Załączające sie silniki
po Dzisiejszych lotach mam mały problem po wyłączeniu aparatury załączają się silniki , przez to pocieło mi rękę trochę więcej pokaże film Co to może być ????????? wcześniej tak nie było https://www.youtube.com/watch?v=cYgbvwLoxvw
Re: Załączające sie silniki
Co do filmu, najpierw włącza się aparaturę, potem koptera - tak na marginesie... u mnie po rozbrojeniu silników też silniki się uruchamiały kręciły się chwilę i stawały i tak w kółko, problem miałem z niedostateczną masą na kablach doprowadzających sygnał do regulatorów.
Edyta:
Sprawdź jak masz ustawionego failsave`a na odbiorniku lub FC bo to on może za to odpowiadać i pamiętaj najpierw odpinasz pakiet od koptera a potem dopiero wyłączasz aparaturę.
Edyta:
wygląda na failsafe, raczej normalne zachowanie- pytanie jaki masz odbiornik/kontroler?
nie dobrze, że się pokaleczyłeś ale lepiej Ty niż ktoś inny i dzeki temu pewnie zapamiętasz to co kolega mikun pisze - to powinno być żelazną zasadą. Wyobraź sobie 1.5m łopaty wirnika w helikopterze z ustawionym failsafe'empamiętaj najpierw odpinasz pakiet od koptera a potem dopiero wyłączasz aparaturę
Helikoptery
No tak apka Kds mam ale najdziwniejsze że wcześniej tak nie było i nie wiem dlaczego
może wcześniej nie było ustawionego failsafe'a? Nie wiadomo co masz na pokładzie więc można tylko wróżyć z fusów
dlatego wolę helikoptery nitro i benzyny - tam nie ma tego problemuWyobraź sobie 1.5m łopaty wirnika w helikopterze z ustawionym failsafe'em
Helikoptery
wojtekr pisze:może wcześniej nie było ustawionego failsafe'a? Nie wiadomo co masz na pokładzie więc można tylko wróżyć z fusów
FC mam cc3d
OpenPilot? Jaki odbiornik? Czy ma ustawiony FS?
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI ... o+and+CC3D
Tu jeszcze masz ale nie oglądałem do końca
http://led-strip-light-tips.vidlify.net ... fe-on-CC3D
Helikoptery
Kds nadajnik i odbiornik pewnie będę musiał przedzwonić do pana Jacka z Radiomodels w sprawie FS ,tak OPwojtekr pisze:OpenPilot? Jaki odbiornik? Czy ma ustawiony FS?
Nie znam tego FC. Generalnie chodzi o to, że jak silnik są za zbrojone to na przepustnicy w dół powinny się kręcić na minimalnych obrotach, a nie wyłączać. W tym przypadku one były włączone i się nie kręciły(kalibracja zakresów, minimalny sygnał załączenia), a jak załączyło się FS to dostały obrotów i zagadka wyjaśniona.
Apka KDS-a ma ustawiany FS na zapisane wartości kanałów. Nie pamiętam jak się je ustawiało ;P
