Budowa 250/280-tki
Re: Budowa 250/280-tki
Wow...właśnie uświadomiłeś mnie w jak czarnej dup.. jestem , to Twoja autorska konstrukcja? Ile waży na such bez osprzętu? Kurde zainspirowałeś mnie...fajnie to wszystko schowane...czekaj jaki pakiet tam się mieści? Gdzie można coś w 3d wydrukować i jaki materiał jest najlżejszy i najtwardszy? Dobra wszystko fajnie ale ja mam tylko stół, dremel, brzeszczot, i wiertarkę:):)
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
Spoko
Zaczynałem na stole w kuchni z dremelem z biedronki i wkrętarką.
Da się zrobić super detale.
Buduj ,rozwalaj i buduj od nowa
Bardziej zależało mi by pokazać ci kierunek i jakie są rozwiązania.
Moja ramka drukowana potrzebuje jeszcze kilku zmian , tę z fotografii można kupić za 70 funtów TU
Najważniejsze by mieć dobrą zabawę z tego hobby
Co druku, wycinania cnc etc. to na forum wiele osób ogłasza swoją ofertę.
ww.thingiverse.com na tej stronie masz wiele przykładów i plików elementów do quadów 250.
no to ja dremelem z lidla i na stole w salonie ja mam fan już jak mogę coś pociąć poprzykręcać, zawsze mnie to kręciło, nie mówiąc już o lataniu, majsterkowaniu z elektryką itd... jak miałem 5 lat to podobno już montowałem jakieś baterie, żaróweczki, kabelki, śmigła itd. pierwszy walkman sony, jakie dostałem w wieku 10 lat po 2 dniach był rozebrany na części pierwsze , tylko po to żeby zobaczyć co tam jest , gazor pomogłeś mi to znacznie, na razie mam burze mózgu, ale będę pisał na bieżąco swoje pomysły i liczę na Twoje podpowiedzi...
EDIT
Witam ponownie, po wnikliwej analizie będę kierował się w tę stronę:
pręty z włókna węglowego, boczne ścianki z płyty węglowej, zastanawiam się tylko czym odpowiednio przymocować pręty do płyt...środek czyli półki nie zostały jeszcze w 100% zaplanowanie...
EDIT
Popatrz jak to jest rozwiązane w KOMODO
o podobny...sam wpadłem na ten pomysł, nawet kamere w tym samym miejscu umieściłem, czyli nie jest jeszcze ze mną tak źle....:) fajny dzięki, ja bym go co prawda sporo odchudził trochę, ale....
Witam ponownie, projekt wre...:) aktualnie czekam na płytę która się laminuje pod szkłami, mam inne pytanie czy ktoś próbował takiego patentu na jaki ja wczoraj wpadłem, żeby do przymocowania rurek aluminiowych łączących ścianki średnica zew. 6mm wew. 3mm, użyć nitów aluminiowych 3mm? nit wchodzi ciasno w otwór, po znitowaniu próbowałem kombinerkami do wyciągnąć z rurki zapierając się konkretnie i mi się nie udało:) co sądzicie o takim rozwiązaniu jeśli nie ma się gotowych dystansów aluminiowych?
Pomysł sprawdzony. Lecz ramy nie da się rozebrać. Dystanse w abcrc są dosyć tanie
żeby rozebrać ramę faktycznie trzeba rozwiercić nit, ale kolejny plus to waga...nic 3 nic nie waży:) temat przemyślę dzięki.
Witam ponownie plany w ostatniej chwili się zmieniły, projekt który wkleiłem powyżej okazał się niewypałem ze względu na płytę węglową która nie wyszła, ostatecznie postanowiłem zrobić typowe H oto co wyszło:
oraz waga:
przekątna wyszła ok 30cm, oczywiście to nie finalna jej wersja, zamiast plastików będą aluminiowe i z czasem płyta węglowa, jest dość stabilnie wykorzystałem taki patent:
chyba nie jest najgorzej jeśli chodzi o rozmiar i wagę? mile widziane wszelkie uwagi ( zaznaczam jest to moja 1 rama wykonana własnymi rękoma:))
oraz waga:
