Intruder Ufo pod fpv? Tani system fpv
Opis modeli które pilotujemy
Maszkuczek
Post autor: Maszkuczek »
Pewien czas temu kupiłem wielowirnikowiec chińczyka Intruder Ufo na znanym portalu aukcyjnym.
Potem naszedł mnie pomysł abym przyczepił stary telefon z kamerą 0.3mpx :mrgreen: i o dziwo dał radę (waga telefonu 80g) ale obraz z kamery był do niczego.
Za jakiś kupiłem kamerę GoClever Extreme Wifi 8mpx (waga kamery 70g + 50g uchwyt) obraz jest całkiem i mogę polecić produkt w pełni Cena = Jakość. Z demontowałem piankę ochronną i uzyzkałem dodatkowy udźwig 60g (przy obciążeniu dodatkowym 60g lata stabilnie i całkiem zwinnie ale coś za coś akumulator fabryczny no name zjada przez 4-5 minut
Link do filmiku z lotu https://www.youtube.com/watch?v=VG7jk3Dls5c :mrgreen:
Zasięg mojej zabaweczki mogę oszacować na +/- 130m i teraz mam ogromną ochotę pomajstrować przy fpv (jestem w tym zielony ale dam radę)
Co moglibyście mi doradzić? jakieś tanie i dobre rozwiązanie najlepiej jakiś system mini fpv mała waga i cena. Odpowiadało by mi takie rozwiązanie jak w hubsan h107d mały i lekki system fpv
Czy dałoby radę zamontować nadajnik do kamery goclever? Jest w niej wejście mini hdmi oraz usb.
Myślałem nad tym zestawem http://www.dinodirect.com/Wireless-Tran ... ml?cur=USD
Znalazłem jeszcze inna opcję http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 66221.html tylko nie wiem z jakim odbiornikiem miało by to działac
Proszę o pomoc
PiotrSz
Re: Intruder Ufo pod fpv? Tani system fpv
Post autor: PiotrSz »
Jak chcesz kombinować koniecznie z Intruderem to proponuję iść w coś takiego:
VTX http://www.banggood.com/Skyzone-TS5823- ... 22418.html
VRX http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-20 ... 73202.html
Tylko kupując powyższe elementy zwróć uwagę na rodzaj gniazda. Odbiornik ma gniazdo RP-SMA a nadajnik ma do wyboru rodzaj gniazda.
Do tego dokup sobie antenki http://www.banggood.com/5_8Ghz-Mushroom ... 42317.html
i kamerę płytkową która Ci posłuży w przyszłości jak dorośniesz do czegoś poważniejszego http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv
Możesz zakupić trochę bardziej zaawansowany odbiornik 32 kanałowy http://www.aliexpress.com/item/FPV-TS83 ... 63994.html
lotpawel
Post autor: lotpawel »
zestaw transmisji na 1.2Ghz obawiam się że zabije Twój link, po za tym jest sporo na wyrost, lepiej jak kolega PiotrSz poleca, zestaw na 5,8Ghz który nie będzie się kłócił, zasięgu starczy na pewno. antenki zamów u kolegi KKacpra, a zamiast goclever polecił bym do fpv sony 600tvl z securitycam2000, najlepszy wybór aktualnie na kamerkę, zawsze też zyskasz na wadze.
fragles
Post autor: fragles »
Jeszcze tańsza i dużo lżejsza wersja nadajnika to http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 84780.html - do tego trzeba dolutować koniczynkę.
Latałem na takim czymś i 200-300 metrów spoko.
PiotrSz
fragles pisze:Jeszcze tańsza i dużo lżejsza wersja nadajnika to http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 84780.html - do tego trzeba dolutować koniczynkę.
A w czym on jest lepszy od tego co ja zalinkowałem ?
Oba mają moduł nadawczy TX5823 przy czym ten z mojego linka ma na pokładzie przetwornicę umożliwiającą zasilanie napięciem 7V-24V oraz obsługę 32 kanałów. Wersja goła z Twojego linku zasilana musi być z napięcia 3.3V i masz do dyspozycji tylko 8 kanałów. Jedyny argument przemawiający na korzyść gołego modułu TX5823 ale jak doliczysz wagę przetwornicy to nie wychodzi tak malinowo. Intruder zasilany jest z pakietu 2S więc w grę wchodzi zasilanie z jednej celi co nie będzie zbyt zdrowe ponieważ bateria ma małą pojemność i drenowanie jednej celi skończy się w końcu uszkodzeniem pakietu.
fragles
Easy ;) Napisałem przecież, że jest tańszy i lżejszy. Ja go zasilałem przez scalony stabilizator 3,3 V który waży parę gramów. Poza tym nie ma gniazda i wtyczki antenowej, które już trochę ważą. Oczywiście autor wątku kupi co sam będzie uważał za najlepsze. Moim zdaniem przy takim modelu każdy gram ma znaczenie.
waszka
Post autor: waszka »
PiotrSz pisze: Wersja goła z Twojego linku zasilana musi być z napięcia 3.3V i masz do dyspozycji tylko 8 kanałów. Jedyny argument przemawiający na korzyść gołego modułu TX5823 ale jak doliczysz wagę przetwornicy to nie wychodzi tak malinowo. Intruder zasilany jest z pakietu 2S więc w grę wchodzi zasilanie z jednej celi co nie będzie zbyt zdrowe ponieważ bateria ma małą pojemność i drenowanie jednej celi skończy się w końcu uszkodzeniem pakietu.
...zasilanie tego nadajnika to 3.5V do 5.5V czyli mozna zasilac ze zwyklego BEC-a tak samo jak odbiornik...
lotpawel
waszka pisze:...zasilanie tego nadajnika to 3.5V do 5.5V czyli mozna zasilac ze zwyklego BEC-a tak samo jak odbiornik...
z tego co widzę w opisie to wszędzie jest mowa tylko o 3.3V. chyba że źle patrze?
do 3.3V wystarczy lm2950-3.3 który waży może z 1g więc tragedii nie ma, a można go z 3s spokojnie zasilać.
Adrián
Post autor: Adrián »
waszka pisze: ...zasilanie tego nadajnika to 3.5V do 5.5V czyli mozna zasilac ze zwyklego BEC-a tak samo jak odbiornik...
3.3V..
fragles
lotpawel pisze:
Tak, zasilanie jest na 3,3V. Podłączenie stabilizatora to 5 minut lutowania.
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Są wersje 3.3V i 5V (ta druga z nalutowanym stabilizatorem liniowym), trzeba zawsze sprawdzić.
Maszkuczek
Znalazłem gotowca na Banggood pod WLtoys v262 a są to praktycznie bliźniacze zabaweczki z tą różnicą że do v262 są tańsze zamienniki :mrgreen:
http://www.banggood.com/DIY-5_8G-200mW- ... 81970.html
Co o tym myślicie?
fragles
Maszkuczek pisze:Znalazłem gotowca na Banggood pod WLtoys v262 a są to praktycznie bliźniacze zabaweczki z tą różnicą że do v262 są tańsze zamienniki :mrgreen:
Co o tym myślicie?
Myślę, że jak to samo kupisz w częściach to zapłacisz połowę tej kwoty. Poza tym monitorek 4,3 cala to maleństwo.
waszka
..mam taki sam nadajnik http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 84780.html ...zasilam z 1s albo z BEC 5V, w tabelce jest podane zasilanie od 3.5 do 5.5V i moc w zaleznosci od zasilania 21 do 23dBm fakt ze sie grzeje i trzeba dac maly radiator i to moze dlatego palily sie i teraz zalecaja napiecie 3.3V ??? (chyba ze to inna wersja i ta tabelka na stronie to pomylka)
fragles
To chyba inna wersja. W instrukcji od mojego było napięcie zasilania 3,3V i tyle dałem ze stabilizatora scalonego.
