Jeszcze jedno oświetlenie modelu
Tym razem zrobiłem sterownik oświetlenia modelu. Nie jest to nic odkrywczego ani nowego i co więcej zapewne podobne do innych sterowników ale tutaj trudno zrobić koło nie będące kołem, jednak przy projektowaniu wprowadziłem parę nowych rozwiązań.
Zacznijmy od tego jak to wygląda
Udało się zmieścić w wymiarach 42x29 i wadze 10,5g (dławiki "sporo" ważą).
Na pokładzie wyjścia na buzzer, światła nawigacyjne oraz beacony poprzez MOSFETy (przy diodach superflux jest to wystarczające) oraz 3 przetwornice impulsowe dla LEDów 0,5-1W dla strobów oraz świateł lądowania. Zastosowanie tych przetwornic spowodowało to, że błysk jest naprawdę mocny i przy diodach 1W można się oślepić w dzień ;). Dodatkowo można zmienić (rezystorami, jest na to miejsce) prąd dla tych diod przy czym ustawienie prądu 120-150mA daje świetny efekt.
Na płycie są 2 wejścia.
Wkrótce więcej informacji.
AutoQuad Team
Re: Jeszcze jedno oświetlenie modelu
Możesz wrysować to w płytkę z mocowaniem 45x45 ?
Nawet z opcją obcinania boków jezeli ktoś bedzie chciał mocować to na trytki.
Wersja z mocowaniem 45x45 bedzie kolejną kanapką do zalozenia nad FC.
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Starałem się zrobić jak najbardziej małą wersje co ma znaczenie w samolocie.
Z racji przetwornic impulsowych montaż nad FC nie byłby wskazany. Poza tym koszt płytki ..
AutoQuad Team
Jaka cena?
Wrzuć jakiś filmik.
ok Panowie
Napisałem już cały sofcik, filmik wrzucę jutro bo już trochę późno a od stroboskopów lekko oślepłem ;)
Funkcjonalność:
Po włączeniu zasilania wywoływany jest self test czyli sekwencyjne zapalenie i zgaszenie wszystkich diodek (na 0,5 sek). To ułatwi sprawdzenie czy wszystko jest ok.
Wyprowadzone są 2 wejścia do odbiornika LANDING_GEAR czyli włączanie świateł do lądowania. Wartość PWM powyżej 1300 włącza światła a więc mamy obsługę przełączników 2 i 3 pozycyjnych.
Dodatkowo jeżeli podłączymy kanał gazu i zostanie na nim wykryty sygnał wtedy Beacony będą uruchamiane powyżej 1200us PWM na wejściu.
Jeżeli sygnał nie zostanie wykryty wejście jest ignorowane.
Jest także alarm niskiego poziomu napięcia pakietu (tylko dla 3S aktualnie, jak znajdę chwilę dorobię automat do 3 i 4S). Gdy napięcie zejdzie poniżej 9,9V pika buzzer oraz migają światła nawigacyjne - to wystarczy do zauważenia alarmu.
Funkcjonalność:
AutoQuad Team
Super, napisz jeszcze jaka cena
Witam bluuu,
czy nie planujesz budowy takiego układu jak ten:
http://www.flytron.com/led-systems/229- ... oller.html
Gabarty, waga, funkcjonalność, sekwencja błysków, zasilanie dla kilku Led 1W. Brakuje tylko uruchamiania sygnałem z odbiornika. Ideał do samolotów rc.
Gdybyś miał w planie budowę jestem pierwszym oczekującym zainteresowanym.
Pozdrawiam, Mateusz.
