sunrise-20A problem z kalibracją
Re: sunrise-20A problem z kalibracją
Rurek, wielkie dzięki za pokazanie drogi, cel osiągnięty, z elektroniki jestem lajkonik więc musiało to trochę potrwać. Piwo dla Ciebie, oczywiście bez alkoholowe.
I tak to jest.
proszę bardzo.
Opisz dla potomnych jak to zrobiłeś.
Wydaje mi sie że znalazłem rozwiązanie problemów z tymi zakichanymi reglami. Po wymianie softu na soft SimonK kda_nfet (dla regli sunrise 30 i 40A) regiel działa od strzała, kalibruje się bez problemów i nie puszcza magicznego dymu póki co Potestuje go jeszcze na hamowni a jak wszystko będzie ok to pruje reszte...
Marcin
Marcin
Wieć jak odwrócić sygnał PWM z polaryzacji ujemnej na dodadnią:Rurek pisze: proszę bardzo.
W skrócie: zastosowałem chyba najbardziej popularny LM741
zastosowanie wedle tego schematu co podał rurek
Więc:
R1,R2 - 12kilo(taki zastosowałem)
pin 1: nie podłączony
pin 2: PWM IN z testera serw przez rezystor R1 12kilo
pin 3: GND
pin 4: -5V
pin 5: nie podłączony
pin 6: PWM OUT do regulatora
pin 7: +5V
pin 8: nie podłączony
Napięcie -5V i +5V brałem z zasilacza komputerowego z gniazda ATX, z niego tego zasiliłem tester serw.
Regulator, masa oczywiście wspólna.
Po tym zabiegu udało się wejść w tryb programowania co mi wystarczyło bo po przepikaniu opcji wraca do ustawień fabrycznych. Zmieniać ustawień już nie dałem rady i nie wnikałem dlaczego bo cel został osiągnięty.
I tak to jest.
Wątek nt. programowania tego ESC z opisem jak go nie spalić (BUILDING A 3057 AUTOMOTIVE LIGHT BULB-BASED CURRENT-LIMITER)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2316420
Mam taki sam ESC i mam pytanie, podłączyłem go do akumulatora , odbiornika oraz silnika aby wykonać kalibracje. Podczas załączania jest słyszalny dźwięk ale w nadajniku nie świeci się dioda. Sprawdziłem zasilanie na przewodach czerwonym oraz brązowym i brak napięcia 5V. Proszę o jakieś sugestie.
Odpowiem sobie sam na to pytanie ten ESC nie ma BEC.
Wracam do tematu tych regulatorów. Chciałem je właśnie montować.
Posiadam starą wersję na silabsie z oznaczeniem BLHELI-v1.0
Tutaj zrzut ekranu z softem po lewej oryginalnym jak przyszedł czyli Blheli 11 z prawer strony soft wrzucony przed momentem.
Soft wgrany to Skywalker 20A - tak jak był w oryginale.
Zaraz zabieram się za testy z pixhawkiem.
https://drive.google.com/file/d/0BwlZAp ... sp=sharing
Edit:
Całe szczęście nic złego się nie stało :) fakt, że tak jakby trzeba i z nowym i starym softem 2 razy skalibrować i dopiero można sobie sprawdzić zakres gazu.
Na sofcie 13.1 silniki są jakby mocniejsze. Przy szybkiej zmianie gazu czy w yaw mocno wyrywają. Na sofcie 11 robią to delikatniej w ogóle nie czuć wyrywania ;)
Edit:
