Phantom 3 premiera
Re: Phantom 3 premiera
matulekpl pisze:Ale od tego czasu mam kłopot: nie moge zmienić żadnych ustawień typu expo czy GAIN. Jak zmienię to są na czerwono i sie nie nadpisują.
Nie mam takich problemow.
matulekpl
Post autor: matulekpl »
pawelsky pisze:Nie mam takich problemow.
a masz jakiś pomysł czym to może być spowodowane?
Zmieniam te parametry czy to na ziemi czy w locie i nic. Cały czas są ustawione "default", a jak chcę zmienić to podświetla się na czerwono i nie zapisuje.
Tak się dzieje na Androidzie na najnowszej aplikacji z najnowszym oprogramowaniem.
Za to na telefonie z iOS wszystko działa ok.
Jagoda
Post autor: Jagoda »
matulekpl pisze: Tak się dzieje na Androidzie na najnowszej aplikacji z najnowszym oprogramowaniem.
Jak napisałeś to sprawdziłem co u mnie.
Ogryzek OK.
Na andku jak u Ciebie.
Reinstalację DJI GO robiłeś?
Pozdrawiam. :), :)
matulekpl
jeszcze nie. ale jutro sprawdzę, czy coś się zmieni po reinstalacji.
matulekpl pisze:Tak się dzieje na Androidzie na najnowszej aplikacji z najnowszym oprogramowaniem.
Nie mam takich problemow ani z iOS ani z Androidem.
matulekpl
Czy ktoś posiada informacje jak to jest z bitrate na dzień dzisiejszy?
Chodzi mi o PH3A.
Jakie ustawienia nagrywania są najkorzystniejsze?
Czy ten "myk" z przełączaniem w tryb foto, wyłączenie , włączenie powoduje wzrost bitrate to 60?
filmy nagrywane w 2.7k pozostawiają wiele do życzenia.
Carrock
Post autor: Carrock »
Czy macie wszystkie 4 zabezpieczenia plastikowe przy stabilizatorach gumowych na gimbalu? Oddałem do serwisu, wrócił, podobno nic przy nim nie robili a jednak 2 sztuk brakuje, nie wspomne o 1 śmigle i przewodzie usb.
P3A v.2
Carrock pisze:Czy macie wszystkie 4 zabezpieczenia plastikowe przy stabilizatorach gumowych na gimbalu?
Nie mamy i nie mielismy. Standardowo zalozone sa 2.
Carrock
Ok, dzięki. Nie chciało mi sie wierzyc, ze by szczedzili na tym ale nie pamietalem jak bylo wczesniej.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
jacek666b
Post autor: jacek666b »
Panowie czy ktoś korzysta z urządzenia z Androidem 6 lub wyższym? Odpalilem dzisiaj DJI GO i miałem problem z polaczeniem Phantoma z nadajnikiem (widniał napis "rozlaczono"). To samo z litchi.
Przerabial ktos temat?
Edit:
Known issue For Samsung Galaxy S5, Xiaomi Mi5 and LG G4 devices running Android 6+, connecting to Litchi with any aircraft model except the P3 Standard/P3 4K will only work if Litchi is the only DJI-based app installed on the device (DJI Go, or other third party DJI apps must not be installed on the same device).
Sołrs:
https://flylitchi.com/help
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Grzesiek
Post autor: Grzesiek »
Nie zauważyłem problemów (dji go 4.0 + android 6).
Grzesiek pisze:Nie zauważyłem problemów (dji go 4.0 + android 6).
DJI Go 4.0 to raczej z P3 nie zadziala...
Fajny717
Post autor: Fajny717 »
Nowy soft 1.10.90 ktoś próbował? Jakieś zmiany?
EDIT - scalenie
Mam takie lagi po aktualizacji aparatury....
KuChar
Post autor: KuChar »
Znany problem. Zrób downgrade aparatury do 1.6.0. Jak mniemam masz teraz 1.8.0
Fajny717
Tak mam właśnie 1.8.0 raz działa dobrze a raz jak widać. Wszystko stało się po aktualizacji...
Skąd mam wziąć soft do aparatury 1.6.0? Bo na stronie znowu usunęli. Boże co za durna firma. Co chwilę wprowadzają poprawki znacznie gorsze niż poprzednie.
