Strona 1 z 2
Emax Brushless 25A SimonK 4-in-1
: poniedziałek 16 lut 2015, 16:17
autor: KamilK
Czy ktoś używa tego regulatora? Jakieś opinie, spostrzeżenia? Składam pierwszego quada, a ten Emax 4in1 kusi ceną.
http://www.banggood.com/Emax-Quattro-25 ... 31805.html
Re: Emax Brushless 25A SimonK 4-in-1
: poniedziałek 16 lut 2015, 16:53
autor: fragles
Nie polecam. Dostałem egzemplarz z fabrycznym zwarciem środku, poszedł dym, musiałem naprawiać spalone ścieżki i wymienić jeden z modułów ESC i BEC-a. Poza tym nie kontaktował konektor PWM. Po naprawie i tak jeden z regulatorów gubi synchronizację. Dziadostwo...
: poniedziałek 16 lut 2015, 17:36
autor: KamilK
Ajjjj, a taki ładny:P Są w ogóle jakieś dobre i sprawdzone regle 4 in 1? Czy to wszystko jeden czort?
: poniedziałek 16 lut 2015, 19:24
autor: Baqsthc
Ja tam używam bez żadnego problemu. Ale odradzam. Też chciałem takiego fajnego prostego bez kabelkologii.. a teraz żałuję. Wolał bym się pomęczyć w budowie ale zachować tonę miejsca.. cholernie nie ustawne to dziadostwo ;P A jeśli już 4in1 to na pewno nie z "wymiennymi segmentami" bo zwiększa to strasznie kubaturę..
: poniedziałek 16 lut 2015, 19:35
autor: fragles
No i cięższe to od zwykłych regulatorów.
: środa 18 lut 2015, 08:05
autor: camaroon
Polecam tego o niebo lepszy,jest na Silabach.Bardziej zintegrowany niż Emax całe 4 regulatory na jednej płycie nie moduły.
http://www.banggood.com/Hobbywing-SkyWa ... 70387.html
: środa 18 lut 2015, 15:22
autor: xq_operator
ja polecam tego emaxa, choć poprawiałem jeden lut w śrdoku.
: środa 18 lut 2015, 17:46
autor: Henryk_s
Cześć !
Mam taki regulator. NIE działa z WOOKONGIEM, sprawdziłem. Z NAZA działa. Jeżeli potrzebujesz do prostego quada z silnikami typu DJI czy podobnymi bedzie działał. Ponieważ jednak z WK nie działa ja go nie potrzebuję, mogę go zbyć za 50 PLN
Henryk
Elit: Przepraszam ... Jestem przekonany że pisałem PW, widać nie
: środa 18 lut 2015, 20:26
autor: marekj
Od wielu miesięcy intensywnie używam Qbrain w 2 copterach. Sa oczywiście fast pwm. Jak dotąd, zero problemów.
: środa 18 lut 2015, 22:06
autor: KamilK
Henryk_s Dzięki, poszło PW. Co do silników na których mam zamiar latać - najprawdopodobniej mt2213, jak wspominałem w pierwszym poście będzie to mój pierwszy quad.
: niedziela 29 mar 2015, 20:49
autor: KamilK
Dzisiaj poskładałem quada na tym regulatorze i multiwii. Po uzbrojeniu silników jeden nie startuje - telepie się, prawo- lewo nawet po dodaniu gazu. Pozostałe silniki pracują prawidłowo. Była kalibracja, zamiana kabelków, zamieniłem miejscami silniki. Problem występuje tylko na tym jednym ramieniu. Mam rozumieć, że jeden moduł esc jest uszkodzony? Ktoś ma jakieś sugestie?
Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=nufd5E2 ... e=youtu.be
: niedziela 29 mar 2015, 21:13
autor: fragles
KamilK pisze:Dzisiaj poskładałem quada na tym regulatorze i multiwii. Po uzbrojeniu silników jeden nie startuje - telepie się, prawo- lewo nawet po dodaniu gazu. Pozostałe silniki pracują prawidłowo. Była kalibracja, zamiana kabelków, zamieniłem miejscami silniki. Problem występuje tylko na tym jednym ramieniu. Mam rozumieć, że jeden moduł esc jest uszkodzony? Ktoś ma jakieś sugestie?
Filmik
Miałem to samo. Wymiana modułu nie pomogła. Regulator wylądował w szufladzie.
: niedziela 29 mar 2015, 21:18
autor: Baqsthc
Mam to samo. Tylko mój ESC chodził normalnie. A ten objaw pojawił się jakieś 50m nad ziemią.. (wtedy stwierdziłem że zrobię sobie 250 :D) a teraz już prawie cały czas tak skacze silnik.. czasami odpali normalnie. Chciałem wymienić jeden ESC ale akurat nie było w ABC.. dobrze że nie kupiłem jak nie pomaga.. chętnie się dowiem jak Ty sobie poradzisz ^^ chyba że ktoś bardziej doświadczony chciałby go obejrzeć?
: niedziela 29 mar 2015, 21:21
autor: KamilK
No nie gadaj, właśnie zamówiłem moduł, może jeszcze jakoś odkręcę zamówienie. Czyli wychodzi na to, że co jest tanie, to jest jednak drogie i tanie mięso psy jedzą. Jeszcze coś pokombinuje, ale pozytywnie to mnie do działania nie nastawiłeś;-)
Edyta.
Rozebrałem i zamieniłem moduły miejscami. Ewidentnie ten jeden nie bangla. Postanowiłem jednak nie rezygnować z zamówienia i jutro podmienię na nowy w imię nauki. Zobaczymy...
: poniedziałek 30 mar 2015, 08:43
autor: xq_operator
fragles pisze:KamilK pisze:Dzisiaj poskładałem quada na tym regulatorze i multiwii. Po uzbrojeniu silników jeden nie startuje - telepie się, prawo- lewo nawet po dodaniu gazu. Pozostałe silniki pracują prawidłowo. Była kalibracja, zamiana kabelków, zamieniłem miejscami silniki. Problem występuje tylko na tym jednym ramieniu. Mam rozumieć, że jeden moduł esc jest uszkodzony? Ktoś ma jakieś sugestie?
Filmik
miałem to samo i poprawiłem lut gniazdo-płytka stopem ołowiowym, od tego czasu bez problemów.
