Wibroizolatory na otwór fi 9mm
Koledzy możecie mi podpowiedzieć gdzie moge dostać gumowe wibroizolatory na otwór o średnicy 9mm.
Szukam wibroizolatorow o rożnej twardości tak zeby doposowac pod gimbal.
Re: Wibroizolatory na otwór fi 9mm
Jeżeli dobrze rozumiem opis to ich całkowita średnica to 9mm:szymon220997 pisze:Zobacz np te http://abc-rc.pl/Damper-silikon-6-13mm
Średnica zew.:9mm
Ja potrzebuje taki jak poniżej tyle że pełny:
http://abc-rc.pl/p/19/4004/-wibroizolat ... cyjne.html
Mam już takie wypełnione sylikonem ale to słabo się sprawdza.
Mój błąd. Jaki ciężki masz gimbal i ile możesz zamontować tych dumperów.
Edit. Zobacz takie http://radio-modele.pl/wibroizolator-am ... 29532.html
http://radio-modele.pl/wibroizolator-am ... 29533.html
http://radio-modele.pl/wibroizolator-am ... 29534.html
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 mar 2015, 09:07 przez szymon220997, łącznie zmieniany 1 raz.
Wibroizolatory idą pod półkę z aku do którego jest przymocowany Gimbal z GoPro.szymon220997 pisze:Mój błąd. Jaki ciężki masz gimbal i ile możesz zamontować tych dumperów.
Nie ważyłem tego.
Mam 10 otworów montażowych.
To go sobie "wypełnij". Na przykład zatyczkami do uszu.esamolocik pisze:Ja potrzebuje taki jak poniżej tyle że pełny
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 mar 2015, 09:10 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
Eeee...nie podoba mi się taki pomysł ;)Kowal pisze:To go sobie "wypełnij". Na przykład zatyczkami do uszu.esamolocik pisze:Ja potrzebuje taki jak poniżej tyle że pełny
Teraz mam wypełnione silinkonem, i efekt jest taki że każdy ma inną twardość.
Jeden się idealnie wypełnił silikonem, drugi gdzięś tam ma puste przestrzenie i efekt jest taki że każdy inaczej pracuje.
Zobacz te co podlinkowałem. Są różnej twardości.
A czy ktos moze sam robil wibroizolatory? Potrzebuje niestandardowy wymiar, takze sklepy odpadaja. Forme moge druknac na RepRapie, tylko czym to wypelnic? Silikon do form jest zbyt miekki.
Pzdr.
T.
Pzdr.
T.
Są różne "silikony"
Pozdrawiam, Artur
Tyle, to wiem ;) Moze ktos podpowie, w jaka twardosc celowac (Shore)? Szukam raczej twardszej mieszanki - wibroizolatory do montazu silnika nitro.
T.
T.
