Orange LRS 433mhz 1W słaby zasięg 200m .
Re: Orange LRS 433mhz 1W słaby zasięg 200m .
Tak dochodzi do końca a nie znajduje go.. Włączam nadajniknik do kompa łącze się z nim, wchodzę w rubrykę rx załączam odbiornik, czas zleci i w końcu pisze rety i nadal po wciśnięciu się nie łączy. Druga metoda w nadajniku w apararurze przed włączeniem przyciskam przycisk na module, trzymam, włączam nadajnik, załacza się buzer, włączam wtedy odbiornik czekam i nadal nie chce się połączyć.
Załaduj od nowa soft na oba moduły i pamiętaj o zasadach które opisałem w poprzednim poście to Ci się więcej nie rozsynchronizują.
Czyli na odwrót pierw odbiornik a później nadajnik? Bez wyciskania niczego?
Taka kolejność będzie dobra jeśli zmienisz coś w ustawieniach i chcesz wykonać pierwsze uruchomienie po zmianach.
Nadal lipa nie mogę się sparować. Czy na pewno dobry program wgrywam. HOBBYKING ORANGE TX na nadajnik HOBBYKING ORANGE TX na odbiornik
Na odbiornik ma być ORANGE RX, rzecz jasna. No i niekiedy warto zewrzeć wyjścia 1 i 2 w Rx, i wtedy się powinien połączyć.
Ale zwykłe Orange RX? czy z przedrostkiem hobbyking? bo są też bez hobbyking
Aż specjalnie otworzyłem sobie tę aplikację i nie widzę by było Orange bez HK. Jest Orange Tx as Rx, ale to - jak się łatwo domyślić - nie jest nasz przypadek. Musisz więcej samodzielnie eksperymentować, niczym nie ryzykujesz!
Jednym słowem będzie teraz z tego zupa...
Do wody i pod prąd?
...pomidorowa, jak na Orange przystało. I co, wgrałeś odpowiedni soft na Rx? Gdyby się nie chciał łączyć przez aplikację, to spróbuj trybu CLI - podepnij się do Tx przez FTDI i terminal. Też tak można, a lepiej widać co się dzieje.grzesiek717 pisze:Jednym słowem będzie teraz z tego zupa...
Jeden tylko jest w google openlrsng. Także sie nie łączy. Może ten nowy soft jakiś wadliwy.. Jest gdzieś oryginalny?
U mnie w odbiorniku miga zielona dioda i druga czerwona cały czas słabo świeci. Wcześniej jak przed wgraniem program było tak że nic nie świeciło podczas połączenia, gdy się nadajnik wyłączyło zapalała się pomarańczowa. W ustawieniach jest tam SPECTRM ANALIZER. Może mi ktoś sprawdzić ile tam macie RSSI bo u mnie jest 65 i dbm u mnie jest -85
Soft nie jest wadliwy...oko pisze:...pomidorowa, jak na Orange przystało. I co, wgrałeś odpowiedni soft na Rx? Gdyby się nie chciał łączyć przez aplikację, to spróbuj trybu CLI - podepnij się do Tx przez FTDI i terminal. Też tak można, a lepiej widać co się dzieje.grzesiek717 pisze:Jednym słowem będzie teraz z tego zupa...
Właśnie przed chwilą wgrałem nowy soft, było to konieczne żeby skonfigurować na nowo RX (chciałem żeby naze32 pokazywało mi RSSI w 250tce) i wszystko śmiga, bez żadnego kombinowania.
1. Wgrałem odpowiedni soft do nadajnika.
2. Wgrałem odpowiedni soft do odbiornika.
3. Skonfigurowałem nadajnik i zapisałem ustawienia.
4. Podpiąłem nadajnik pod usb i w konfiguratorze wybrałem zakładkę "RX Module"
5. Podpiąłem zasilanie do odbiornika i bez zwierania czegokolwiek, nadajnik połączył się zdalnie z odbiornikiem.
6. Skonfigurowałem co mi było potrzebne w odbiorniku i zapisałem ustawienia.
7. Sprawdziłem czy wszystko razem hula.
Nie musiałem nawet ich później bindować, możliwe ze przy konfiguracji zdalnej nadajnik z odbiornikiem binduje się automatycznie.
Tyle w temacie.
Jakim cudem pokazuje Ci RSSI, skoro nie masz połączenia nadajnika z odbiornikiem?grzesiek717 pisze:W ustawieniach jest tam SPECTRM ANALIZER. Może mi ktoś sprawdzić ile tam macie RSSI bo u mnie jest 65 i dbm u mnie jest -85
Weź podłącz sam nadajnik i sprawdź. Mi pokazuje ale co to jest to ja nie wiem. Najgorsze jest to że nie wiem czy nadajnik zwariował czy odbiornik.
