Bo?dydur pisze:Niestety nie mogę załączyć zdjęcia.
Kontroler gimbala STorM32
Re: Kontroler gimbala STorM32
Bo...wybieram załącznik, niby się wysyła i niestety po zatwierdzeniu postu nic nie widać.
Niestety tym bo..., nie za bardzo pomogłeś. Bardzo konkretną odpowiedź. Dziękuję.
Na twoim miejscu odpuściłbym sobie głupkowate foszki małej dziewczynki. Zgłosiłeś problem nie racząc poinformować na czym polega to zostałeś poproszony o doprecyzowanie.dydur pisze:Niestety tym bo..., nie za bardzo pomogłeś. Bardzo konkretną odpowiedź. Dziękuję.
U mechanika tez mówisz że samochód nie jedzie a potem obraza majestatu jak ktoś się ośmieli dopytać "ale o co konkretnie chodzi"?
A co do wstawiania zdjęć to procedurę masz opisaną tu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=46222
Zdjęcie załączałem dokładnie tak jak w podanym linku. I jak już napisałem zdjęcie się "wysyła" ale po zatwierdzeniu w poście nic nie ma.
A problem opisałem. Zdjęcie pewnie by nie pomogło bo było to zdjęcie płytki kontrolera. A model i wersje napisałem.
A zamiast wyzywać od dziewczynek wystarczyło dopytać o problem, jeśli oczywiście chciałbyś pomóc.
I to zostało zrobione jeżeli nie zauważyłeś. Prostym "bo". Zanim zostałeś "zwyzywany" stosownie do swojego infantylnego zachowania.dydur pisze:A zamiast wyzywać od dziewczynek wystarczyło dopytać o problem, jeśli oczywiście chciałbyś pomóc.
Metoda działa bardzo dobrze czego dowód poniżej: Więc coś robisz nie do końca zgodnie z instrukcją
O tym co by pomogło a co nie, nie tobie decydować. Jak chcesz pomocy to dostarczasz to o co jesteś proszony, w najlepszym możliwym stanie.
Przypominam że to ty masz problem, nie odpowiadający.
A po fotce płytki można próbować dedukować czym z "nią rozmawiać"
Jak juz Ci przejda fochy to sprawdz czy nie dostajesz przypadkiem czerwonego komunikatu ze zdjecie przekracza dopuszczalne rozmiary?dydur pisze:Bo...wybieram załącznik, niby się wysyła i niestety po zatwierdzeniu postu nic nie widać.
Nie ma za co.dydur pisze:Dziękuję.
Hej.
Raz na kilka uruchomień mam taki problem ze swoim kontrolerem, że nie startuje. Zasilanie dochodzi, miga zielona dioda ale silniki nie pracują, gimbal się nie poziomuje i dalsze czekanie nic nie daje. Uruchamiany jest na stabilnym podłożu, bez wstrząsów i drgań. Spotkał się ktoś z takim problemem?
W okienku logów na dole masz cokolwiek pokazane? Brak połączenia? Niezgodna wersja? W menedżerze urządzeń widać cokolwiek jak podłączasz? Prawidłowo zainstalowany sterownik?
Jak patrzy się w jednym kierunku to na wszystkich osiach jest ustawiony hold. Tryby pracy zmienisz w ustawieniach gdy się już połączysz. Ktoś to już ustawiał? Bo nowy kontroler trzeba samemu poustawiać, aby w ogóle zaczął pracować.
Już sobie poradziłem. W logach dopatrzyłem się, że nie ma odczytu z zewnętrznego imu, mimo że wtyczka była dociśnięta. Po ponownym podłączeniu zadziałało ale i tak muszę ten kabel wymienić.
Hej, mam problem z flashowaniem STorM32 1.31
Uprzedzając. Wiem jak flashować Storm32. Flashowałem swoj pierwszy gimbal z wersji 0.96 do 2.40 (dla wersji NT oraz możliwości sterowania przez UART z Ardupilota)
Niestety pierwsza płytka została uszkodzona w kraksie (jeden z sterowników silnika nie działa) i nabyłem drugą używaną. Wszystko działa. Ma oprogramowanie w wersji 0.70 ale nie chce się flashować.
Dla pewności sprawdziłem czy wszystko robię dobrze na pierwszej płytce i flashowanie działa. Objawy na załączonym obrazku.
Płytka przechodzi w tryb bootowania (nie świeca się żadne diody) ale sam program flashujący nie może nawiązać połączenia.
- image_2021-07-08_014004.png (14.19 KiB) Przejrzano 3902 razy
Dopoki nie pokazesz ktorej metody flashowania uzywasz (screenshot zakladki flash firmware) oraz jak sie podlaczas i zasilasz plytke (zdjecia) ciezko bedzie Ci pomoc.zvirek pisze:Hej, mam problem z flashowaniem STorM32 1.31
Zakladam ze z tym podrozdzialem sie zapoznales
http://www.olliw.eu/storm32bgc-v1-wiki/ ... rotections
Zakładka z flashowania i podłączenie w załącznikach.
Wszystko według opisu ze strony Olliego.
Jak pisałem wcześniej, przerabiałem flashowanie tych kontrolerów, wszystko zawsze pięknie działo. Ale z tą płytką coś jest nie tak.
Czy to możliwe ze bootloader jest wadliwy? czy i jak flashować bootloader?
https://drive.google.com/uc?export=view ... MGgBeLfNr1
- Storm32Flashing_6.jpg (511.92 KiB) Przejrzano 3824 razy
- Storm32Flashing_2.JPG (73.92 KiB) Przejrzano 3824 razy
Niezvirek pisze:Czy to możliwe ze bootloader jest wadliwy?
Sprawdz wszystkie polaczenia i kable (miernikiem), zasilanie (zasil z USB), poprawnosc numeru portu COM, dzialanie przyciskow reset i boot0, uzyj Flash Loader Demonstrator.
Sprawdziłem wszystkie połączenia. Wszystkie maja połączenie od programatora do ARMa - (TX bezpośrednio a RX pośrednio przez A86G - reszte połączeń przy A86G też sprawdziłem). Porównałem z drugą płytką i wszystko jest tak samo. Sprawdziłem też przyciski.
Sprawidzłem też Flash Loadera. Niestety, ten sam błąd.
- Storm32Flashing_7.JPG (52.46 KiB) Przejrzano 3724 razy
To pod ktorym COMem nasz te adapter USB-UART? 22 czy 29?
