JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
Re: JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
Lepiej jej nie uzywaj i z utylizuj, pewnie nie rozladowales jej do stanu magazynowego 3,8V na cele
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Tak, zostawiłem ją naładowaną.
To dlatego napuchła ogólnie nie można tak przechowywać baterii grozi to pożarem uzupełnij swoją wiedzę na temat lipo
Ty też. Dodatkowo zacznij używać przecinków i nie strasz bez sensu. Przechowywać naładowane LiPo możesz do zasmarkanej śmierci i nie grozi to pożarem. Spuchnie - owszem. Straci na wydajności - jak najbardziej. Ale o stawaniu w ogniu nie ma mowy. Zagrożenie pojawia się dopiero jak takiego spuchlaka będziesz usiłował ładować. Wtedy może być różnie, z fajerwerkami włącznie.
Lipola można kupić ;) nowego a mi padło nagrywanie w kamerze na kartę sd :( ale o dziwo Fpv live na ekran dział normalnie. Doczytalem że są sposoby aby może wróciła do życia. hmm
Ostatnio zmieniony sobota 27 maja 2017, 20:03 przez celestin, łącznie zmieniany 1 raz.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
- sikormaniak
Naładowaną baterię zaleca się trzymać do 1 tygodnia (jeżeli nie można w storage), nie zrobienie tego może skutkować napuchnięciem, zmniejszeniem pojemności etc. Jednak sama bateria nie staje się zagrożeniem w przeciwieństwie do ładowania (szczególnie po uszkodzeniach, przeładowaniu) oraz po urazach mechanicznych.
Witam potrzebuje pomocy w wyborze drona. Byłem zdecydowany na syma x8c ale przeczytałem cały wątek o tarantuli i mam mętlik.
Syma po dość dużych przeróbkach zabiera na pokład go pro(mam 3+ wraz z obudową wodoodporna waży 136 gram) z tego co widziałem x6 bez problemu podniesie gopro. Czy dobrze kombinuje i lepiej kupić do go pro tarantule
Kupując x6 w zestawie jest uchwyt na podczepienia kamery?
Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L11 przy użyciu Tapatalka
Uchwytu nie ma i lepiej kupić tarantule, może jest gorzej wykonana, ale ma większy zasięg, ale nie polecam takiego sprzętu podpinać, chyba że na nieduże wysokości ;)
Nie chce latać tym nie wiadomo jak wysoko. Służył by do zdjęć i filmów kolarzy czy powiedzmy tak max 30metrow do góry
Tylko uważaj by nie stracić sobą :) na początku polataj na sucho ;)
Wiem ;) kamerkę zamontuje jak już opanuje drona.
Czy w Polsce są łatwo dostępne części zapasowe. Chodzi mi o silniczki i baterie.
Na allegro tak ale chyba bardziej się opłaca na banggood :)
fofek a może miałeś porównanie tarantuli do syma x8c. Czy tarantula jest mocniejsza a jej plastki słabsze.
Miałem syma jest wykonana o niebo lepiej i wygląda też o niebo lepiej, ale tarantula jest praktyczniejsza łatwiej chociażby wymienić plastiki :) no i jest tańsza :)
Będę kupował na alledrogo. Więc różnicy prawie nie ma. To może jednak ta syma
