Bedzie, jak przymocujesz stabilizator zasilania do metalowego kubka na kawęKowal pisze:Ale kawkę będzie parzyć "na polu"
Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra
Re: Odbiornik AV 1.2GHz - Miniprojekt Piotra i Misia
Nigdzie nie wspominałem że to ma być OSD... chodzi mi tylko o to jak ładnie jest zrealizowany graficznie skaner pasma i analizator widma. Tylko tyle i aż tyle. Tu widzę przewagę monitorka nad LCD/OLED bo nie osiągniesz tymi wyświetlaczami rozdzielczości 720x576 Kapujesz o co mi chodzi? Widziałeś ten filmik jak to fajowo się ten skaner prezentuje?miś pisze: to nie jest OSD, czyli nie potrafi nakładać napisów na obraz z odbiornika.
Jeśli osiągasz podobny efekt na OLEDzie czy LCD to ja się nie upieram
A jak nie osiągniesz to wydam 10zł na Arduino i 40zł na kolejny odbiornik 5.8 i se zrobię taki skanerek z monitorkiem 5", ot tak dla gadżetu
No i znowu nie poczytał i bredzi... Cytat za http://code.google.com/p/arduino-tvout/Rurek pisze:Tu widzę przewagę monitorka nad LCD/OLED bo nie osiągniesz tymi wyświetlaczami rozdzielczości 720x576
"Currently the output is NTSC or PAL at a resolution of 128x96 by default."
Nie wiem skąd wytrzasnąłeś te 720x576. Tylko mi nie mów że z rozdzielczości PAL'a, bo spectrum czy commodore też pracowało w PAL'u, ale o rozdzielczości 720x576 mogło tylko pomarzyć. I tu jest tak samo.
Fakt, zafiksował się na hasło "PAL"miś pisze:No i znowu nie poczytał i bredzi
Ale...ale nie jest aż tak słabo jak w Commodore czy Spectrum... jest bliżej do Atari ---> https://code.google.com/p/arduino-tvout/wiki/Useage ale fakt - do PALu to jeszcze drugie tyle brakuje.
Żeby zakończyć sprawę TV-OUT i jego rozdzielczości. Cytat z przytoczonego tu softu:
#define TV_COLS 128
#define TV_ROWS 96
A co do grafiki na oledzie czy lcd... może kiedyś jak się będę mocno nudził to zrobię ładny, do niczego nie potrzebny skaner-analizator. O ile wystarczy miejsca w procku, i będę się baaardzo nudził.
#define TV_COLS 128
#define TV_ROWS 96
Projekt w postaci ładnego pajączka nie wytrzymał zbyt długo na półce. A więc dostał nową funkcjonalność, czyli sterowanie z pilota IR. Na razie testuję na pilocie od naszego lubianego sterownika do matryc (używam dowolnie zapamiętanych 3 nieużywanych klawiszy z pilota), ale powinno to działać z każdym pilotem na podczerwień (od TV, nagrywarki, karty video ect.). Wystarczy w menu zaprogramować 3 przyciski z pilota i gotowe.
Dajesz do pieca
We fajny kierunek to idzie ---> pewnie jeszcze chwilkę i dasz się namówić na zrobienie OSD ze skanerem itp
To by była baza walizkowa Pełna integracja 1,2 5,8 matryca Remzibiego i OSD w jednym bebechu. Plus Twoje mody sandiska i baza full wypas
Re: Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Pi
mkrawcz1, Daj info jak Ci dojdą głowice z BG, bo ja zamówiłem 2 dni później
A projekt stoi z kuli braku głowic do testu...
Płytka w imadło, hotairem grzejemy puszkę (blachę), a jak cyna zmięknie to zdejmujemy płaskoszczypami albo pęsetą.Rurek pisze:Macie jakiś prosty patent na bezinwazyjne (czyt: nadające się do ponownego użycia ) rozlutowanie puszki?
aye aye, sirmiś pisze:mkrawcz1, Daj info jak Ci dojdą głowice z BG, bo ja zamówiłem 2 dni później
Heh, w końcu przysiadłem do narysowania schematu pełnego diversity na 4 głowice - 2x 1.2G + 2x 5.8G.
Schemat nie zawiera podłączenia wyświetlacza, impulsatora/klawiszy, buzzera i podświetlania wyświetlacza, bo podłącza się identycznie jak w pierwotnym projekcie/schemacie.
Wyszło coś takiego:
Oczywiście możliwe są uproszczenia, jeśli ktoś zrezygnuje z opcji diversity dla któregoś z pasm (może być diversity tylko dla jednego pasma a dla drugiego nie), albo chce odbiornik/diversity tylko na jedno pasmo. Na pytania co można usunąć w danej wersji będę odpowiadał tu, publicznie.
Na schemacie całość jest zasilana z płytki Lawmate/FOX. Na 100% płytka FOXa da rade przy założeniu wyświetlacza OLED (będzie jeszcze jeden schemat jak go podłączyć zamiast LCD), bo ma spory radiator do stabilizatorów. Lawmate może mieć problem z diversity. Bez diversity (czyli jedna głowica 1.2 plus ewentualnie jedna 5.8 plus OLED) spokojnie da radę.
Przy wyświetlaczu LCD lepiej zasilać podświetlanie LCD (albo całość) z osobnego stabilizatora 5V.
Projekt jest jako DIY, czyli do samodzielnego wykonania, i nie będę robił płytek/gotowców do tego projektu.
Dostępne będą schematy i wsad do Arduino. Zastrzegam że komercyjne wykorzystanie projektu wymagać będzie wcześniejszych indywidualnych ustaleń ze mną.
Wyszło coś takiego:
Ale nie masz nic przeciw aby zbiorowym wysiłkiem zmodzić taką płytkę na zasadach non-profit dla każdego chętnego po kosztach jak to już wcześniej przy różnych okazjach bywało?miś pisze:i nie będę robił płytek/gotowców do tego projektu.
No to potrzebny jest artysta rysownik w eaglu
Hmmm, mogę się zastanowić, ale tu będzie trudno zrobić jedną uniwersalną wersję, bo:Rurek pisze:Ale nie masz nic przeciw aby zbiorowym wysiłkiem zmodzić taką płytkę na zasadach non-profit dla każdego chętnego po kosztach jak to już wcześniej przy różnych okazjach bywało?
1. Wyświetlacz OLED albo LCD
2. Klawisze albo impulsator
3. Jedno albo dwa pasma
4. Diversity albo nie
5. Pomieszanie dwóch powyższych co daje 8 opcji (0+1, 1+0, 1+1, 0+2, 2+0, 1+2, 2+1, 2+2)
A więc 8 powyższych wersji * dwa różne wyświetlacze daje... 16 różnych wersji płytki ?
No chyba że płytka w wersji "FULL" ze złączami pod oba typy wyświetlaczy, z pinami do podłączenia impulsatora albo klawiszy, a przy rezygnacji z jakiejś opcji głowicowej lutować zworki zamiast niepotrzebnych elementów.
Pozostaje pytanie czy na płytce ma być miejsce na przylutowanie wszystkich 4 głowic, ale w tym przypadku chyba tak.
Mnie się nie chce kombinować i moją wersję 2x1.2 + 1x5.8 poskładam na płytce uniwersalnej dopasowanej do nadbudówki dla FOX'a. Niestety, ale płytki (3szt) w oshpark dla mojej wersji wyszły by ok 80zł, więc sobie daruję, i zrobię na uniwersalce.
miś pisze:płytka w wersji "FULL" ze złączami pod oba typy wyświetlaczy, z pinami do podłączenia impulsatora albo klawiszy, a przy rezygnacji z jakiejś opcji głowicowej lutować zworki zamiast niepotrzebnych elementów.
Miś a rozważaliście opcje sterowanie po i2c dla Transmitera na 5.8GHz, na przykład zamiast odbiorników Video 5.8GHz.
Znam kilka osób co używają Diversity 1.2GHz + Transmitter 5.8GHz 20mW dla gogli Video.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
profesor, Nadajnik (dla przesyłu do gogli) to raczej osobne urządzenie i nie będę integrował tego do ODBIORNIKA AV.
A tak na marginesie, ktoś z okolic ma do wypożyczenia nadajnik 5.8G do testów ? Może być jakiś gówniaty, typu 10mW.
Prawdę mówiąc czym mniej mocy tym lepiej, po co mam przy testach siać po paśmie, albo słuchać warczenia wentylatora...
Pytam teraz, bo jak przyjdą głowice 5.8G to znów będzie obsuwa bo nie mam nadajnika. A chciałbym uruchomić mój odbiornik przed zlotem w Skoczowie.
EDIT:
Dziś przyszedł z chińczykowa OLED. Ciut inny, niż złośliwy Crius. Taki: http://www.ebay.com/itm/281497952135 (a właściwie prawie taki, bo dziury mocujące ma okrągłe a nie jajcowate)... Mam Chińczykowi wywalić negatywa za niezgodność przedmiotu z opisem
No i po pierwsze wymaga innej inicjalizacji niż Crius, ale to już zrobiłem - teraz działają oba (ten nowy używa wewnętrznego powielacza napięcia).
Po drugie ten nie ma problemu z efektem "gwieździstego nieba" - wygląda na to że ma zrobiony obwód resetu tak jak przystało.
EDIT:
