JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
Re: JJRC H16 YiZhan Tarantula X6
Można okleić taśmą, bądź pomalować, aczkolwiek no piękne to to niestety nie jest, poza tym Tarantula jest uciążliwa o tyle, że nie widziałem na to plecaków czy czegokolwiek. Zastanawiam się czy przyszłościowo składać F450, czy kupić phantoma między innymi ze względu na kwestie transportowe, co w przypadku F450 i Tarantuli łatwe niestety nie jest...
Dorzucam krótki filmik nagrany Ekenem H9 przyczepionym do mojej Tarantuli. Wideo nie jest mega stabilne ale znów tragedii chyba też nie ma :D
@pablo12589 Daje radę
Ostatnio widziałem nowe kolory Smigiel,czerwone i czarne.
A moja już spakowana czeka na następny sezon
Ostatnio zmieniony piątek 18 lis 2016, 08:23 przez celestin, łącznie zmieniany 2 razy.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
Zdjecie sie nie wyswietla
@celestin gdzie widziałeś takie śmigła? Jak przeglądałem internety tak z takimi się nie spotkałem, no z wyjątkiem takich, które ludzie malowali :D. W zasadzie jak się poleci wyżej to i tak diodek już nie widać, koloru śmigieł, też pewnie za bardzo nie będzie, ale mogę się mylić.
@fofek zdjęcie jak najbardziej się wyświetla, spróbuj w innej przeglądarce :)
Czarne: http://www.aliexpress.com/item/32702141 ... 41082.html
Czerwone: http://www.aliexpress.com/item/32753165 ... 65600.html
Tylko tę czerwone jakieś dziwne są bez tej miękkiej gumki na górze.
A czarne zapewnie nie widać że coś się kręci ;) w powietrzu,śmigła.
Eachine TYRO 99
Eachine TYRO 99
Te czarne to mega drogie :D. Hmm, mam w Symie X5SC właśnie z tyłu czarne i widać różnicę. Szkoda, że na Banggood nie ma, jakoś nie chciałbym nic zamawiać na Ali.
Filmik ostatnio nagrałem jakby kto chciał obejrzeć i dopisać jakąś konstruktywną krytykę :D
Mega mgła była, stąd taki efekt :)
Fajny teren,mgła i jak dla mnie bardzo wysoko byłeś jeszcze nie próbowałem tak wysoko. :) i dam sobie minus bo nie mam jeszcze kamery :/
Eachine TYRO 99
Eachine TYRO 99
Z tego co wyczytałem w internetach to niby najwyższy komin ma 120m, chociaż wszystkie są takie same :D. Trochę nie chce mi się wierzyć w tą wysokość, no ale może ;). Ciężko trochę drona obrócić wokół własnej osi, bo diód już dawno nie widać, jedynie na podstawie ramion jak się obraca, ale nie chcę ryzykować na takiej wysokości, bo jak odleci i spadnie to razem z kamerą pójdzie w drobny mak :D. Z resztą co będę opisywał, pewnie sam wiesz jak to wygląda w tej kwestii. Kumpel mi wkręcał, żeby jakoś fajnie oblecieć cały budynek dookoła, ale no trochę nie te umiejętności to raz a dwa to raczej ciężko bez jakiegoś fpv czy czegoś, bo z takiej odległości to nawet nie będę miał pojęcia gdzie lecę, więc bez sensu...
Jako ciekawostka, jak wylądowałem to obiektyw cały w kroplach wody :D
http://www.banggood.com/YiZhan-Tarantul ... mds=search
Ktoś może zamawiał i jest w stanie coś powiedzieć?
Witam szanowne towarzystwo:)
Jak już napisałem w temacie powitalnym od kilku dni posiadam tytułową zabaweczkę, ciężko w to uwierzyć ale z zapartym tchem przeczytałem cały temat:) jednak nie rozwiał on mych wszystkich wątpliwości, więc w związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy ktoś przerabiał zasilanie na liony 18650? Waga niewiele większa, a za ok 50-60zł można sobie zrobić fajny pakiecik o wadze 100g, pojemności 3000mAh i prądzie 10A, chyba więcej do tarantuli nie potrzeba? Trwałość silników średnio mnie interesuje.
2. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem aku jest jedynie na baterii? A dron sygnalizuje tylko niskie napięcie? Czy może się mylę?
3. Ile czasu pozostaje od ostrzeżenia i niskim napięciu do zadziałania zabezpieczenia? Mi raz zamrugał za ok: 20m i po kilku sekundach runął jak kamień, czy to normane? Czy może wpływ miała na to niska temperatura?
4. Przy jakim napięciu włącza się sygnalizacja a przy jakim całkowicie rozłącza napięcie?
To na razie tyle pytań, jak jeszcze coś mi przyjdzie do głowy to na pewno się o to zapytam:)
Dziś kurier dostarcza nową x6.
Co z baterią, wpierw ją rozładować i naładować na full, czy odrazu ładować??
Nie rozladowuje sie baterii
potrek, Wylataj ją a potem naładuj, baterie przychodzą prawie całkowicie naładowane.
fofek, A Ty kolego napisał byś coś więcej, bo Twoje stwierdzenie "Nie rozladowuje sie baterii" jest wierutną bzdurą.
Poniewaz baterie lipo nie posiadaja efektu pamieci, nie ma sensu ich rozladowywac do konca, a nawet jest to dla nich szkodliwe, tak samo jak ladowanie ich do pelna i zostawianie do nastepnego lotu, ktory bedzie za x dni czy tygodni (grozi to nawet pozarem), najlepiej i najbezpieczniej jest je przechowywac, gdy ich napiecie wynosi 3.8V na cele.
Mozemy je doladowywac w dowolnym momecie bez zadnych konsekwencji i im mniejszy prad ladowania tym wiecej soku nam wejdzie, a najbezpieczniejszy prad ladowania to 1C to tak w skrocie o baterii i radze poczytac troche o ich uzytkowaniu :) to dluzej nam pozyja
@@Ebola
Baterie nie przychodza prawie calkowicie naladowane, sa naladowane w ok 30-40% i to jest bezpieczny stan magazynowy czyli 3.8V a naladowana bateria ma ok 4.2V na cele
Juz lepiej ? :)
@@Ebola
Juz lepiej ? :)
fofek, Teraz wiele lepiej a wręcz idealnie, jak jakiś świeżak to przeczyta to mniej więcej będzie wiedział "z czym to się je".
A co do baterii to albo miałem pecha albo nie wiem, ale mi zawsze aku czy to lion czy lipo przychodziły prawie pełne. Choć przez moje ręce zbyt wiele lipo się nie przewinęło. Głównie bazuję na lionach ponieważ mam dość zaawansowaną chorobę latarkową:)
Eachine TYRO 99
Eachine TYRO 99
