WLtoys V686G FPV- opinie
Re: WLtoys V686G FPV- opinie
zrób zdjęcie drona i wklej tu ,to może coś się wyjaśni
oprócz tego ,że silniki zakłada się na przemian raz lewo-skrętny ,raz prawo-skrętny
to także śmigła muszą być na przemian i odpowiednie na odpowiednich silnikach.
na nadajniku są trymery którymi reguluje się ,żeby nie znosiło w którąś
stronę drona lub nie obracał się wokół własnej osi - pewnie w instrukcji jest napisane - czytałeś ?
na koniec:
ale jeżeli nic nie pomaga to przełóż silnik razem ze śmigłem [ten na którą stronę ściąga],
po przekątnej na drugą stronę i zobacz czy teraz ściąga w tą drugą stronę ?
jak tak - to wina silnika lub śmigła, jak nie - to wina ustawień ,regulacji lub uszkodzenie elektroniki.
na koniec:
witajcie, po dlugich poszukiwaniach i czytaniu zamówilem
http://www.banggood.com/JJRC-H16-YiZhan ... 01396.html
czyli monitor i kamerę do v686 / tarantula
z tego co doczytałem sie to kamera ma swoją własną,wbudowaną baterie a to bardzo mi odpowiada bo będzie można przelozyć ją na syme chinooka albo na czołg henlonga i zobaczymy jak to bedzie gralo jedno z drugim. a raczej z trzecim.bo okazyjnie kupilem gogle colorusa do vr na telefonie ale idzie je przerobic:)
ale nie o tym mial byc wpis, tematem mial bym monitor -ten który mi zostal po zawisniętym v686
ewidetnie szwankuje, kiedys po włączeniu pokazywal czarny ekran i czerwony stabilny napis brak sygnału.
ostatnio go ladowalem i sie zaczely cuda, pojawia sie napis, znika, albo pojawia sie u zastepowany przez 2 biale paski anastepnie lipa-zero obrazu po włączeniu i wyłączeniu.
piszcie czy u was jak nie włączycie drona takie cuda sie dzieją?
ps.zastanawialem sie nad ponownym kupnem v686- ale sklaniam sie do zakupu tarantuli. ktos z was ma jakies porównanie?
Witam kolegow w moim v686 mam uszkodzona plytke te plytki ktore sa sprzedawane do v686 roznia sie od tej co byla w nim orginalnie
model nie kontaktuje sie z nadajnikiem moze ktos mial taki problem i cos poradzi mnie juz barak pomyslow.:)
zagadka: jak w 2 sekundy zepsuć monitor do 686?
bardzo łatwo: wystarczy przy lutowaniu nieco sie zagapic-oderwał sie kabelek między tą płytką gdzie jest włącznik a pozostałą płytą monitora i musiałem dolutować - no i wystarczyło zetknąć ten kabelek z drugim... lekki dymek i gotowe:) pewnie jakis opornik,albo inne cudo poszło....ehh wiec uważajcie przy naprawach:)
Jako że to mój pierwszy post zacznę od przywitania.
Cześć wszystkim :)
Również posiadam V686G i generalnie jestem z niego zadowolony. Wymieniłem w nim antenę nadajnika, co oczywiście znacznie poprawiło zasięg. Jedyna rzecz która mnie w nim irytuje to niewielki zapas mocy, co uniemożliwia podwieszenie pod niego dodatkowego sprzętu. Zrobiłem sobie coś w stylu gimbala, i niestety z dodatkowym obciążeniem dron lata jakby chciał a nie mógł :P
Zastanawiam się nad próbą zaaplikowania mu pakietu 7,2V. Wiem że znacznie skróci to żywotność silników, podobnie jak to jest w przypadku JJRC H8c, obawiam się jednak, czy przy okazji nie usmażę elektroniki.
Druga sprawa to podwozie. Myślałem nad zastąpieniem go czymś wyższym, na przykład tym od Symy x5SC http://www.banggood.com/Syma-X5SC-X5SW- ... 83610.html
Czy ktoś z Was ma może oba modele i może mi powiedzieć czy będzie ono pasować, lub czy są możliwe jakieś drobne przeróbki umożliwiające jego instalacje?
Ostatnia sprawa to pomysł aby zainstalować na maszynie 2 kamery, jedną oryginalną do FPV, drugą do nagrywania filmów o lepszej jakości. Myślałem konkretnie o tej http://www.banggood.com/JJRC-H12C-RC-Qu ... 70363.html
W dronie jest kilka gniazd, w tym takie pod zwykłą kamerę bez modułu FPV, zastanawiam się tylko czy 2 kamery będą działać równocześnie, Czy ktoś sprawdzał już taką konfigurację.
Oczywiście wiem że bez zwiększenia mocy, lub odciążenia koptera mogę zapomnieć o 2 kamerach, ale chce wiedzieć czy warto sobie tym w ogóle głowę zawracać. :)
Cześć wszystkim :)
Pomocy...
Odebrałem drona z naprawy gwarancyjnej, jest było nieco lepiej, bo dało się polatać po pokoju bez utraty sygnału. Jednak po wyjściu na dwór, zasięg zaczął gubić przekroczeniu 20m.
Ile standardowo powinien mieć zasięgu? Rozumiem, że OK 100m? Prośba o potwierdzenie...
Ale poszedłem i kupiłem antenę TP Link 8dBi model TL-ANT2408CL oraz cienki kabel koncentryczny.
Po przylutowaniu zasięg max 30m :(
W czym problem, co mam jeszcze sprawdzić? Może ten kabel nie taki...
SW
SW
Zmieniłeś antenę w pilocie?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Nie rozumiem...
Kupiłem ww. Antenę, męski wtyk SMA, kawałek cienkiego przerzewodu koncentrycznego OK 20 cm, polutowałem i przylutowałem do płytki we wskazane miejsce. (Oczywiście starą antenę wylutowałem)
Wszystko zgodnie z instrukcją na http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st31348766
Antenę oczywiście przykręciłem do wtyku SMA.
Czy coś jeszcze powinienem zrobić?
SW
SW
Sprawdź lutowanie. Ja źle podlaczylem przewód do płytki (nie oddzielilem masy) i właśnie zasięg był słaby. Po poprawce znacząca poprawa zasięgu.
Miernikiem sprawdzałem oporność przy lutach i na drugim końcu kabla - zwarcia nie ma...
Czy można w jakiś sposób sprawdzić samą antenę - np. jej moc nadawczą?
Bo może mam problem w odbiorniku - i jak sprawdzić sam odbiornik?
SW
SW
Pomoże ktoś?
Ponownie odeślij na gwarancję. Po to jest.
Tutaj raczej problem nie leży w samych antenach, prędzej z odbiornikiem i/lub nadajnikiem.
Miałem kiedyś podobną sytuację z tzw biedronką, po wymianie anteny w aparaturze zasięg się zwiększył, ale nadal był stanowczo za mały.
Dopiero po wymianie odbiornika i nadajnika w ramach gwarancji, zasięg był tak duży, że nigdy nie udało mi się go stracić (latałem w zasięgu wzroku), a kopter był niewielki.
Dzięki, tak się zastanawiam gdzie w parametrach jest napisane, że on powinien mieć zasięg np. 100m...
Witajcie ponownie.
Udało mi się zdiagnozować przyczynę, która u mnie ograniczała odbiór sygnału z nadajnika.
Jest nią kamerka. Wystarczyło odpiąć jej wtyczkę od drona i jego zasięg to ponad 150 m na mojej nowej antenie. Dziwna sprawa, bo to inna częstotliwość. Ktoś z Was ma pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Zetknął się ktoś z Was z powyższym przypadkiem???
