APM i czujnik prądu
gregi2004
APM i czujnik prądu
Post autor: gregi2004 »
Kupiłem z myślą o podłączeniu do APM 2.6 taki:
http://www.aliexpress.com/item/APM-Flig ... 71934.html
czujnik prądu.
Przed podłączeniem go wstrzymuje mnie jednak fakt, że pomiędzy pinami 1 i 2 (opisanymi jako +5V i GND)Obrazek występuje takie samo napięcie, jak doprowadzone do czujnika (grube przewody). Również na złączu na spodniej stronie czujnika (podłączenie do APM-a) pomiędzy cienkim czerwonym przewodem a dowolnym czarnym napięcie jest nie mniejsze niż 9V.
Czy to jest normalne? Czy nie powinno być tam 5V?
Grzegorz
kojotuse
Re: APM i czujnik prądu
Post autor: kojotuse »
Poczytaj, możlowe ze dowiesz się czego brakuje w module.
http://m.instructables.com/id/Safetly-u ... r-Modules/
Paweł
