Ktoś się spotkał z takim problemem czujników z Ensysa? Po przekroczeniu 45 stopni słychać "kliknięcie" w silnikach. Potem zazwyczaj szaleje jakby silniki traciły synchronizację. Nie są to typowe wibracje jak przy złych PIDach. Trzeba trochę zwiększyć głośność, bo słabo się nagrało. Drugi gimbal na czujnikach z cc3d atom działa ok.
Re: Kontroler gimbala STorM32
: wtorek 03 paź 2017, 15:34
autor: dobix
Witam wszystkich serdecznie ! jestem nowym użytkownikiem forum jak i sterownika Storm 32 v1.32. No i już na wstępie mam pytanie odnośnie tego cuda :) zdarzyło mi się przekombinować i po podłączeniu joysticka w złe piny ( RC) chyba wypaliłem układ zasilania na płycie.. :( bo po podłączeniu baterii sterownik nie daje znaku życia :( reaguje jedynie po podłączeniu przez USB. Komunikuje się normalnie z kompem, można wprowadzać ustawienia, flashować, natomiast nie widzi baterii po jej podłączeniu.Wymieniłem tranzystorek T1 bo wydawałoby się, że jest padnięty, ale sterownik dalej bez reakcji na baterię.. http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... sheet1.png http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... bottom.png
Czy ktoś ma jakiś pomysł i mógłby i podpowiedzieć na co jeszcze mogę zwrócić uwagę ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie amperażu. Jaki ustawiacie na wejściu do płytki ? Silniki DYS HY-5208-200T V3 - 30KV - do 3kg.
Będę wdzięczny za rady, a może i ja będę mógł podzielić się swoimi doświadczeniami ze sterownikiem.
pozdrawiam serdecznie ! :)
Witam. Mam pytanko czy idzie ustawić Storm32 tak aby po załączeniu kamera od razu zaczynała patrzeć w dół. Nigdy nie będzie potrzeby aby patrzyła w przód ale jest wymagana stabilizacja. Pozdrawiam.
: sobota 04 lis 2017, 07:45
autor: Poli25
dobix pisze:Witam wszystkich serdecznie ! jestem nowym użytkownikiem forum jak i sterownika Storm 32 v1.32. No i już na wstępie mam pytanie odnośnie tego cuda :) zdarzyło mi się przekombinować i po podłączeniu joysticka w złe piny ( RC) chyba wypaliłem układ zasilania na płycie.. :( bo po podłączeniu baterii sterownik nie daje znaku życia :( reaguje jedynie po podłączeniu przez USB. Komunikuje się normalnie z kompem, można wprowadzać ustawienia, flashować, natomiast nie widzi baterii po jej podłączeniu.Wymieniłem tranzystorek T1 bo wydawałoby się, że jest padnięty, ale sterownik dalej bez reakcji na baterię.. http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... sheet1.png http://www.olliw.eu/uploads/storm32-bgc ... bottom.png
Zobacz czy na Stabilizatorze NCP1117 masz 3.3V, sprawdź diodę D1.
Jeśli podłączasz pod usb i wszystko działa to układ STM32 jest dobry.
: sobota 04 lis 2017, 07:47
autor: Poli25
daniellol pisze:Witam. Mam pytanko czy idzie ustawić Storm32 tak aby po załączeniu kamera od razu zaczynała patrzeć w dół. Nigdy nie będzie potrzeby aby patrzyła w przód ale jest wymagana stabilizacja. Pozdrawiam.
Pochylenia możesz ustawić w ofsetach, możesz ustawić sobie dowolnie jak ma być ustawiony gimbal.
Jak do tej pory nie podlapaly. Cala koncepcja NT wciaz jeszcze nie chwycila (w zasadzie mozna gdzieniegdzie dostac jedynie NT IMU).
: sobota 04 lis 2017, 16:07
autor: Adrián
To szkoda, bo wygląda obiecująco.
: sobota 04 lis 2017, 18:33
autor: starszy
starszy pisze:W 5 linijce powinno być SETANGLEYAW_W 180 0
W 5 linijce to akurat jest wszystko w porzadku, to raczej kwestia zbyt starej wersji FW/GUI. Funkcja SETANGLEYAW_W zostala dodana w v0.91
Mam wersję 0.96 i jeżeli mam " 0 0" nie wykonuje skryptu gdy wpiszę "180 0" skrypt jest wykonywany.
Rozpoczyna się przestawieniem osi Yaw o 180 stopni.
: sobota 04 lis 2017, 22:29
autor: pawelsky
starszy pisze:Mam wersję 0.96 i jeżeli mam " 0 0" nie wykonuje skryptu gdy wpiszę "180 0" skrypt jest wykonywany.
Tyle ze leszko1 ma problem nie z wykonaniem skryptu tylko jego kompilacja. To dwie rozne sprawy.
: niedziela 05 lis 2017, 12:23
autor: leszko1
OK ja mam uwalony Butloader i nie moge przeskoczyc z v70 do v96 jak to przeskoczyć czy zainwestować w nowy Kontroler????
: niedziela 05 lis 2017, 12:36
autor: pawelsky
leszko1 pisze:ja mam uwalony Butloader
A jakim cudem uwaliles bootloader ktory jest w ROMie? Nie bootloader masz uwalony, tylko pewnie flash zabezpieczony przed zapisem - jak to obejsc masz opisane krok po kroku na Wiki Storm32
