieniony piątek 22 maja 2015, 12:23 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Co oznacza drugi człon w oznaczeniu śmigieł. Jak jest różnica w lataniu na dwułopatowych śmigłach i trójłopatowych?
http://abc-rc.pl/kompendium-smiglamaglo18 pisze:o oznacza drugi człon w oznaczeniu śmigieł. Jak jest różnica w lataniu na dwułopatowych śmigłach i trójłopatowych?
Chciałbym się upewnić. Zamówiłem cytrynka PDB oraz chce domówić flip32 czy ten jest odpowiedni do płytki http://www.banggood.com/Naze32-Flight-C ... 53849.html
Tak, tylko taki minus, że już jest polutowana, lepiej szukać "gołej" mniej roboty np stąd http://www.ebay.com/itm/Flip32-10-DOF-F ... 19ff19d223
Zgłaszam się z prośba o pomoc gdyż mam cały czas poczucie że coś nie tak jest z PID-ami. Przy schodzeniu w dól (nie pionowo) oraz wiszeniu w jednym miejscu i wietrze bocznym QC szarpie go na boki. W poniższym filmiku efekt jest widoczny w ok 2:50.
https://www.youtube.com/watch?v=KLhDoag ... e=youtu.be
Heh fajne lądowanie było już słychać, że pakiet ma dość, pewnie dlatego nie wyciągnąłeś go przed ziemią
Pidy nie są takie złe, próbowałeś autotune w cleanflight ?
Podeślij, jak wyglądają, coś może będzie widać, chociaż do każdego setupu zwykle są trochę inne.
Nie próbowałem autotune bo po filmikach widziałem dużo niekontrolowanych ucieczek a po drugie to w wersji CF 1,9 nie mam opcji autotune (chyba została usunięta w GUI). A pakiet miał dość :)
