EMAX BLheli 12A
EMAX BLheli 12A
Cześć,
Mam takie pytanie, otóż ostatnio regulowałem mój sprzęt na biurku (zasilanie z pakietu, bez włączania silników) i oparzyłem się o element KIA, domyślam się, że jest to stabilizator. Wypalił on też dziurę w termokurczce, czyli osiągnął z 80stopni. Dziwne, że bez obciążenia tak się nagrzał bo nic nie zasila. Z racji tego, że nie daje on zasilania dla niczego, czy mogę w jakiś sposób wyłączyć BEC? Po co ma się grzać i marnować prąd. Regle z softem BLheli 13.1.
Drone them all...
Re: EMAX BLheli 12A
Działają te regle na BLheli v13.1 bez problemu?
Sam wgrywałeś soft?
Sam wgrywałeś soft?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: EMAX BLheli 12A
Możesz go wylutować (a przynajmniej lewą nogę).Uka pisze:Z racji tego, że nie daje on zasilania dla niczego, czy mogę w jakiś sposób wyłączyć BEC? Po co ma się grzać i marnować prąd.
Re: EMAX BLheli 12A
Tak sam, tak działają bez problemu z 13.1, ale z nie działa Damped Light (czy jak to się pisze).
W opisie produktu jest info, że BEC i MCU mają osobne zasilanie, jeżeli odlutuje tą nogę to czy się nie pozbędę zasilania do MCU?
Dzięki.
Dzięki.
Drone them all...
Re: EMAX BLheli 12A
Odlutowując lewą nogę odcinasz zasilanie stabilizatora 7805. Czy on zasila coś jeszcze? Trzeba by popatrzećc jak idą ścieżki od prawej nogi (wyjście 5V).
Re: EMAX BLheli 12A
OK, w takim razie i u siebie wgram 13.1Uka pisze:Tak sam, tak działają bez problemu z 13.1, ale z nie działa Damped Light (czy jak to się pisze).
Dzięki.
To grzanie stabilizatora zauważyłeś tylko na jednym reglu?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: EMAX BLheli 12A
Wczoraj wgrałem do swoich EMax'ów 12A soft Blheli 13.1. Wszytko poszło bez problemu. Rzeczywiście nie działa tylko "damped light" mode. Oneshot śmiga.
Uka, masz jakiś rzut ekranu swoich ustawień z konfiguratora?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: EMAX BLheli 12A
W zasadzie jest seria jak na razie. Podkręciłem tylko Startup power do 1, a i Demag jest na low. W instrukcji jest info, że regle są zbyt wolne do DL. Może kiedyś się pobawię, ale teraz walczę z minimOSD, bo nie chce wyświetlać mi napięcia po zastosowaniu modu, wyświetla, ale jest stałe..
Drone them all...
Re: EMAX BLheli 12A
Dziś próbowałem odpalić Oneshot i rapidESC z pokładu CC3D, niby regle się kalibrowały, ale później głupiały lub nie dało się ich uzbroić.. Wróciłem do ustawienia PWM 490Hz.
Drone them all...
Re: EMAX BLheli 12A
U mnie OneShot ruszył. Zaznaczyłem fajkę w GUI, zrobiłem kalibrację i lata :)
Normalnie się uzbraja, nic się nie dzieje. Jedyne co zauważyłem, to więcej razy pipczy buzzer przy uruchamianiu.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: EMAX BLheli 12A
To są te ESC?
http://www.banggood.com/EMAX-BLHeli-Ser ... 63634.html
Chcę zamówić, boje się, że to jakiś nieudany klon.
Re: EMAX BLheli 12A
IMO możesz bez stresu zamawiać. Po zdjęciu koszulki wyglądają tak jak powinny: http://www.banggood.com/EMAX-BLHeli-Ser ... 43824.htmlthomash666 pisze:To są te ESC?
Teraz moja kolej.
Postanowiłem przyjść ze swoim problemem tutaj, bo grzebię i grzebię i chyba skończyły mi się opcje do sprawdzania.
Od jakiegoś czasu (czekając na resztę paczek z Chin) bawię się regulatorami EMAX Simon Series 12A (czyli EMAX 12A z wgranym BLHeli).
Do podłączenia używam Arduino Nano 3.0 z wgranym przez BLHeliSuite programem.
Na razie udało mi się podłączyć do nich przez interfejs C2 (MASA+D2+D3 <==> pady na płytce) i wgrać firmware opisane w BLHeli jako XP-12A.
So far so good. Teraz problem.
Próbuję bezskutecznie dostać się do tych regulatorów przez interfejs 1-Wire (MASA+D3 <==> kabelek wychodzący z regulatora do FC).
Albo ten ESC nie obsługuje takiej formy rozmowy, albo coś robię źle. Stawiam na to drugie.
Pytania:
Czy komuś z Was udało się podłączyć do tego regulatora przez interfejs 1-Wire?
Jakiego sprzętu używaliście przy podłączaniu? Którego trybu w BLHeliSuite?
Może trzeba jakoś specjalnie resetować/ nie resetować?
Czy jeśli przy pomocy BLHeliSuite wgrałem nowe oprogramowanie (opcja "Flash BLHeli") to czy mogę przyjąć, że w pakiecie dostałem też odpowiedni bootloader (czyli taki który zadziała z 1-Wire)?
Jeśli nie to jak wgrać nowy bootloader do tego regulatora?
Z góry dzięki za pomoc.
Syma X5C-1 | Cegła 250
Re: EMAX BLheli 12A
A czy 1-Wire nie działa tylko z regulatorami na Atmegach? Emaxy mają Silabsy.
Re: EMAX BLheli 12A
W aktualnej wersji BLHeliSuite (mam 13.2.0.2) 1-Wire powinien działać także na SiLabsie.
A ponieważ jest, to chciałbym używać! Założyć koszulkę i "czysto" programować sobie przez kabelek :)
EDIT:
Cytując za plikiem BLHELI programming adapters.pdf:
EDIT:
itd.SiLabs MCUs that have BLHeli FW rev 13.2 and higher include a BLHeli bootloader within the BLHeli hex file. This bootloader operates at a fixed 19200 baud rate.
Only two wires are required for the bootloader interfaces, ground and the signal wire.
