PIXHAWK - Lea-6h a orientacja kompasu
Re: PIXHAWK - Lea-6h a orientacja kompasu
Zdjęcia z platformy nie widać.
Skieruj GPS tak, żeby przód był tam, gdzie dół na Twoim górnym zdjęciu (czyli żeby diody LED były "z tyłu" - tam masz chyba też nadrukowaną strzałkę na obudowie) i ustaw rotation_roll_180 (albo COMPASS_ORIENT na 8)
Zdjęcie całej platformy:
http://postimg.org/image/yewq3g6lj/
Na chwilę obecną strzałka na obudowie od pokrywy GPS jes skierowana do przodu (zgodnie ze strzałką na pixhawk i kierunkiem lotu).
Zatem sugerujesz żeby odwrócić GPS o 90 stopni w prawo (wtedy Ledy będą z tyłu)?
Ostatnio zmieniony wtorek 21 kwie 2015, 13:01 przez esamolocik, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazka nadal nie widać.
LEDy z tyłu, rotation_roll_180
Dobra, właśnie edytowałem post.
Obrazek już powinien być widoczny.
No Dobra, obrocilem GPS o 90stopni w prawo (tak zeby ledy byly z tylu), ustawilem Rotation_Roll_180 i nadal wskazania sa zle.
Takie mam offsety przy Rotation_Roll_180 i Rottation_None:
Hm wysokie i to nawet bardzo, nie leżał gdzieś przypadkiem koło magnesu ten gps? wartości powyżej 550 raczej odpadają
Zdemagnesuj, z tego, co pamiętam, był opis jak to robić w wątku o czarnej hexie
Edit: A jednak gdzie indziej: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=333448
Wydaje mi się, że ktoś też robił to zmodyfikowaną lutownicą transformatorową.Lotnik54 pisze:No i musze podzielić się radością. Mimo, że wiał zimny wiatr, temperatura była około minus 6 stopni C a palce marzły jak diabli to moja gęba wyglądała jak to czasami prześwitujące przez luki w chmurach słoneczko.
Moja Hexa po rozmagnesowaniu magnetometru także nie zgłasza błędów. Ładnie świeci diodą w wesołych kolorkach czyli niebieskim albo zielonym. Jednym słowem namagnesowanie układu zawierającego magnetometr i ACC było w obu moich Pixhawkach przyczyną "awarii".
Hexa lata super. Po zapisaniu trymów i wykonaniu Autotune, opadanie na wietrze jest spokojniejsze niż z NAZĄ (copterem prawie nie trzęsie) a lot porównywalny. Utrzymywanie pozycji i wysokości (GPS NEO M8N) na dość silnym wietrze - perfekcyjne.
Pozostała jeszcze próba lotu z włączonym EKF. Ale to za kilka dni po ponoć ma wrócić ciepełko czyli plus 2 do 3 stopni C.
A jeszcze do tego moje modemy 868 Mhz są już w Warszawie, czyli będzie można uczyć się automatycznych misji.
Ja być zadowolony. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jako, że kilku kolegów pytało jak wygląda mój "demagnetyzer" to załączam zdjęcia tego badziewia.
https://www.dropbox.com/sc/2quqqttsrskh ... RF-miIbTya
https://www.dropbox.com/sc/ce3kug2sk8gx ... PJcIw0yV2a
Dzięki, zanim zacznę zabawę z rozmagnesowaniem chce mieć pewność że kompas przy gps jest prawidłowo zorientowany.
Dowiedz się gdzie jest północ i kombinuj aż będzie wskazywał poprawnie kierunki i przy obrocie w lewo, w MP będziesz widział obrót w lewo. Jeśli kierunki lewo/prawo są złe to ustaw rotation roll 180 a resztę dobierz tak żeby poprawnie wskazywał północ.
