Kontroler gimbala STorM32
kamilkamien
Re: Kontroler gimbala STorM32
Post autor: kamilkamien »
Tez sie długo zastanawiałem nad trzecim imu śle czy możecie mi wyjaśnić pewna rzecz.
Pierwsze imu pod aparatem drugie na płycie ale co jeśli płyta jest ustawiona rownolegle do silnika roll. Czy takie ustawienie kontrolera dyskwalifikuje poprawne działanie czy idzie go jakoś przestawić? Pytam bo gdy uruchomię pełną prace 2imu gombala wytraca sie z równowagi podczas skrętów na lewo i prawo i nie wraca do pierwotnej wartości. Stabilizacja jest ale do pewnego momentu a dalej sie urywa...
kamilkamien pisze:Pierwsze imu pod aparatem drugie na płycie ale co jeśli płyta jest ustawiona rownolegle do silnika roll.
Orientacja nie ma znaczenia byle bylo ustawione rownolegle do ktorejs z osi (a nie np. pod katem) i odpowiednio skonfigurowane.
Istotne jest jednak zeby bylo zamocowane 'nad' osia YAW (tzn. ruch w zadnej osi nie wplywa nie jej polozenie).
kamilkamien
pawelsky pisze: Istotne jest jednak zeby bylo zamocowane 'nad' osia YAW (tzn. ruch w zadnej osi nie wplywa nie jej polozenie).
O to mi chodziło właśnie co w chwili kiedy mocowanie jest pod osią yaw? Nie zadziała poprawnie?
Szper
Post autor: Szper »
Masz wariant 3? Jak tak to będą problemy.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
kamilkamien
Dokładnie tak! Instalacja numer 3.
Pabllo
Post autor: Pabllo »
Panowie, jest to mój pierwszy gimbal i raczej raczkuje w tematyce RC.
Po malutku dochodzę do tego co chce ale idzie to opornie....
Powiecie mi co się dzieje z tym "cudem" ? :)
(Problemy z uruchomieniem plus "taniec połamaniec" od 4 minuty)
https://www.youtube.com/watch?v=eoWzpbm ... e=youtu.be
będę bardzo wdzięczny za odpowiedz co jest grane :)
Głuś
Post autor: Głuś »
Może ci się to wyda głupie, ale ja bym zaczą od zamontowania kamery :D i jak włączasz to nie w ręku - jak startuje musi kilka sekund stać nieruchomo (przynajmniej mój tak ma). Więcej ci nie powiem bo sam, akurat w tym temacie, zielony jestem.
Wojtek
Pabllo pisze:Powiecie mi co się dzieje z tym "cudem" ? :)
Po pierwsze gimbala nie nalezy uzywac bez zamontowanej kamery (stad "taniec polamaniec")
Po drugie gimbalem nie nalezy majtac w czasie inicjalizacji (stad problemy z uruchomieniem)
Głuś
Post autor: Głuś »
pawelsky, i po co ten post skoro akurat to już mu napisałem? Skoro nie masz nic więcej do dodania to nie wydłużaj sztucznie wątku bo później człowiek szuka informacji i jest do przeczytania 50 stron z czego 40 nic nie wnoszą do tematu.
Wojtek
Głuś pisze:pawelsky, i po co ten post skoro akurat to już mu napisałem? Skoro nie masz nic więcej do dodania to nie wydłużaj sztucznie wątku bo później człowiek szuka informacji i jest do przeczytania 50 stron z czego 40 nic nie wnoszą do tematu.
A Twoj po co? ;-)
Rozszerzylem To co napisales o informacje ktory konkretnie objaw wiaze sie z ktorym problemem.
lukasz515
Post autor: lukasz515 »
Posiada ktoś z was może wsad do IMU NT firmy ENSYS rozwiązujący problem kalibracji (http://www.ensys.lt/2016/07/18/firmware ... u-problem/). Zamiast zamieścić poprawkę oprogramowania na stronie, trzeba napisać maila na którego nie odpisują..
lukasz515 pisze:Zamiast zamieścić poprawkę oprogramowania na stronie, trzeba napisać maila na którego nie odpisują..
Sprobuj zagadac do rokasbalsys na RCGroups (z tego konta pisze Ensys), moze tam szybciej odpowiedza.
lukasz515
No i udało się zdobyć wsad :) Jeśli ktoś będzie potrzebował proszę pisać do mnie.
kuczy
Post autor: kuczy »
lukasz515, a sa jakies przeszkody, abys umiescil plik w sieci i udostępnił link ? Chyba łatwiej dla Ciebie i innych
lukasz515
kuczy pisze:lukasz515, a sa jakies przeszkody, abys umiescil plik w sieci i udostępnił link ? Chyba łatwiej dla Ciebie i innych
Proszę :) https://www.dropbox.com/s/i7qmdmaoxjg6r ... 4.hex?dl=0
