A jednak - problemy z VRS nie biorą się znikąd.bilongo pisze:ale też nie powinien stracić stabliności bo ma okręśloną prędkość zniżania się
Gimbal Zenmuse H3-3D
Re: Gimbal Zenmuse H3-3D
no dobra ale nikt nie odpowiedział w 100% na moje pytanie czy podczas obniżania mogą wyłączyć się silniki ? :)
Szkoda mi maszyny żeby Ci odpowiedzieć.
Pozdrawiam,
Maciej
Phantom 2, AVL58, H3-3D, iOSD mini, GP 3+ BLACK
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Maciej
T-rex 450 SPORT V2
Quad 250
no tak teraz bawie się na suchą to dźwignią to wystarczy chyba nie przekroczyć tego progu ( oporu ) dźwigni
bilongo pisze:no dobra ale nikt nie odpowiedział w 100% na moje pytanie czy podczas obniżania mogą wyłączyć się silniki ? :)
To chyba odpowiada na twoje pytanie
no i widzicie :)
nawet jak się da max do dołu to po pierwsze silniki nie wyłączą się i po drugie ( wiadomo w zależności od pogo ) nie jest powiedziane, że stracimy kontrole :)
Stracimy. A przynajmniej mocno ryzykujemy stratą o czym niejeden już się przekonał - przypadki VRS były kilkakrotnie opisywane na forum. Gość na filmie schodzi ze stosunkowo małej wysokości nieobciążonym kopterem. Powtórz to samo z gimbalem i GP to będziesz zbierał szczątki - czego oczywiście nie życzę.bilongo pisze:nie jest powiedziane, że stracimy kontrole :)
Lepiej uwierz na słowo, bardziej doświadczonych od Ciebie kolegów.. Jak Verid słusznie zauważył, phantom na filmie był wersją seryjną, u Ciebie dojdzie gimbal i gp, szybciej będzie spadał niż na filmie.
Ok ok rozumiem i tak jak napisałem wyżej nie zamierzam testowac tego manewru ale dla wlasnej ciekawosci chce poznac sprzet co i jak :)
Kurde..szukam rozwiązania problemu z gimbalem i czytam:
"Mam problem bo gimbal nie jest poziomo tylko patrzy w dół"...
ja nie rozumiem o co chodzi: nie jest poziomo t albo w lewo albo w prawo sie pochyla
a jak w dół to nie jest kwestia poziomu!
mylę się?
Druga sprawa to ...pardon..bajzel.
Temat jest niby o gimbalu.
Poczytajcie o co pytają i debatują - p r z y okazji..
Sorry - ale jak potem znaleźć pomoc w Forum?!
Panowie - litości - czymajcie się tematu co w tytule postu!
nie mówiąc juz o tym że czasem Mod mógłby od niechcenia fundnąć komuś warna za offtopa..
..pewnie ja się załapię
mylę się?
Witam i ja podepnę się do tematu. szukam rozwiązania już kilka dobrych dni i niestety nie udało mi się znaleźć na niego rozwiązania, a jestem wręcz pewny że szanowne gremium zgromadzone na tym forum jeśli go nie znajdzie to zapewne podpowie gdzie szukać,
Phantom 2 + Zenmuse H3-3D martwy zresztą, pewnego razu po wyciągnięciu białego z walizki i włączeniu go, okazało się że gimbal nie reaguje.
Sprawdzenie taśm, połączeń, bez efektu, następnie procedura resetu H3-3D w następującej kolejności:
1: Zwora i wlaczenie zasilania - dioda zapala się na czerwono/zielony
2: Podłączenie Phantom Assistenta, i upgreade firmweare'u
3.Wyłączenie Phantoma
4. Zainstalowanie GoPro 3 Black
5. Włączenie zasilania Phantoma
6. Gimbal nadal milczy
Powyższa procedura powtórzona kilka jak nie kilkanaście razy, z różnymi czasami użycia zwory. Dodam jeszcze że kamera na gimbalu dostaje zasilanie, i obraz jest przekazywany do monitora FPV. Kalibracja BASIC robiona bez wpływu na gimbal. koledzy podpowiedzcie co jeszcze mogę zrobić, na co zwrócić uwagę, żeby osiagnąć jakiś efekt... Jedyne co przychodzi mi do głowy to Hard reset Phantoma. Pomóżcie
Dodam jeszcze że pominięcie płytki interferencyjnej nic nie zmienia, no i przy włączonym zasilaniu z gimbala słychać takie delikatne "syczenie", a silniki nie są zimne, tylko łapią jakaś minimalną temperaturę.
Ostatnio zmieniony środa 14 wrz 2016, 08:14 przez Prz3mo, łącznie zmieniany 1 raz.
Taki efekt obserwowałem w gimbalu z uszkodzoną taśmą. Pęknięcie jednej ze ścieżek prowadzących do silnika PITCH powodowało bezwład całości.
Taśma wymieniona, hard reset fantoma zrobiony... żadnej reakcji... jeszcze jakieś sugestie?
