QAV 250 Już nie pierwsze loty
Koptery wyścigowe, Race drones
slaweks
Post autor: slaweks »
Witam złożyłem 250tke na talich podzespołach
CC3D http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D- ... 37044.html
silniki http://www.banggood.com/ZMR-1804-2400KV ... 23424.html
regle http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 46402.html
rama http://www.banggood.com/QAV250-250mm-Mi ... 41819.html
Aku z heli 2200 trochę ciężka ale mi wystarczy
Aparatura KDS K7Xii plus nadajnik kds
Dzisiaj były pierwsze loty na dworze i bilans strat jest dosyć duży . Jedna para śmigieł, regulator się rozleciał ,silnik ma odklejone magnesy (ale to chyba już wcześniej było od początku ciężej chodził ) ,jedna nóżka zaginęła sały w śniegu był i teraz nie startuje muszę poczekać aż wyschnie może się samo naprawi Obrazek
Edit Jeszcze mi regle piskają inaczej jak podepnę pakiet , będę czekał do jutra na wyschnięcie a jak nie zadziała to zamawiam części na Banggood :-(
Ostatnio zmieniony środa 15 lip 2015, 20:53 przez slaweks, łącznie zmieniany 3 razy.
pbrys
Re: QAV 250 pierwsze loty
Post autor: pbrys »
mam nadzieje że mnie pójdzie lepiej, niebawem :-P
w samo naprawy już dawno przestałem wierzyć ;-)
Sonix
Post autor: Sonix »
Życzę powodzenia,
u mnie wczoraj w zawisie po zmianie śmigieł na dwułopatowe poleciał dym z silnika DYS BE1806 2300KV, więc nie jesteś osamotniony w walce z 250'ką :)
Muszę zamówić nowy silnik (lub 2-3 na zapas) i czekać na dostawę.....
slaweks
Już mi lata Quadro :-) mam jeszcze pytanie jakie diody LED kupic oraz jak je się podłącza ??
majcool
Post autor: majcool »
Diody jakie chcesz, np. takie http://www.banggood.com/LED-Decoration- ... 51108.html
Zasilanie 3S (na 2s piszą, że słabawo świecą), najlepiej przy projektowaniu zasilania dać po przewodzie przód/tył na takie fanaberie 8-).
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
slaweks
Czyli ledy z metra np. z castoramy mogą być ?? to jutro sobie kupię jakies
g.p
Post autor: g.p »
W elektroniku przynajmniej u mnie sprzedają na centymetry 3diody 5cm-80gr. dziś zakupiłem
mooseman
Post autor: mooseman »
Takie z metra mam u siebie ;-) Fajnie wglądają w ciemności, ale na zewnątrz niezbyt się sprawdzają. W słoneczny dzień nie widzę ich z 20m :-/ Lepiej z dwie 3W. Kupiłem takie, ale jeszcze nie zamontowałem.
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
slaweks
A gdzie kupiłeś ?? te 3w diody??
majcool
mooseman Właśnie aż się prosi o test na zewnątrz tej dyskoteki ;-)
Pzdr.,Michał
mooseman
slaweks pisze:A gdzie kupiłeś ?? te 3w diody??
Niedaleko mnie w Katowicach sklep "BNS". 7zł/sztukę. Wiem, można kupić taniej, ale te były na miejscu ;-)
Są razem z radiatorem, 620-630nm, 2.8-3.0V, 700mA, 87lm
mooseman
majcool pisze:mooseman Właśnie aż się prosi o test na zewnątrz tej dyskoteki ;-)
Zrobiłem filmik w dzień. Praktycznie takie LEDy są niewidoczne :-/ Ale w sumie, skoro ma to być kopter pod FPV, to chyba nie jest to aż tak ważne ;-) Do nauki i tak lata się dość blisko, a dalej to już się korzysta z monitora / gogli :-P
Adrián
Post autor: Adrián »
Ja mam takie : http://www.banggood.com/LED-Decoration- ... 51108.html
Bardzo jasne, w słoneczny dzień dobrze widoczne, w cieniu rzekłbym zdecydowanie wystarczająco. Ale jak latasz fpv, to raczej nie ma sensu tracić energii na oświetlenie.
Wkrótce, też dojdą graty i u mnie do fpv, przerobię ledy, żeby włączały się pod przełącznikiem w aparaturze, tylko w razie awarii,gleby. Łatwiej będzie go znaleźć ;-)
W podpisie jest mój mikrus, możesz zobaczyć jak to wygląda ;-)
Editt:
mooseman, czemu nie latasz przodem do siebie? Chociaż byś coś widział. Warto też zmienić kąt kamerki. Przy szybszych lotach więcej widać. Ale na początku trudno się przyzwyczaić :-)
Ostatnio zmieniony czwartek 05 lut 2015, 22:03 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
mooseman
Adrián pisze:W podpisie jest mój mikrus, możesz zobaczyć jak to wygląda
Bardzo ładnie :-) Masz LED'y typowo do tego przeznaczone. Na moich paskach jest 6 diod, ale zalane są silikonem i pewnie nie są takiej mocy jak Twoje. W końcu przeznaczone są do oświetlania półek ;-) Tak jak mówisz, do FPV szkoda tracić energii i wagi na 3W + jakiś driver. Zostawię tak jak jest. Te paski będą pełnić rolę świateł pozycyjnych, jak mnie ktoś będzie gonić inną 250tką po krzakach ;)
---Edit---
Adrián pisze:mooseman, czemu nie latasz przodem do siebie? Chociaż byś coś widział. Warto też zmienić kąt kamerki. Przy szybszych lotach więcej widać. Ale na początku trudno się przyzwyczaić :-)
Dziś to był dopiero "dziewiczy" lot ;-) Nie potrafię jeszcze inaczej - dopiero się uczę. Obracam się czasem, ale nie w locie tylko w zawisie :-P Kamerkę też dopracuję jak w końcu zacznę z niej naprawdę korzystać ;-)
Adrián
Po założeniu fpv do ścigania się, będę zakładał takie ledy (właśnie do mnie lecą 2 paski na tył, albo zostanie jeden, zobaczę jak mocno będą świeciły.) https://www.youtube.com/watch?v=Yi52QnvZeTo, mają po 8 ledów. Z cleanflight, można pobawić się w zmianę koloru, kierunki, wsteczny.. ;-) Były tanie, zobaczę co z tego wyjdzie. Ale do samotnego latania nie będą włączane.
Editt:
mooseman, ile waży Twój układ do sterowania ledami ? Bardzo mi się spodobał..
P.s, dziewczyna ma rodzinę w Świętochłowicach, można się kiedyś dogadać i polatać ;-)
Ostatnio zmieniony czwartek 05 lut 2015, 22:18 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
