1. Drone Matters NAKED Blue Series 12A RapidESC SimonK v2013-05-15 to maximise compatibility with 2300kv motors 2-4S! - najlepsze ESC do quadów 250mm (2300kv i inne) i nie tylko! Posiadam komplet 5 sztuk. 4 sztuki maja za sobą około 5 lotów i sa jak nowe i jedna sztuka kupiona jako zapas całkowicie nowa.
Cena jaka mnie interesuje to 230zł za komplet 5 sztuk z możliwościa negocjacji lekkiej i wliczona wysyłką, nie sprzedaje oddzielnie.
Continuous current: 12A
Burst current: 16A / 10sec
Battery: 2-4 cell Lipo / 5-12 cell Ni-XX
BEC: 5V / 1A output (Linear)
Size: 22 x 21 x 4mm
Weight: 10g
Frequency: 400Hz
Suggested loop time for Naze32: 2500
2. Odbiornik FPV Skyzone RC832 5.8G 32CH - Nowy, nieużywany odbiornik RC832 32CH. W połączeniu z odpowiednim nadajnikiem i antenami potrafi odbierać sygnał z wielu kilometrów. Cena jaka mnie interesuje to 179zł
W zestawie:
- oryginalny kartonik
- odbiornik RC832
- zestaw kabli do podłączenia
- antena
3. Q450 F450 FY450 Glass Fiber Quadcopter Rama - dwie nowe, w oryginalnym opakowaniu - 89zł/sztuka
4. Hobbyking SK450 Replacement Arm Set - Red (2pcs/bag) - nowe nogi do sk450 - 29zł za 2 sztuki
5. F330 Glass Fiber Mini Quadcopter nowa rama + komplet zapasowych 4 nóg gratis - 89zł
6. HXT 4mm do 3,5mm bullet ESC kabel power breakout - dwie nowe sztuki - 39zł/sztuke
7. HXT 4mm Parallel Charging równoległe 6 packs 2-6s - używany, ale w idealnym stanie - 49zł
8. Boscam RX LCD5802 32CH 5.8GHz Diversity wbudowana bateria 7'' auto scan - nowy, wypakowany i odpalony dosłownie na pare minut dla testów i z czystej ciekawosci. Powiem jedno - wyswietlacz jest mega, a odbiorniki dziala super!
Jezeli ktos jest zainteresowany to prosze zaproponwoac cene na PM. Monitor jest u mnie w domu w Gdyni, wysylka tego samego dnia lub nastepnego i dzien pozniej jest u Ciebie, nie trzeba czekac tygodniami (miesiacami..) na paczke z chin. Mozliwy odbior osobisty.
Specification:
Built-in 5.8Ghz Dual diversity receiver automatically for best reception
Built-in 2CH 5.8Ghz AV output and 1CH AV input
Built-in high performance Li-POLYMER Battery: 2450mAH/7.4V
Work status OSD display : RSSI indication ; Battery indicator;Channel indication
A key to automatic signal search
Support Chinese and English menu
Screen size:7”
Screen type:TFT LCD Screen/long life, LED backlight
Resolution: 800*480
Brightness: 450cd/m2
View Angle:140/120degree (Horizontal/Vertical)
Size:180mm x 120mm x 50mm(Note:Sunshield height:28mm)
Working Voltage: DC 7~16V
Power Consumption: 650 mA @12V
Battery charging current : 850mA @12V ( max )
Working temperature: -10℃~+ 65 ℃
Connectors:SMA female(outer hole)
Antennas Connectors:SMA male (inner needle)
Features:
Built-in Dual Receiver Automatically for best reception Automatic Antenna Switching
Dual buffered AV outputs
Can receive 2 different channels at the same time
Not affect by 2.4GHz R/C Radios
AV Receiver with Diversity inputs
Small, light weight, durable
4 Bands and total 32 Channels
Built-in battery , easy to carry and outdoor use
A key to automatic signal search,Simple operation
Work status OSD display:Always be aware of the device working condition.
Zawsze istnieje mozliwosc negocjacji ceny, prosze napisac na PM lub 501934916. Jestem z Gdyni i mozna odbierac przedmioty osobiscie.
Do cen prosze doliczac koszt wysylki 11zł.
[S] LCD 5802 7'' div bat, 12amp BS SiomonK, duzo innych
W hangarze:
2x DemonRC Fury - KISS CompactCTRL CC All-in-One, Frsky XSR, Emax RS2205S 2300kv, Tramp 5.8GHz, Runcam Swift 2
FatShark Dominator v3
Taranis X7
Taranis X7
