Xiaomi Yi Sport Camera
Re: Xiaomi Yi Sport Camera
Wyregulowałem obiektyw, wygląda na to że kropla kleju była na samej górze (na 12), a optimum jest na pierwszej. Ale jeszcze to testuję.
I filmik po regulacji obiektywu. Nie bardzo mam jak sprawdzić tak dalekie plany z możliwością bezpośredniej korekcji, chyba muszę się wybrać w góry :) Jest lepiej, ale dziwne że po bokach ostrość jest gorsza niż na środku kadru. Chyba trzeba będzie kupić/przystosować lepszy obiektyw. Za to kolory i ogólna dynamika są bardzo dobre, więc jest potencjał. Nie mówię że obiektyw ma kosztować 200$, ale coś lepszego by się przydało. Może pasuje z innej kamerki?
https://www.youtube.com/watch?v=1xn8vjg95eo
Witam.
Kamerka jest do kupienia na dzień dzisiejszy geekbuying.com tu link http://www.geekbuying.com/Search?keywor ... =40&sort=3 za 240 zł, sam chyba też się skuszę :D
Xiaomi Yi Action Camera
Taka cena to nie nowość - na Banggood jest za mniej więcej tyle samo od co najmniej chyba dwóch miesięcy.
Panowie, skąd najlepiej pobrać oficjalną aplikację do kamerki? Ja mam tą Yi camera ze sklepu Google, ale nie wykrywa mi ona aktualizacji firmware do v 1.07 (mam 1.03)
Sky Surfer, Skywalker X7, FX-61, Racer 230mm, Futaba T7C+eLeReS MOD, Radiolink AT9, Runcam 5, fox 800
A to jakiś problem pobrać najnowszy firmware ze strony Xiaomi? W sklepie jest najnowsza wersja.Johny96 pisze:Panowie, skąd najlepiej pobrać oficjalną aplikację do kamerki? Ja mam tą Yi camera ze sklepu Google, ale nie wykrywa mi ona aktualizacji firmware do v 1.07 (mam 1.03)
Chodzi mi o firmware kamerki, aplikacja nie wykrywa wersji 1.07, która jest potrzebna do av out, a z tego co czytalem-sama powinna wykryć, wtedy mozliwy jest update.
A co ja wyżej napisałem? Można manualnie ściągnąć firmware ze strony Xiaomi. Jak przeprowadzić upgrade też jest napisane.Johny96 pisze:Chodzi mi o firmware kamerki, aplikacja nie wykrywa wersji 1.07, która jest potrzebna do av out, a z tego co czytalem-sama powinna wykryć, wtedy mozliwy jest update.
Ok, a czy po zaktualizowaniu firmware można już ten plik usunąć z karty pamięci?
Edit: Ok, usunęło się samo
EDIT
Wiece może czy da się ustawić av out na 4:3, a nagrywanie normalnie 1080p w 16:9? Bo w mobiusie się dało, a jak z xiaomi mam fpv to są czarne pasy na dole i na górze na monitorze.
EDIT
Słuchajcie, to jak to jest z tą ostrością?
Przerobilem kręcenie obiektywem, komendy w AUTOEXEC (mam wrażenie że nie działa), najnowszy firmware i dalej słabo to wygląda, na pewno gorzej niż w mobiusie.
Komus udało się osiągnąć "żyletę"?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Panowie, jak z lataniem fpv z tą kamerką? Duże opóźnienie jest? Jakieś lagi?
Ja testowałem fpv na razie na ziemi i opóźnienie całkiem małe, minimalnie mniejsze niż w mobiusie, więc jest ok.
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
Czy można w jakiś sposób zablokować white balance w filmach? Zdjęcia mają kolory zbliżone do rzeczywistości a filmy są bardzo "żółte" szczególnie obiekty oświetlane przez słońce.
Panowie, zakupiłem kamerkę i na razie wszystko gra. Skośni bracie umieją ciąć koszty i teraz czeka mnie dokupienie akcesoriów. Mam wodoodporną obudowę i chciałbym jeszcze kilka "must have" uchwytów. Czy klips obudowy pasuje do tych z go pro? Znalazłem taką aukcję http://allegro.pl/zestaw-akcesoria-do-g ... 93940.html i wydaje mi się że jest tu wszystko czego mi potrzeba, tylko pozostaje pytanie o kompatybilność.
GAUI 425, AXN FJ, klon DJI450 (robi się), Sky Cruise 2400, Mikeys FPV V3
Ten zestaw jak najbardziej sie nadaje, a do pełni szczecia brakuje adaptera na gwint 1/4" wtedy masz mozliwosc mocowania zlączek bezposrednio do kamerki (z pominieciem obudowy wodoodpornej).
Wysłane z mojego GT-P6200 przy użyciu Tapatalka
