Szukam zamiennika MEGA ACn 22/45/3E najlepiej u chińczyka :P
Zbiór porad dla każdego
marceli
Post autor: marceli »
Zainspirowany cięciem kosztów jak i pomniejszającym się saldem mojego konta
postanowiłem spróbować poszukać czegoś tańszego
niż MEGA ACn 22/45/3E, oo np tu w nastiku opisany
Napędzać miałby mojego fantasy...
Poniżej wklejam raport z motocalca
In-flight Analysis - TM FANTASY
249,9m above Sea Level, 101,3kPa, 13,4°C
Motor: Mega AC 22/45/3E; 720rpm/V; 0,95A no-load; 0,044 Ohms.
Battery: A123 ANR26650 M1 (30C); 6 series x 2 parallel cells; 2300mAh @ 3,3V; 0,016 Ohms/cell.
Speed Control: Generic Brushless ESC; 0,006 Ohms; High rate.
Drive System: Generic 12x6in Prop; 12x6 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) direct drive.
Airframe: TM FANTASY; 70dm˛; 3302g; 47,2g/dm˛; Cd=0,071; Cl=0,29; Clopt=0,84; Clmax=1,04.
Stats: 255 W/kg in; 212 W/kg out; 8,9m/s stall; 9,9m/s opt @ 50% (53:15, 19°C); 16,8m/s level @ 83% (16:04, 26°C); 6,41m/s @ 40,2°; -1,14m/s @ -6,6°.
meteor
Post autor: meteor »
Jest podobny, tyle że outrunner. Turnigy 36-48C 800kv, do tego pakiet 6S2P Life i śmigło 13x6 i masz odlot ;-)
Marcin
diem
Post autor: diem »
To ten jakby co:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4909
Outrunnery lepiej sie chłodzą wiec tutaj tez plus. Jutro w pracy zagladne co ciekawego maja do fantasy w hobbycity :)
Michał
marceli
Tyle że wg motocalca to niestety nie ta sprawność co w mega motor's :/
Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.
Julian T.
diem
Post autor: diem »
Wszyscy latamy na sprawnosci 60% - max 70..., jakos da sie przezyc :)
Michał
kefir
Post autor: kefir »
Nie wszyscy krall ma walające sie silniki AXI :)
Oj Kefirek - odpuść już Krall'owi. Sadzisz szyderę z nieszczęśnika przy każdej okazji za to nieszczęsne AXI do skrzydełka. :mrgreen:
kefir
Post autor: kefir »
Verid pisze:Oj Kefirek - odpuść już Krall'owi. Sadzisz szyderę z nieszczęśnika przy każdej okazji za to nieszczęsne AXI do skrzydełka. :mrgreen:
Staram się rozweselić towarzystwo a Krzysiek mi wybaczy :)
dts
Post autor: dts »
i jaki w końcu silnik zastosowałeś ??
